Nezaželjeni reset ob proženju zunanje prekinitve
matej101
Pridružen-a: Tor 25 Jul 2006 20:38
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 25, 2006 9:55 pm    Naslov sporočila:  Nezaželjeni reset ob proženju zunanje prekinitve Odgovori s citatom
Zivjo.
Uporabljam LPC2138 na Keil-ovi platici. Vklopljen imam WDT in eksterno prekinitev INT2 na P0.7.
Ob proženju INT se mi resetira procesor.
Ima morda kdo kasno idejo kaj sem spregledal pr inicijalizaciji?
Lep pozdrav in hvala za odgovore.
Matej
BorutS
Pridružen-a: Pet 09 Jun 2006 16:25
Prispevkov: 107
Aktiv.: 0.44
Kraj: Cerklje na Gorenjskem
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 29, 2006 4:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matej101!
Priporocam ti da preveris globino sklada v interrupt mode-u. Običajno se to nastavi takoj po resetu v startup.s (ali kaj podobnega)
Upam da bo pomagalo!
Borut
matej101
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 14, 2006 3:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo.
Po dolgem času sem se spet lotil tega problema, tokrat uspešno.
Navedel bom rešitve, če bo slučajno komu koristilo.
1. problem je bil:
med WDFEED=0xaa; WDFEED=0x55; ne sme priti do prekinitve.
2. med tem ko izklaplajaš ali vklapljas prekinitev tudi ne sme priti do prekinitev.
Rešitev za ta problem pa je v dokumentaciji: Handling of spurious interrupts in the LPC2000 (AN10414).
