Kako ugotoviti ali je rotor OK
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Mirko
Pridružen-a: Ned 03 Feb 2008 16:03
Prispevkov: 210
Aktiv.: 0.99
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 02, 2010 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko zaslišiš nenavaden zvok poglej če se na ščetkah malo bolj iskri in opaziš,da ima stroj malo nižje obrate je rotor v medovojnem stiku.Naj cenejša varjanta je nov stroj.
L.P.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 02, 2010 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni nujno. Poceni orodnja, da. Izdelke znamk pa se splača popraviti.
lp, ElGrigon
ferdo
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:10
Prispevkov: 354
Aktiv.: 1.49
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 03, 2010 8:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mirko je napisal/a:
L.P.
Dostikrat to drži. Je pa tudi res, da sem pred kratkim popravljal strojček, ki je starejši od mojega sina, stroj z dosti delovnih ur in ugotovil, da se po kvaliteti sploh ne more primerjati z večino sedanje bau-bau ponudbe, vse kar pa je primerljivo, je pa cenovno ohoho visoko za povprečnega domačega mojstra...
Vsak si pač sam določi mejo, kaj se splača ali ne splača...
Meni osebno je pomembno in zanimivo, da pridobim tudi kakšna nova znanja, da si tudi razširim obzorja pri tem Smile .
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 03, 2010 11:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mirko je napisal/a:
Ni nujno, lahko gre za mehanske probleme sploh v primeru, če iskrenja ni kaj dosti več kot običajno. Univerzalni motorji nimajo kompenzacijskega navitja in je komutacija najboljša samo pri točno določeni obremenitvi motorja. Če je obremenitev večja ali manjša, je komutacvija slabša, kar pomeni več iskrenja.
Ko rotor odpove, največkrat potegne ogenj okoli celega kolektorja, padec vrtljajev in moči pa je zelo občuten.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.81
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 03, 2010 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
včasih je iskrenje tudi posledica grafitnih ščetk lahko pridejo npr v resonanco sploh če je kletka slabo konstruirana .
Novejše ščetke pa so tudi v raznih sendvič izvedbah pa različnih zmesi. V službi imam celo študijo kako iz sledi na komutatorju razbrati napako pri delovanju elektromotorja zaradi komutacije.
Študiram pa da bi napravil tester za komutacijo s konstantnim tokom , (pač za potrebe službe )
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 03, 2010 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucca brassi je napisal/a:
Lahko kaj več o tem napišeš? Lahko tudi na ZS.
lp, ElGrigon
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.81
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 03, 2010 11:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
po dopustu Smile)
Aktiv.: 33.02
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 18, 2011 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je dopust že minil, ali pa bo potrebno še letošmjega počakati? Wink
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.93
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 19, 2011 7:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?p=12455#12455
Aktiv.: 33.02
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 19, 2011 7:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala v imenu iščočih! Applause
pajorama
Pridružen-a: Ned 28 Avg 2011 22:31
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 24, 2011 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brumer narediš zelo preprosto, kupiš bilokatero vodno pumpo za pralni stroj, odstraniš vse nepotrebno, na nasprotni strani tuljave narediš zarezo cca 2 do 3cm, vse skupaj zapakiraš v lično ohišje, priklopiš na 220V in dodaš stikalo. Potrebuješ samo še 10cm odsluženega metra. Uala, Brumer!!!
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.93
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 17, 2011 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tu je link za testiranje rotorja.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.79
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 18, 2011 11:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi!Lahko poskusiš tudi takole:na ščetke vežeš zaporedno trafo 24V in žarnico 24V.Počasi obračaš rotor in žarnica mora konstantno svetiti.Če je medovojni preboj sveti močneje,če je prekinitev navitja ugasne.
ana2
Pridružen-a: Sre 28 Dec 2011 13:24
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 10, 2012 1:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Angleško se tej stvari reče GROWLER.
Za kaj vse ga lahko uporabljamo:
http://en.wikipedia.org/wiki/Growler_%28electrical_device%29
Tule je uporaben link za testiranje (rotor je čisto na koncu):
http://www.newtonnet.co.uk/coupe/service/webtech/iindex.asp@id=12651
Glava šteje.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.79
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 10, 2012 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi!ana2,da nekaj dodam:nisem vedel da se temu reče angleško GROWLER,pa tudi ni pomembno.Dejstvo je da je to stvar izdelala Iskra pred cca 50 leti s svojim znanjem in izvedbo.In zakaj to omenjam?Ker vidim da mlajše generacije ne poznajo naših firm (kolikor jih je sploh še ostalo) in njihovih proizvodov,ki so tudi v svetu bili sinonim za kakovost.
Stran 2 od 2
Uptime: 501 dni
