skastelic Neznanec
Pridružen-a: Tor 18 Dec 2012 21:58 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.03
Objavljeno: Tor Dec 18, 2012 10:05 pm Naslov sporočila: Kje dobiti stikalo? |
Upam, da objavljam vprašanje v pravem forumu, če ne, se opravičujem.
Torej, v kuhinji bom zmontiral nekaj LED trakov, napajanje bo preko transformatorja. Luči bi rad vklapljal s stikalom pred transformatorji, da se ne grejejo ipd. brez veze. Zdaj pa, ali bi mi kdo lahko svetoval/predlagal, kje dobiti kakšna lepa stikala 230V, ki se laho montirajo na pohištvo? Karkoli sem do zdaj našel, so bila stikala s tlivko, ali pa nadometna izvedba, ki izgleda grdo. Če bi bila senzorska (da zazna gibanje v razmiki cca 10 cm), pa bi bilo še boljše. Aja, moč LED trakov je cca 28 W.
Hvala za pomoč!
Sandi |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5531 Aktiv.: 24.04 Kraj: Domzale
Objavljeno: Tor Dec 18, 2012 10:11 pm Naslov sporočila: |
Namesto trafota raje uporabi switcher, bo manjši.
Za stikala (imam isto v kuhinji) sem sam vzel navadna okrogla vgrezna stikalca v ICju ali HTEju (fi cca. 20 mm, s peresci, samo zavrtaš luknjo v les in ga porineš notri).
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.38 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Tor Dec 18, 2012 10:13 pm Naslov sporočila: |
jaz sem pa kar dvojno TEMovo podometno stikalo dal. _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
skastelic Neznanec
Objavljeno: Tor Dec 18, 2012 10:49 pm Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
LP, g |
Ta stikalca so primerna za 230V, 24W?
LP Sandi |
skastelic Neznanec
Objavljeno: Tor Dec 18, 2012 10:58 pm Naslov sporočila: |
Dorijan je napisal/a: |
jaz sem pa kar dvojno TEMovo podometno stikalo dal. |
Izrez v omaro, pa stikalo not, ali kako?
Hvala! |
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.59 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Tor Dec 18, 2012 11:51 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam namen uporabiti nekaj. takšnega . Cene so sprejemljive. _________________ Lep pozdrav, Primož |
skastelic Neznanec
Objavljeno: Sre Dec 19, 2012 12:13 am Naslov sporočila: |
Vajdo je napisal/a: |
Jaz imam namen uporabiti nekaj. takšnega . Cene so sprejemljive. |
Odlično, točno nekaj takega sem iskal. Bom poslal povpraševanje, kakšne so cene ter specifikacije.
Hvala! |
Uptime: 501 dni
