Novoletne lučke
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.93
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2012 9:11 am    Naslov sporočila:  Novoletne lučke Odgovori s citatom
Imam novoletne lučke ki imajo lučke na nitko.Ki je nekje ena pregorela.Kako naj poiščem če je več kot 100 žarnic ?Pa še so rdeče barve.Ko bi mogel preizskušati z inštrumentom podobno kot tokovne klešče okoli žarnic.Imam 2 komada.
Prispevkov: 5531
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2012 9:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z brezkontaktnim indikatorjem ac napetosti ne gre? (zgolj ugibam)
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2012 9:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne gre, če so lučke večbarvne, torej je v snopu več kablov.
Gre pa s pomočjo bucik, ohmmetra in bisekcije najhitreje.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.93
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2012 9:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To sem tudi mislil z pomočjo bucike.Samo gre počasi.Mogoče kaj drugače?
Aktiv.: 70737.93
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2012 9:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.57
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2012 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj gre z buciko kar hitro, ko na grobo lociraš, kje se napetost izgubi pa potem poiščeš lučko. Če lučka pregori potem vse ostale svetijo. Think
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2012 10:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za 127 lučk je dovolj 7 luknjic.
Prva ob 64. lučki.
Druga ob 32. oziroma 96. lučki.
Vsaka luknjica naj bo na polovici med delujočo in nedelujočo stranjo.
Če ne dela več lučk, se bo vedno odkrilo najbližjo AC izvoru. Po menjavi pa naslednjo.
Pa ne pozabi označiti luknjic s flomastrom in jih potem na koncu s spajkalnikom malo pogreti in zatesniti.
LP, Igor
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.93
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2012 1:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Link ki je Mare dal sem prevedel v slovenščino.Pa mi ni jasno ker čudno piše.Vem za tlivke z uporom.Za probe pa ne vem kako?
Aktiv.: 70737.93
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2012 2:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.93
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2012 3:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kam z buciko?Zapičim v žico pri žarnici?
Aktiv.: 70737.93
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2012 3:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.93
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2012 3:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prej sem šel v delavnico in poskusil.Zdaj že razumem.Naprej bom videl.
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2012 4:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozor pri takšnih popravilih. Uporabljajte ohmmeter ne pa omrežne napetosti!
Poleg tega pa so nekatere lučke "žleht". Narejene so namreč tako, da ko pregori gre v kratek stik. Ostala veriga pa sveti naprej. Samo. Samo kaj ko si morajo ostale lučke razdeliti napetost pregorele. Pregori naslednja in krog se ponovi. Nakar v kratkem cela veriga odpove.
Da ne bo vprašanja, zakaj zamenjana žarnica takoj odpove. Raje prej preveri ostale (vsaj nekaj), da ne bo d'oh!.
joc
Pridružen-a: Pet 22 Dec 2006 14:19
Prispevkov: 371
Aktiv.: 1.65
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 13, 2012 1:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bojans je napisal/a:
Dvomim, da je to res - da so namensko tako narejene... Smile
Človek, tako pomembno bitje, ki ga lahko naredi vsak bedak.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.74
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 13, 2012 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar verjemi. Natančno poglej tako žarnico: pod nitko ima še eno žičko. ne sprašuj, kako je to narejeno, ampak je. In naredi natanko tako, kot pravi bojan: v kratkem pregori še več žarnic in zadeva gre v maloro.
Sploh pa: LED je prvi, zadnji in edini pogoj da kupim novoletne lučke. Pa ne tiste v mečkatorju in mečkurju, ki so po 15-20 evrov. Natanko enake imajo kitajci po 5 evrov.
Uptime: 501 dni
