PLC krmilnik
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
milan_milan
Pridružen-a: Sre 24 Mar 2010 14:23
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 26, 2010 11:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kakšna je pa razlika med AT89C52 ter ATF 15002 AS
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 08, 2012 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
(december '12)
pozna kdo krmilnik na sliki ? Stroj je firme Dubus, verjetno francoski. Problem: po vklopu glavnega stikala lučka RUN le bledo brli, po 10 minutah začne nekontrolirano utripati. Odklopili smo napajanje vhodov in je isto, tako da napaka najverjetneje ne pride kot motnja iz stroja, ampak znotraj krmilnika.
 Velikost datoteke:  698.53 KB
 Velikost datoteke:  838.72 KB
 Velikost datoteke:  722.07 KB
 Pogledana:  34 krat
 Velikost datoteke:  714.14 KB
___
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 08, 2012 1:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole kar si opisal je verjetno posledica napake na TIV v samem PLC.
Probajte ločiti razširitvene module od CPU in locirati kater modul nagaja.
Le tega je potrebno popraviti.
No ja če se da ločiti module od CPU?
Po vsej verjetnosti je napaka v kakem kondenzatorju ali hladnem spoju.
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 08, 2012 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Peter123 je napisal/a:
Po vsej verjetnosti so zanič elektroliti na napajalniku. Tisti desni na fotografiji se mi zdi, da je celo malo napihnjen.
PS
Kot povsod so tudi v industrijski elektroniki rak rana elektroliti. Starejši napajalniki so običajno narejeni klasično. (trafo, grez, elektroliti, stabilizacijsko vezje) Tukaj zadeva običajno deluje, če tudi so elektroliti zanič. Težave se po navadi pojavljajo pri vklopu. Switcherji pa običajno sploh ne štartajo več, ko ga enkrat izklopiš ter ponovno vklopiš.
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.50
Kraj: Bloška planota
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 08, 2012 2:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Tudi meni se vidi da je napihnjen.
"Želja po znanju je v naravi vsakega dobrega človeka." Leonardo Da Vinci
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 09, 2012 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala za nasvete. Nisem se spomnil, da bi izvlekel module enega po enega da vidim, če bo kaj drugače, sem pa tudi sam opazil malo napihnjen elko. A tam, kjer je oznaka "24V out" je stabilnih 27,6V in nisem iskal v smer okvarjenega napajalnika. Mogoče pa ima več napetostnih izhodov.
Kakorkoli - raje smo poklicali profije (etra.si; pač petek, mašina pa mora biti čimprej popravljena, v ponedeljek zjutraj ti itak cela firma stoji za hrbtom in sprašuje kdaj boš popravil) in poročam o rezultatu.
___
Stran 2 od 2
