priklp 15kW elektromotorja
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.79
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 14, 2012 1:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi!A se ti ne zdi da je razen preseka kabla pomembna tudi njegova dolžina,haloo?Enkrat ko najdem dovolj časa pošljem formulo za izračun preseka/dolžine/padca napetosti... za kable potem pa si izračunaj.
Ta tip ki je tako varil je po poklicu pek(predvidevam)?
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 14, 2012 2:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za podaljšek bi jaz dal 6mm2. 32A varovalke in dopustni tok vodnika 34A. 17.2kW je max obremenitev pri cos fi 0.86.
Za preklop s kontaktorji in mz stikalom ali bimetalom se drži skatovega odgovora, s tem da daj dovod 6mm2.
Še ''šibr'' tabela.
 Velikost datoteke:  2.89 MB
 Pogledana:  38 krat
Lep pozdrav, Primož
sončne celice
Pridružen-a: Pet 04 Jan 2008 11:20
Prispevkov: 103
Aktiv.: 0.48
Kraj: Velike Žablje
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 14, 2012 3:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
iz mojih izkušenj 4mm2 je minimalno, odvisno od obremenitve ki jo bo imel motor(lahek-težak zagon), sicer kar standardno 6mm2. No spodaj je še tabela za izračun....
izračuni.xls
 Ime datoteke:  izračuni.xls
 Velikost datoteke:  38.5 KB
 Downloadano:  25 krat
preseki vodnikov.xls
 Ime datoteke:  preseki vodnikov.xls
 Velikost datoteke:  25.5 KB
 Downloadano:  40 krat
KDOR IŠČE TA NAJDE.
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo AIM - AOL Instant - naslov
matej22
Pridružen-a: Čet 29 Dec 2011 16:31
Prispevkov: 88
Aktiv.: 0.54
Kraj: blade
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 16, 2012 9:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predlagam uporabo zaganjalnika zvezda/trikot , ohišje IP65.
Podatki v prilogi.
Kabel naj bo 6mm - ne vidim razloga da se to ne upošteva
Pretokovni rele se v vezavi zvezda trikot dimenzionira na 0,58 nazivnega toka motorja.
Če želiš več informacij me lahko kontaktiraš.
matej22
Prispevkov: 88
Aktiv.: 0.54
Kraj: blade
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 16, 2012 9:51 am    Naslov sporočila:  Re: priklp 15kW elektromotorja Odgovori s citatom
miletre je napisal/a:
Zanimame me kakšen kabel ( podaljšek bi bil dolg cca 20metrov) naj kupim za elektro motor 380v 15kw?
Zaganjalnik kot v priloženem katalogu.
Kabel 6mm.
ugorazd
Pridružen-a: Pon 17 Maj 2010 9:44
Prispevkov: 265
Aktiv.: 1.44
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 04, 2013 11:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VIR:ELEK. INSTAL. Ravnikar - MERITVE Ravnikar - SIST. BREZPREKINITVENEGA NAPAJANJA Agencija Poti - PRENAP. ZAŠČ. Hermi - ELEKTRONIKA ZA ZAČETNIKE Arsoski - ŠTUDENTSKE STRANI Fakulteta za elektrotehniko - eOET Ministrstvo za Šolstvo,EU
Stran 2 od 2
Uptime: 1 Ur
