lmth Neznanec
Pridružen-a: Pet 14 Jul 2006 18:44 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.03
Objavljeno: Sob Jul 22, 2006 11:02 pm Naslov sporočila: Tehtanje čebeljega panja |
Pozdravljeni!!
Že v najprej se opravičujem če sem temo mojega vprašanja postavil v narobe forum.
In sicer kaj me zanima,ker se sam in moj prijatelj ukvarjama z čebelarstvom.Naju zanima naslednja stvar pri čebelarstvu se uporablja "vaga" oz. elektronska tehnica za vsakodnevno tehtanje panja na paši.
Ker takšne tehnice še žal nimama a jo imama namen kupiti naju zanima naslednji modul,ki bi se dal uporabiti pri tem postopku in sicer tako imenovano plačljivo tehtanje stvarca bi delovala tako.
Ti bi poklical neko številko oz. številko tehnice in prekinil.Ta klic bi sprožil elektronsko tehtanje,ki pa bi naprej poslalo nazaj na to oz. neko določeno številko v obliki smsa dnevno poročilo o tehtanju.In sicer zdaj naju zanima če ima mogoče kdo na tem forumu že izkušnje s takšnim postopkjom oz. ima idejo kako bi se dalo to narediti??
Že v naprej se zahvaljujem za vaše odgovore!
lp LmtH
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3362 Aktiv.: 14.19 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Ned Jul 23, 2006 8:18 am Naslov sporočila: To seveda ni odgovor |
To seveda ni odgovor na tvoje vprašanje, je pa ideja v zvezi s problemom:
Komunikacija v tem primeru sploh ni potrebno dvosmerna. Dovolj je, da imaš na strani čebeljnjaka oddajnik, ki stalno periodično oddaja po vrsti številko panja in njegovo težo, sprejemnik pa te podatke samo sprejema in ignorira tiste podatke, kjer so panji recimo prazni... (Tako nekako delajo GPS sprejemniki, ki oddajajo podatke po RS232)
Si pa predstavljam, da mora biti pod vsakim panjem svoj senzor sile (teže), ki daje podatek o teži panja, potem pa le še mikroprocesor, ki podatke primerno obdela za pošiljanje...
Pozdrav
vs
_________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
strobos Član
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19 Prispevkov: 726 Aktiv.: 3.06 Kraj: Brežice
Objavljeno: Ned Jul 23, 2006 11:35 am Naslov sporočila: |
Kako daleč pa je panj oddaljen? Če ni predaleč, potem boljše, da stvar realiziraš z oddajnikom in sprejemnikom, ker boš za gsm komunikacijo moral plačevati.
Iztok Član
Objavljeno: Ned Jul 23, 2006 3:06 pm Naslov sporočila: |
Stvar je tehnično izvedljiva ... ni pa enostavno montirat senzorje teže.
Kako pa sedaj tehtata? Opiši malo podrobneje ... ?
lmth Neznanec
Objavljeno: Ned Jul 23, 2006 4:58 pm Naslov sporočila: |
Glede kumunikacije panj kjer se izvajaja to tehtanje je ponavadi čist izven dosega mesta oz. kakšnih drugih komunikacij razen GSM in GPRS
Glede tehtanja pod panj se namesti tehnica,ki je enake velikosti kot panj.Tehtanje pa poteka vsaki dan stvarca deluje ok. Sam problem se pojavi če bi moral se napr.peljati z avtom na 10km oddaljeno lokacijo da bi izveršil tehtanje.
Zato bi probali narediti ta povezovalnik.Nekako mi je že uspelo narediti modul da se vaga prižge iz začne tehtati uporabil sem star telefon nokia3310 katerega sem razdrl in namesto vibre potegnil ven dva "kablja",ki bi jih pa sedaj vezal na el.tehnico k stikalu.
Zdaj pa naprej da bi ta signal ko bi se to stehtalo prišel nazaj do GSMa ter bi gsm poslal sms na določeno cifro.Nekako sem razmišljal če bi se dalo seveda da bi signal,ki potuje do displeya probal z nekakšnim mikrokontrolerjem pretvoriti v tekstovno obliko,ki ga bi naprej poslal na GSM kakšen nasvet kako bi zdaj povezal signal za display in GSM
hvala
lp LMth
NeoTO Član
Objavljeno: Ned Jul 23, 2006 7:45 pm Naslov sporočila: |
V teoriji bi to šlo, a dvomim da se splača. Če ti crkne tehtnica in moraš novo kupit, boš moral na novo pisat tudi programe, ki ti bodo tisto z displaya brali.
_________________ Lp,
Matevž |
strobos Član
Objavljeno: Pon Jul 24, 2006 2:31 am Naslov sporočila: |
Stvar ne bi smela biti problem. Tehtnico razstaviš tako, da je ne poškoduješ in narediš priklope iz prikazovalnika(predvidevam, da ima ločene 7 segmentne prikazovalnike), stvar preizkusiš z mikrokontrolerjem in vidiš, če ti bo pravilno bral številke iz prikazovalnikov(mogoče boš imel malo problemov, če delujejo prikazovalniki v multipleksiranem načinu). Ko boš videl, da bo pravilno odčitoval, ti ostane še pošiljanje sms-a, ki pa je že bilo nekajkrat opisano-na tem forumu, na elektro-nu, v reviji SE in še marsikje.
milan62 Član
Objavljeno: Pon Jul 24, 2006 8:23 am Naslov sporočila: |
Napravi novo vago in jo poveži direktno na mikrokontroler.
Rabiš samo senzor teže -> ojačevalnik -> AD pretvornik.
Senzor teže ti lahko dobavim jaz po ugodni ceni.
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Jul 24, 2006 9:20 am Naslov sporočila: |
C, c, c ... bo spet jok in stok o trgovini
lmth Neznanec
Objavljeno: Tor Jul 25, 2006 4:48 pm Naslov sporočila: |
mi747 je napisal/a: |
LP |
tole mi pa nekaj ni jasno lahka prosim malo razložiš torej jaz bi si nabavil novo vago pol bi rabil še pa senzor teže
hvala
lp Lmth
Bozo Član
Pridružen-a: Čet 08 Jan 2004 9:21 Prispevkov: 660 Aktiv.: 2.79 Kraj: Lendava, Trimlini
Objavljeno: Tor Jul 25, 2006 5:17 pm Naslov sporočila: |
Pozorno preberi pa ne rabiš razlage.
milan62 Član
Objavljeno: Tor Jul 25, 2006 10:50 pm Naslov sporočila: |
Ja vage ti potem ni treba kupit.
Senzor teže s primernim vpetjem (ali platformo) plus
ustrezna elektronika - to je vaga.
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 847 Aktiv.: 3.57
Objavljeno: Sre Jul 26, 2006 9:49 am Naslov sporočila: |
Zadevo lahko rešiš tako, kot so ti že prej opisali. Doma imam narejen sistem, ki ga uporabljam za nadzor hiše (centralna kolektorji, ...) in dobivam, če je vse v redu, dnevni SMS o stanju sistema. Cenovno to stane cca 300 SIT na mesec (predplačniška kartica Mobitel - 1000 SIT na 3 mesece).
primer SMS:
Redni izpis SISTEMA
Status sistema: 15:00:00
SMS:ON1 >15
IR senzor= OK Usmernik= OK
M1:30 M2:42 M3:3
T1:25 T2:24 T3:25 st.C
Sw-1: 11
Sw-2: 00
Potrebno bi bilo uporabiti senzor teže, kot ti je že opisal mi747, ga priključiti na kontroler, uporabiti GSM in to je to.
... še slika mojega sistema:
62.1 KB |
19 krat |
_________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
lmth Neznanec
Objavljeno: Sre Jul 26, 2006 8:59 pm Naslov sporočila: |
Se opravičujem,ker nisem dobro prebral
hvala za odgovore
mi747 te kontaktiram za tale senzor teže
lmth Neznanec
Objavljeno: Sre Jul 26, 2006 9:49 pm Naslov sporočila: |
Še nekaj slikic teh tehtnic,ki delujejo na omenjeni način
če še koga zanima več slikc na http://www.zajc.net/Slike
