Ali pri delu uporabljate stare inštrumente z elektronkami?
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.88
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 28, 2012 9:17 am    Naslov sporočila:  Ali pri delu uporabljate stare inštrumente z elektronkami? Odgovori s citatom
Nostalgiki in ljubitelji elektronk bi morali uporabljati pri svojem delu tudi kakšno merilno tehniko narejeno z elektronkami, da ne govorimo o starih dobrih analognih inštrumentih.
Rubriko sem odprl, da pokažete s čim popravljate te stare zadeve, ne inštrumente iz zbirk, temveč delujoče, ki ji še uporabljate.
Za začetek predstavljam moj prvi signal generator ULTRON HPG-18, še danes lepo deluje in ga še uporabljam / brez smeha prosim /. Odplačal sem ga z delom, za nek privatni ljubljanski servis radioaparatov, tam sem namreč popoldan po šoli popravljal bolj nemogoče zadeve, stare "kište", ki bi lastniku vzele preveč časa. Seveda delo na črno!
Povezava, kjer najdete opis: http://www.radiomuseum.org/r/ultron_ele_hochfrequenz_pruefsender.html
ULTRON HPG-18
Vgrajene elektronke: 12BH7A in 6AR5
 Velikost datoteke:  352.51 KB
 Pogledana:  22 krat
LP Sebastian
Nazadnje urejal/a sebastiant Pon Apr 29, 2013 7:34 am; skupaj popravljeno 1 krat
koala33
Prispevkov: 370
Aktiv.: 2.11
Kraj: Krka
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 30, 2012 12:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni ravno na elektronke, ima pa nekaj skupnega z njimi, NIXIE prikazovalnike. Philips digitalni multimeter PM2421. Zaradi lepote prikaza je inštrument še vedno v uporabi.
 Velikost datoteke:  2.32 MB
 Pogledana:  11 krat
ac/dc
Pridružen-a: Pon 21 Dec 2009 10:44
Prispevkov: 193
Aktiv.: 1.02
Kraj: Lj-okolica
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 30, 2012 1:15 am    Naslov sporočila:  Instrumenti z elektronkami Odgovori s citatom
O, se kar najde tega Very Happy
Vse redno uporabljam (test, gradnja, servis kitarskih in Hi-Fi ojačevalnikov z elektronskimi cevmi).
testerji elektronk:
Neuberger RPM375 (3x EZ81)
Kalibr L3-3 (več elektronk ruskega porekla...)
Oba sta zelo točna instrumenta, vrhunska kvaliteta izdelave, kalibrirana.
V kombinaciji z (digitalnim) Amplitrex-om AT1000 tvorijo precej zmogljiv sistem za testiranje, analiziranje elektronskih cevi. Redno uporabljam.
(če se komu kje "valja" ohranjen Funke W19 ali W20, se priporočam, me zanima nakup)
elektronski voltmeter:
Heathkit IM-11 (6AL5 12AU7)
RCA Voltohmyst WV 98C Senior (12AU7A 6AL5)
audio milivoltmeter:
Grundig MV20 (EF184 PF86 PCF200)
LCR meter:
Heathkit IT-28 (6AX4 6BN8 6E5)
Testiranje, "reformiranje" kondenzatorjev (do 600V).
 Velikost datoteke:  4.35 MB
 Pogledana:  22 krat
 Velikost datoteke:  178.25 KB
 Pogledana:  18 krat
 Velikost datoteke:  21.63 KB
 Pogledana:  13 krat
 Velikost datoteke:  32.38 KB
 Velikost datoteke:  439.17 KB
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.89
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 31, 2012 11:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poredko uporabim tu pa tam osciloskop MA4006. Deluje brezhibno ima pa nove cevi.
Največkrat za manjše teste ali lažje napake,kontrola sinusov sig.generatorja ..da se vidi ali je ojačevalnik ali kak aparat z nf frekvencam ok. Je teško z njim kake decibelčke razlik ipd merit. Je pa kompakten,majhen. Območje do 200khz. Imel sem originalna knjižico za servis in navodili v usnjenem ovitku z dvojezičnim napisom. Vendar sem med pospravljanjem papirjev nevede zavrgel. Notri je bila shema in vse o podešavanju MA4006.
Nekdaj so uprabljali cevni voltmeter. Sam ga sem dvakrat uporabljal pri kolegu. Vendar ga je prodal že pred leti oziroma zamenjal za malo boljši multimeter.
V knjigah so opisovali takrat kot edini aparat za natančno meritev majhnih napetosti ter kjer so majhni tokovo mikroamperi ipd.
Npr. meritev signalov na mrežicah radjiskih elektronk
Zaradi visoke vhodne upornosti je malo vplivalo na realnost meritve ob pritisnjeni konici oziroma sonde.
Me zanima če dandanes še smotrna uporaba?
Takrat ni bilo transistorčkov ,gas,mos,j fetov ter osciloskopi se valjajo že povsod dandanes.
Saj novejši merilniki (profesionalni oziroma boljši od eurodiskonskih!) verjetno prekašajo v vhodni upornosti merilnika na merjenca.
Takrat pa navaden voltmeter je porabljal za svoj odklon določeno energijo..Ta pa za meritev mrežic na elektronkah (oscilatorji,radiotehnika ipd) so tudi z nekaj 10 000 kohm (ta je še požrešen) ali več še vedno bili premajhni na upornosti. Pa je zato ob pritisnjeni sondi na mrežico. Padel merjeni signal . Seveda kadar zahtevamo točne meritve.(testi,servisi.razvoj.laboratorji)
Vendar so nekateri aparati za meritve na cevi izjemno profesionalni..tisti za laboratorije. Cene niso velike ampak imajo po nekaj 10kg.
Moram pa poudariti da se tudi danes delajo napake pri merjenju z merilniki.
Npr servisi učbeniki jasno opisujejo vmesne vezja..da prilagodimo impedance sond osciloskopov,signalgeneratorjev preko primirnih R,L,C vezji kateri prinazarjajo realnost impedance uporabe.
Antena ima druge karakteristike kot samo kabel iz sig. generatorja.
Ali osciloskop tud še vedno ( Govorimo o vf področju vendar že od nekaj khz navzgor) vpliva z sondo s svojo kapacitivnostjo,induktanco,upornostjo na oscilatorje itd.
Zato so meritve prave šele tedaj kadar upoštevamo servisna navodila ali kot pišejo učbeniki. Servisna navodila so podatki učbenikov. Fizika je taka kot je.
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.88
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 20, 2013 10:08 pm    Naslov sporočila:  Heathkit IG-72 Odgovori s citatom
Pred dnevi me je obiskal član Borber in mi poklonil Heathkitov inštrument, ki ga bom z veseljem uporabljal. Deluje namreč brez napak!
Heathkit IG-72 je tonski generator 10Hz do 100kHz, vgrajene elektronke so 6AU6/EF94, 6CL6 in v usmerniku 6X4/EZ90.
 Velikost datoteke:  73.12 KB
Moj novi lepotec Heathkit IG-72.
 Velikost datoteke:  226.65 KB
 Pogledana:  20 krat
Heathkit IG-72
 Velikost datoteke:  199.07 KB
 Velikost datoteke:  19.22 KB
LP Sebastian
Nazadnje urejal/a sebastiant Sob Apr 27, 2013 10:45 am; skupaj popravljeno 1 krat
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.88
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 22, 2013 10:34 pm    Naslov sporočila:  Heathkit IM 11/D Odgovori s citatom
Heathkitov cevni voltmeter IM-11/D, vgrajene elektronke 6AL5/EAA91 in 12AU7/ECC82. Kljub svojim letom, izdelovali so ga nekje 1961 do 1968, po menjavi elektronke ECC82 dela brezhibno.
http://www.heathkit-museum.com/test/hvmim-11.shtml
http://www.radiomuseum.org/r/heath_vtvm_im_11dim11.html
 Velikost datoteke:  312.75 KB
 Velikost datoteke:  145.05 KB
 Velikost datoteke:  123.16 KB
LP Sebastian
Nazadnje urejal/a sebastiant Sob Apr 27, 2013 11:09 am; skupaj popravljeno 1 krat
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.88
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 23, 2013 9:09 am    Naslov sporočila:  Heathkit IM 13 Odgovori s citatom
Heathkit cevni voltmeter IM 13 mi je všeč, ker ima veliko skalo, za moje oči odlično.
Tudi ta inštrument je lepo ohranjen in v delovnem stanju, izdelovali so jih 1964 do 1968. Vgrajene elektronke 6AL5/EAA91 in 12AU7/ECC82.
http://www.radiomuseum.org/r/heath_vtvm_im_13_im1.html
 Velikost datoteke:  229.27 KB
 Velikost datoteke:  186.06 KB
 Velikost datoteke:  152.56 KB
LP Sebastian
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.88
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 26, 2013 4:47 pm    Naslov sporočila:  Heathkit GD-1B Odgovori s citatom
Heathkit grid dip metri GD-1A/1952/ in GD1-B/1954-1960/ mi še vedno zvesto služijo. Nepogrešljiv inštrument pri samogradnjah sprejemnikov!
Vgrajena elektronka je 6AF4 / 6T4/ EC94 /.
http://www.heathkit-museum.com/ham/hvmgd-1b.shtml
Heathkit GD-1B prva serija.
 Velikost datoteke:  111.39 KB
 Velikost datoteke:  114.33 KB
Heathkit GD-1B druga serija
 Velikost datoteke:  376.45 KB
 Velikost datoteke:  73.34 KB
 Pogledana:  10 krat
LP Sebastian
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.88
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 29, 2013 7:27 am    Naslov sporočila:  ICE Milano Supertester 680R Odgovori s citatom
ICE Milano Supertester 680R so izdelovali od leta 1969 do nekje 1976, za merjenje upornosti je potrebna 3V baterija. V tistih časih se je kdaj pa kdaj pojavil v komisijski trgovini v Ljubljani.
Da dodam še povezavo kopije navodil:
http://www.fracassi.net/iw2ntf/manuali/ICE%20680%20R%20VI%20serie.pdf
 Velikost datoteke:  181.78 KB
 Pogledana:  11 krat
 Velikost datoteke:  162.82 KB
 Velikost datoteke:  442.92 KB
 Pogledana:  15 krat
LP Sebastian
Nazadnje urejal/a sebastiant Tor Jul 16, 2013 4:38 pm; skupaj popravljeno 1 krat
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 29, 2013 7:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo informativno grid-dip metri se še vedno uporabljajo ali ga zamenjuje kak drug inštument ( dejansko v praksi ) lps
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 29, 2013 8:37 am    Naslov sporočila:  Re: ICE Milano Supertester 680R Odgovori s citatom
sebastiant je napisal/a:
Tako všečen, da ga prodajajo še dandanes...
Popravljen link.
Nazadnje urejal/a s55m Pon Jun 10, 2013 6:10 pm; skupaj popravljeno 3 krat
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.88
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 29, 2013 11:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucca brassi je napisal/a:
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?p=402056#402056
LP Sebastian
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.88
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 11, 2013 7:15 pm    Naslov sporočila:  Heathkit IG-102 Odgovori s citatom
Še vedno lahko uporabljam Heathkit signal generator IG-102, je izredno ohranjen in delujoč. Vgrajene elektronke 12AT7/ECC81/ in 6AN8.
 Velikost datoteke:  280.05 KB
 Pogledana:  10 krat
 Velikost datoteke:  342.23 KB
 Velikost datoteke:  504.3 KB
 Velikost datoteke:  481.15 KB
LP Sebastian
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.88
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 13, 2013 3:50 pm    Naslov sporočila:  Heathkit IM-18 Odgovori s citatom
Tudi popolnoma delujoč Heathkit VTVM IM-18 se znajde kdaj v uporabi.
http://www.radiomuseum.org/r/heath_im_18.html#a
 Velikost datoteke:  265.04 KB
 Pogledana:  18 krat
 Velikost datoteke:  279.95 KB
LP Sebastian
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.88
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 26, 2013 6:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Heathkit VTVM IM-18 z drugačno obliko merilne urice in drugačnimi napisi / spodaj /.
Tudi ta je delujoč in je del zbirke Heathkit-ovih inštrumentov.
 Velikost datoteke:  216.19 KB
Primerjava obeh inštrumentov.
 Velikost datoteke:  385.19 KB
LP Sebastian
