Mr.Nice Član
Pridružen-a: Sob 12 Avg 2006 11:24 Prispevkov: 110 Aktiv.: 0.48 Kraj: okolica Maribora
Objavljeno: Čet Dec 27, 2012 8:42 pm Naslov sporočila: Povezava 2din radia z potovalnim računalnikom |
Imam 2din avtoradio, takšnega, ki je na tej povezavi
Pred kratkim sem kupil rabljen avto, ki je imel to že vgrajeno.
Da preidem h motečemu dejavniku, ki sicer ni ravno problem je pa moteče.
In sicer, avto ima na ročici za brisanje stekel gumbe s katerimi gledaš podatke iz računalnika, pravzaprav sta dva potovalna računalnika. In, ko jaz klikam po teh podatkih, se mi avtomatsko zraven prestavljajo radijske postaje oz gre na naslednji komad, če poslušam mp3 iz usbja.
Tudi, ko hočem prestavit iz potovalnega računalnika 1 na 2, se mi pa začne prestavljat z vsakim klikom med "sourci" (usb, fm radio,cd-dvd, bluetooth itd).
V menijih oz nastavitvah nikjer ne najdem kakšne opcije, da bi lahko to prekinil, tudi v navodilih nikjer nič ne piše, mogoče kdo ve kaj storiti, da bi to odpravil?
Hvala pa lepe praznike vsem!
lp[/scroll]
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5531 Aktiv.: 24.04 Kraj: Domzale
Objavljeno: Čet Dec 27, 2012 9:11 pm Naslov sporočila: |
Hehe - ta napaka je pa ena bolj inovativnih!
Verjetno je kontakt tipk peljan vzporedno na oba sistema (računalnik, radio), v štartu pa je bil predviden le za enega (originalnega - verjetno računalnik). Ti gre kabel z ročice do računalnika - je kje mogoče razcepljen in "štukan"?
Lp, g
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.54 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Čet Dec 27, 2012 10:04 pm Naslov sporočila: |
Tista 2-din enota je bila kupljena in vgrajena naknadno.
V konfiguraciji te imaš možnost uporabiti tipke na volanu, ki jih konfiguriraš po svojih željah.
Očitno je možakar, ki je to vgradil, potegnil vzporedno žice do te 2-din enote (DVD player, navigacija, radio...) in v njej (2-din) skonfiguriral, kaj naj se v tej 2-din enoti naredi, ko pritisneš določeno tipko.
Odločiti se moraš ali boš s temi tipkami "fural" originalni potovalni računalnik ali 2-din enoto. Istočasno ne gre oboje, bi pa šlo z enostavnim stikalom, s katerim bi izbral med "furanjem" potovalnega računalnika in 2-din enoto
_________________ Lp, Jaka |
Mr.Nice Član
Objavljeno: Čet Dec 27, 2012 10:24 pm Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
Lp, g |
Hm, ne vem, nisem razdiral sistema.
Mr.Nice Član
Objavljeno: Čet Dec 27, 2012 10:30 pm Naslov sporočila: |
Jaka57 je napisal/a: |
Odločiti se moraš ali boš s temi tipkami "fural" originalni potovalni računalnik ali 2-din enoto. Istočasno ne gre oboje, bi pa šlo z enostavnim stikalom, s katerim bi izbral med "furanjem" potovalnega računalnika in 2-din enoto |
Ja, to je bilo vgrajeno naknadno.
No naj povem še, da nimam tipk na volanu, le na ročici za čiščenje stekel, torej vpogled o prevoženih km in porabi itd, skratka tipka, ki grem naprej in nazaj po potovalnem računalniku.Potem pa je še tipka ok/reset.
Jaz bi rad imel tako, da ko bi na ročici gledal podatke v potovalnem, da se ne bi zarad tega prestavljala radijska postaja, torej imel bi vsako posebej, zato ker podatkov o porabi in km ne morem pregledovati na radiu, no vsaj zaznal nisem nikjer opcije...
Če bi to lahko, potem bi blo vse ok in tipke na ročici ob volanu ne bi uporabljal:)
aly Član
Objavljeno: Pet Dec 28, 2012 2:11 am Naslov sporočila: |
Najti moraš kabel za daljinsko krmiljenje radia in ga prekiniti. Verjetno je to samo en dodaten konektor zadaj na radiu (ugibam).
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pet Dec 28, 2012 9:33 am Naslov sporočila: |
@aly: pravilno ugibaš.
Na spodnji sliki je primer, kako je to narejeno v Hondi, sicer je za kontrolo radia na volanu, vendar je očitno v primeru, ki ga je opisal @Mr.Nice, narejeno enako, le funkcija je druga.
Običajno imajo te kitajske 2-din enote en pin, ki gre na ta stikala.
Dodatno sem narisal, kako je to možno rešiti z dodatnim stikalom.
Običajno imajo te kitajske 2-din enote tudi setup, v katerem se skonfigurira funkcije oddaljenega stikala, kot sem že opisal.
Torej, najdi setup (nekaj podobnega kot je na spodnji sliki) in pobriši nastavitve (clear) za "steerwheel key", če pa to ne gre, je pa edina rešitev, če ne želiš "furati" enote s tipkami na ročici, da prekineš žico, ki gre na 2-din enoto.
42.53 KB |
0 krat |
Setup menu za nastavitev funkcij oddaljenih tipk. |
51.64 KB |
5 krat |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pet Dec 28, 2012 10:47 pm Naslov sporočila: |
@Mr.Nice: kakšna povratna informacija bi bila zelo dobrodošla
Mr.Nice Član
Objavljeno: Sob Dec 29, 2012 8:48 pm Naslov sporočila: |
Najlepša hvala gospodje, bom poročal, trenutno mi čas še ne dopušča, saj veste, prazniki na kupu
lepe praznike še enkrat!
Mr.Nice Član
Objavljeno: Čet Jan 03, 2013 12:00 am Naslov sporočila: |
No, sem se lotil in razdrl radio...
Slikal sem konektorje in kablovje zadajm se opravičujem zaradi ne preveč lepih slik...
V meniju pod nastavitvami ni šlo izbrisati komand oz, da bi lahko onemogočil manipulacijo iz tipk računalnika.
Imam sicer opcijo wheel in ni nikjer kakšnega gumba clear, le cancel obstaja in sem poskušal s tem gumbom zbrisati vse, toda bilo je neuspešno.
Toda od teh konektorjev še vedno ne vem, kateri bi naj bil iz potovalnega računalnika.
 Download |
Ime datoteke: |
Desktop.ace |
12.96 MB |
Downloadano: |
17 krat |
Uptime: 500 dni
