pralni stroj WA711
gasilko
Pridružen-a: Tor 15 Nov 2005 17:52
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.13
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 27, 2006 2:41 pm    Naslov sporočila:  pralni stroj WA711 Odgovori s citatom
Ima mogoče kdo shemo ps ali podatke od programatorja imam namreč probleme s tem da mi včasih vklopi delovanje motorja levo desno včasih pa ne, cemtrifuga pa deluje normalno motor pa je kolektorski ima tudi regulacijo vrtljajev.Takrat ko pa vklopi pa deluje normalno
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 27, 2006 2:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno je slab kontakt. Izklopi stroj iz elektrike in prerukaj kontakte.
gasilko
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.13
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 27, 2006 2:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To misliš kontake na konektorju ki je priklopljen na programator samo potem centrifuga tudi nebi delala ?
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 27, 2006 3:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, vse konektorje na kablih, ki grejo proti motorju. Brez načrta je težko narediti kaj pametnejšega. Napaka je verjetno v programatorju. Če si upaš, ga odpri in poglej kontakte. Gotovo je kakšen požgan.
Pod vplivom vode in praška v pralnem stroju konektorji dobro oksidirajo. Če kakšen že na oko zgleda čuden ne bo nič narobe, če ga snameš in daš nazaj. Če gre dol preveč lahko ga z kleščami rahlo stisneš (ko ni nataknjen), da gre nazaj na kontakt bolj na trdo in pri tem odpraska okside. Šmirglanje in piljenje nista zaželena, ker to odstrani že tako poškodovano metalizacijo kontakta in kasneje povzroči še hujšo korozijo.
Po sliki stroja sodeč ima stroj klasičen vrtljiv programator.
surla
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 27, 2006 5:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=4626
zuti
Pridružen-a: Tor 01 Feb 2005 23:49
Prispevkov: 65
Aktiv.: 0.27
Kraj: Mb
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 27, 2006 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zamenjaj ščetke. Meni je delalo isto po cca 5 letih delovanja, pa sem prekontroliral ščetke in napaka je bila odkrita. Za ščetke sem dal 5500sit. Obstaja pa tudi možnost druge napake.
gasilko
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.13
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 29, 2006 11:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ravnokar sem dobil sporočilo od gorenje servisa da nimajo več ustreznih programatorjev za ta tip ps Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 29, 2006 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gasilko je napisal/a:
Napiši malo več podatkov, oznaka pralnega stroja, ki se začne z PS , tako so tudi načrti označeni. ali pa številka programatorja, če imaš možnost fotografirat, priloži fotografijo. Sicer pa sam dvomim, da je odpovedal programator, ki je ta zadnja stvar, ki po navadi odpove. Najprej odgovori na zgornja vprašanja. Ali si preveril kakšne so ščetke, kakšne dolžine so še? Po navadi pa odpove konektor, ki je priključen na motor. Ko izvlečeš, iztakneš konektor iz motorja, obrni konektor proti sebi in preveri kontakte, ki so po navadi razširjeni in jih z oskim izvijačem popravi, če še to ne pomaga, najprej preveri ščetke. Ko boš to preveril poročaj.
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
gasilko
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.13
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 30, 2006 2:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ščetke so bile lani menjane; kot sem napisal centrifuga dela bp slika od programatorja priložena drugega napisa kot wa711 nimam stroj je starcca 12 let
 Velikost datoteke:  1.22 MB
 Pogledana:  17 krat
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 30, 2006 3:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je elektronski programator? Preveri releje in slabe lote na tiskanem vezju ob konektorjih, relejih....
Če je mehanski, ga razstavi in očisti kontakte, a s tem je kar veliko dela
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 30, 2006 5:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
podboj je napisal/a:
To je praktično mehanski programator, ki so se izdelovali in vgrajevali leta 1988 in 1989, kot izgleda, pa tudi pozneje. Ima pa dodano elektronsko krmiljenje za elektromotor izvedeno s čipom TDA 1085A in triacom na izhodu.
Na njem ni nobenih relejev, preveri pa elektrolite. V prilogi datasheet od TDA1085, več pa dobiš pod zasebno. Da bi ga pa rastavil Sad moraš pa biti skoraj finomehanik. Do sedaj še nisem imel primera, da bi na tem programatorju zezali kontakti, parkrat je odpovedal čip tda ali so se spraznili elektroliti, spustil lot med eno in drugo ploščico na PG-ju, zgorel 3k3, 8W upor, crknil triak, drugih problemov pa s tem PG-jem ni bilo.
TDA1085C.pdf
 Ime datoteke:  TDA1085C.pdf
 Velikost datoteke:  173.51 KB
 Downloadano:  20 krat
gasilko
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.13
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 08, 2006 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lep pozdrav
Konektorje sem očistil stroj še vedno dela brez problemov.
Imam pa novi problem na ps wa 1142s pri katerem mi nagaja vsaj jaz mislim hidrostat,kajti pri visokem nivoju mi vode ne zapre in dalje pere.Zanima me če ima mogoče kdo shemo in kakšne izkušnje z takim problemom.
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 11, 2006 9:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PRED KAKRŠNIM KOLI POSEGOM IZKLOPI DOVOD ELEKTRIKE- IZVLECI VTIKAČ!
1.
Pri tem posegu pazi, ker imaš stroj pod napetostjo! Najprej preizkusi če je vhodni elektro ventil cel- izpraven. To preizkusiš na tak način, da vklopiš jemanje vode na tistem območju, kjer se ne zaustavi potem pa izklopi glavno stikalo, če se jemanje vode zaustavi ob prekinitvi elektrike je ventil izpraven, če pa še jemlje vodo, cca 5 sekund po tem, ko si prekinil elektriko ali več, je elektro ventil mehansko crknil. S tem preizkusom ne preverjaš električnega delovanja ventila, ampak mehanskega, električno je itak cel, če jemlje vodo.
Če jemlje vodo kljub izklopu napetosti zamenjaj ventil.
2.
In pa še ena banalna zadeva, najprej pihni v cevko, ki gre iz hidrostata do filtra, namreč v sami cevki, se zelo rado zadela, mucke od perila, pena od praška itd. če cevka nima normalnega pretoka zraka ne deluje. Jasno je da je tlak zelo majhen in sam ne more potisnit umazanije ven, pa tudi je nima kam.
Snemi cevko iz hidrostata in v cevko pihni.
3.
Druga stvar pa je še ta, če si zamenjal hidrostat mora biti PS obvezno prazen brez vode pred ponovnim vklopom, če namreč ni prazen stikalo ne bo delalo! delna rešitev je lahko taka, da pihneš v cevko proti filtru, cevko z rokami prepogneš in jo natakneš nazaj na hidrostat, pri tem mora stikalo že izklopit dovod vode. Ta rešitev ni ravno vedno delujoča, 100% delujoče je takrat, ko izprazniš PS do konca in vklopiš ponovno jemanje vode.
4.
Potem pa še preveri če je cevka cela, če ni slučajno kje preribana sploh spodaj pri amortizerju ali pa spodaj na posodici filtra.
5.
preveri da cevka ni kje v prevelikem loku, sploh nad amortizerjem, če je v prevelikem loku se v ta lok nabere pena in ni prehoda zraka.
6.
Pri tem posegu pazi, ker imaš stroj pod napetostjo! Ko pihaš v hidrostat med delovanjem, se pravi, ko jemlje vodo, mora hidrostat izklopit, samo dovod vode in ne sme vklopit črpalke. Pihnit moraš ravno prav močno, ne preveč, če namreč pihneš preveč s tem vklopiš varnostno stikalo na hidrostatu, ki posledično vklopi črpalko in izklopi dovod vode.
V glavnem najprej preveri cevko vizualno preglej, če je cela, znotraj jo očisti, nato pa prevarjaj ostalo dalje, nisem ravno zapisal v pravem vrstnem redu.
P.S. Za info: programator nima nobene veze s količino jemanja vode!
gasilko
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.13
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 14, 2006 3:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Robertos hvala, se vidi da si stručko ,napaka je bila v cevi hidrostata in ne v samem hidrostatu, bila je preribana spodaj pri amortizerju.
Še eno vprašanje ali lahko spremenim višino nivoja vode in kako.
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 15, 2006 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Višino nivoja spremeniš z vijakom na hidrostatu, ki je po navadi zalit z modro barvo. Ampak sta dva, eden za nizki nivo, drugi za visok nivo- modro perilo. Če ga zategneš se nivo poveča, vendar pozor, en zavoj pomeni že cca 3-5 dodatnih litrov vode. Pa še to, točno si zapomni položaj vijaka, da ga lahko po potrebi vrneš v prvotno mesto. Namreč zna se zgoditi problem, da ko boš dvigoval nivo za pranje belega perila, se bo porušilo razmerje pri modrem perilu, hidrostat ima (predvidevam) verjetno dva nivoja. Ko se poruši razmerje ti drugi potem samo jemlje ali pa se med jemanjem noče več izključit. Pa še en problem se zna zgoditi, zopet odvisno kakšen je programator v PS. Preden začne stroj centrifugirat mora normalno prej vklopit črpalko in odstranit vodo iz bobna, določeni stroji imajo to rešeno časovno in tam se zgodi, da že prične centrifuga, ko je v bobnu še preveč vode (črpalka je še ni uspela vse odstranit). Posledica tega je, da ti potisne vodo pri vseh odprtinah navzven (pri vratih, pri dozirni posodi, pri odzračevalni cevi itd)Se pravi povečevanje vode prinese za sabo še več možnih težav. Sam navadno tega ne počnem, oziroma odsvetujem. Ni pa nujno da se bodo težave sploh pojavile. Najlažje preizkusiš to na tak način, da sam doliješ, z neko posodo, dodatno količino vode in potem opazuješ kaj se dogaja pred in med centrifugo.
Pa še enkrat opozorilo, če spreminjaš nivo, pred ponovnim delovanjem stikala hidrostata, da vidiš kje praktično res izklopi, moraš vodo do konca izčrpat in nato ponovno vklopit doziranje. V glavnem ne pretiravat z vijakom.
