mariborcan Član
Pridružen-a: Sre 12 Mar 2008 18:59 Prispevkov: 78 Aktiv.: 0.37 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Maj 14, 2010 10:54 am Naslov sporočila: |
Poskusi se učiti po tem pdf-u.
 Download |
Ime datoteke: |
labview book.pdf |
3.52 MB |
Downloadano: |
181 krat |
_________________ LP, mariborcan |
kimikaze Neznanec
Pridružen-a: Pon 10 Maj 2010 11:55 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.02 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Pet Maj 14, 2010 10:31 pm Naslov sporočila: |
Mariborčan hvala.
lejcek Neznanec
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2011 21:51 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Pet Dec 02, 2011 9:57 pm Naslov sporočila: |
Vinkel, mariborcan....
Lepo, lepo bi prosila, če bi bila tako dobra in mi na mail (PM?)poslala pdf-je, ki sta jih uploadala. Je prenos omejen samo za aktivne člane, pa res nimam časa na veliko pisarit, bi pa nujno potrebovala.
lp, lea
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.39 Kraj: južnoprimorska
bostjang Član
Objavljeno: Sob Dec 03, 2011 7:20 pm Naslov sporočila: |
LabVIEW ima vgrajeno dokumentacijo v PDF obliki. Preveri v njegovi mapi.
tigeer Neznanec
Pridružen-a: Sre 24 Mar 2010 13:53 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02 Kraj: maribor
Objavljeno: Čet Apr 05, 2012 8:23 pm Naslov sporočila: |
Je kakšna možnost povezave labview z siemens logo krmilnikom in kako ,ima kdo kakšno idejo?
Tadej_3453 Neznanec
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2013 22:38 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Sob Jan 05, 2013 6:59 pm Naslov sporočila: |
Sem naletel pri pripravi diplomskega dela na eno težavo in sicer ne morem se odločiti ali za zajem signalov uporabit Ni view preko kartice ali vse skupaj napraviti preko siemensovega ali kakšnega drugega krmilnika.
Kakšna ideja, kaj bi bilo bolje?
webmouse Član
Pridružen-a: Čet 27 Avg 2009 22:27 Prispevkov: 1059 Aktiv.: 5.50 Kraj: Bloška planota
Objavljeno: Sob Jan 05, 2013 10:48 pm Naslov sporočila: |
tigeer je napisal/a: |
Je kakšna možnost povezave labview z siemens logo krmilnikom in kako ,ima kdo kakšno idejo? |
Dalo bi se preko OPC serverja - samo ga LOGO ne podpira.
Če imaš možnost izbire vzemi kak drugi krmilnik z možnostjo OPC.
_________________ -
"Želja po znanju je v naravi vsakega dobrega človeka." Leonardo Da Vinci |
webmouse Član
Objavljeno: Sob Jan 05, 2013 10:50 pm Naslov sporočila: |
Tadej_3453 je napisal/a: |
Kakšna ideja, kaj bi bilo bolje? |
Predvsem moraš vedeti - ali boš samo zajemal ali tudi krmilil.
NI LV zna uporabljati tudi Arduino dalo bi se tudi z Pokeys.
_________________ -
domeniku Neznanec
Pridružen-a: Tor 13 Sep 2011 20:45 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.04 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sob Jan 12, 2013 5:53 pm Naslov sporočila: |
Relativno enostavno je preko RS232 povezati z LabVIEW krmilnik serije EASY 500/700. Lahko pošljem knjižnico.
Cenovno bolj racionalno pa je vsekakoar Pokeys in povezava preko TCP/IP ModBus
noname Član
Pridružen-a: Tor 28 Nov 2006 19:10 Prispevkov: 222 Aktiv.: 0.98 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Jan 13, 2013 9:19 pm Naslov sporočila: |
prosil bi za pomoč v zvezi z Labview in risanjem grafov.
Sedaj imam narejeno da je na Y osi temperatura v °C na X osi pa realen čas (sistemski čas).
Sedaj bi moral priložen graf predelati tako da bi znal prikazovati več krivulj (Plot0,Plot1,Plot2). Y os lahko ostane ena ker so vse krivulje temperature. X os pa mora pravtako ostati nespremenjena (realni oz. sistemski čas).
Lp, Uroš
22.01 KB |
5 krat |
jnz Član
Pridružen-a: Pon 23 Mar 2009 22:11 Prispevkov: 112 Aktiv.: 0.57 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jan 13, 2013 11:25 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljen,
Med indikator in funkcijo "Build Waveform" vstavi funkcijo "Build Array" in jo ustrezno raztegni (dodaj ustrezno število vhodov), nato na vsak vhod pripelji enako obliko oz kombinacijo signalov, kot jo že imaš. Nato na front panelu z desno tipko nad skalo in izbereš še "Duplicate scale" in nato po potrebi še "Swap sides".
Janez
noname Član
Objavljeno: Pon Jan 14, 2013 11:46 am Naslov sporočila: |
Hvala za pomoč !
V prilogi prilagam rešitev če bo še gdo imel tak problem.
Lp, Uroš
35.46 KB |
2 krat |
domeniku Neznanec
Objavljeno: Pon Jan 14, 2013 12:10 pm Naslov sporočila: |
Še rešitev za poljubno število spremenljivk
21.22 KB |
4 krat |
noname Član
Objavljeno: Pet Jan 18, 2013 11:20 am Naslov sporočila: |
imam nov problem. Uredil sem da se po 5760 mertvah graf izvozi v excel ter se zbriše. Sedaj pa imam problem da vzamem za 5760 število kar zaporedno število izvajanja while zanke. Kako bi potem while zanko resetiral ?
EDIT: Sem rešil , če zanko prekineš z prestavitvijo Continue if true na False. Se resetira. Hvala vseeno.
Lp, Uroš
