Elektronika za zadnji brisalec
king25
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2013 3:00 pm    Naslov sporočila:  Elektronika za zadnji brisalec Odgovori s citatom
Imam težavo z elektroniko za pogon zadnjega brisalca na avtu. Nekaj časa je brisalec delal, potem pa občasno, sedaj pa nič več Sad
Sam motorček sem priklopil brez elektronike in deluje ok, ko pa priklopim elektroniko pa se sliši samo preklapljanje releja, ki je gor (YH117 012-ZC).
Spodaj so slike elektronike in me zanima predvsem kaj je tisto obarvano na manjšem vezju z smd komponentami? A so to tudi delne komponente?
Hvala že v naprej.
 Velikost datoteke:  56.23 KB
 Velikost datoteke:  64.44 KB
 Velikost datoteke:  94.65 KB
 Pogledana:  28 krat
bostjan 2
Pridružen-a: Pon 05 Dec 2011 19:35
Prispevkov: 121
Aktiv.: 0.73
Kraj: Vače
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2013 3:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda samo prespajkati elemente ter kontakte???
Ja še vedno se ne da...
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2013 3:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To sem prvo naredil in nič. Premeril sem tudi vse elemente, diode in tranzistorje in so ok. Nevem kje bi še iskal napako.
Tudi spodnje tri kontakte sem očistil in preveril, če imajo stik z zobnikom in je vse ok. Tudi kontakti na zobniku so ok.
Probal sem dati namesto originalnega releja enega drugega ampak ta potem samo brenči oz. hitro vklaplja brez prekinitve.
Ta elektronika ima na vhodu 3 pine. En pin je stalni +12V, drugi pin je signal +12V in tretji masa.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2013 3:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem kakšen avto imaš.Mogoče je na zadnja vrata napeljava kakšna žica prekinjena.
uzo
Pridružen-a: Sob 11 Avg 2012 19:06
Prispevkov: 35
Aktiv.: 0.22
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2013 3:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali si očistil kontakte v releju? Pri meni na motorju, v releju od smernikov ali pa od zagonskega releja se ne spomim kater je bil, so bli kontakti od releja tok umazani, ko sem jih očistil je vse delalo.
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2013 4:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motorček je za alfo 156 S.W.
Kontakte sem očistil premeril in rele deluje kot mora.
Tudi napeljavo sem premeril in naj bi bila ok. Konektor ima 3 pine. Najbolj mi ni jasen sredinski signalni. Ko dam med maso in njim "probalampo" mi lučka ne gori, ko pa pomerim z voltmetrom pa pokaže 12V seveda samo takrat ko je ročica za vklop zadnjega brisalca aktivirana.
Jaz sem doma ta sredinski pin napajal kar direktno iz usmernika 12V. Tako da mislim da če dam na pin 1 in 2 +12V ter pin 3 maso bi to moralo delati.
Žal pa nimam napeljave oz. sheme od avta da bi videl če to drži. Malo me skrbi ker se "probalampa" ne prižge na pinu 2 na inštalaciji Confused
Mogoče lampica vleče prevelik tok... bom to še premeril če se napetost kaj posede na tem vodu. Samo kljub temu bi moral motorček z elektroniko delat doma na usmerniku Evil or Very Mad
romc
Pridružen-a: Ned 26 Mar 2006 21:06
Prispevkov: 447
Aktiv.: 1.91
Kraj: Zapotok nad Igom
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2013 4:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisti "tretji" kontakt je ponavadi mehansko pogojen z vrtenjem.
Ko skleneš kontakt za brisanje samo za trenutek brisalec naredi kompleten
cikel brisanja. Preveri mehaniko in kontakte.
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2013 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kompletna mehanika je bila razdrta, očiščena in pregledana in je ok.
Če motor priklopim direktno na 12V se zobniki lepo vrtijo in tudi zobnik s kontaktom tako kot mora.
Jaz sem mislil tisti tretji kontakt ko pride v elektroniko oz. kompleten motorčem in ne tista tri peresa kot na sliki. To je dejansko 3 pinski konektor iz inštalacije.
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2013 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da sem našel napako in to je rele YH117 012-ZC d'oh!
Če ga premerim z multimetrom upornost skozi delovni in mirovni kontakt kaže da je ok, ampak ko gre tok skozi delovni kontakt ne gre skozi in sem ga brikal pa je začel brisalec delovati Laughing
Sedaj moram najti še samo primernega za zamenjavo, ker sem dal dva različna proizvajalca pa samo brnita. Pomojem je problem o upornosti navitja releja, ker je original 130ohm in pomojem se morem čimbolj približat.
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2013 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pusti upornost. Kot je razvidno iz podatkovnega lista potrebuješ 12V rele. Pogledaš kakšne kontakte in razpored potrebuješ. Potem pa greš recimo na stran neke naše trgovine ter iščeš 12V rele z enako ali večjo tokovno zmogljivostjo enakim številom kontaktov, dimenzijami in razporedom, to je to. Jaz sem tako hitro našel nadomestek za neko crknjeno kitajsko relejno eksotiko.
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.99
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 09, 2013 11:44 am    Naslov sporočila:  Re: Elektronika za zadnji brisalec Odgovori s citatom
king25 je napisal/a:
...me zanima predvsem kaj je tisto obarvano na manjšem vezju...
Misliš tiste zelene pravokotnike? Ki imajo zarezo? Skoraj zagotovo so to upori (99,9% verjetnost); zareza pa je posledica "trimanja" upornosti.
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 09, 2013 2:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To sem mislil ja, hvala za odgovor.
Zanima me kje bi lahko dobil takšen rele v istem ohišju?
Doma sem probal s tremi releji ki imajo upornost navitja ca. 360ohm in ne deluje pravilno, čeprav so po moči malo močnejši kot original Confused
Pomojem že mora biti neka vloga v samem releju in navitju ali pa se mogoče motim.
 Velikost datoteke:  84.61 KB
 Velikost datoteke:  67.63 KB
Uptime: 500 dni
