Formatiranje diska - težave
Aktiv.: 70784.56
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 31, 2006 9:34 pm    Naslov sporočila:  Formatiranje diska - težave Odgovori s citatom
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 31, 2006 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko ima tudi matična plošča omejitev glede cilindrov. Mogoče bi posodobitev biosa pomagala.
l-note
Pridružen-a: Sre 07 Jul 2004 12:32
Prispevkov: 100
Aktiv.: 0.42
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 31, 2006 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko poskusiš formatirati particiji s "quick formatom", potem pa z orodjem Data Lifeguard Diagnostic, ki ga najdeš na tejle strani http://support.wdc.com/download/index.asp?cxml=n&pid=999&swid=3 , pregledati disk.
Aktiv.: 70784.56
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 31, 2006 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
l-note
Prispevkov: 100
Aktiv.: 0.42
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 31, 2006 11:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, zanimivi rezultati:
SMART Status: PASS
Test Result: FAIL
Potem malo nižje pa piše da ima očitno neke težave s branjem.
Lahko poskusiš še s programom SpeedFan.
Uradna stran: http://www.almico.com/speedfan.php
Direktna povezava do programa: http://www.almico.com/speedfan428.exe
Program je v osnovi namenjen prikazu temperatur komponent, napetosti posameznih napajalnih linij in vrtljajev ventilatorjev, vendar pa prikazuje tudi temperaturo diska (če ima vgrajen senzor) ter v zavihku S.M.A.R.T. omogoča precej dobro analizo SMART podatkov in opozarja na morebitne težave (previsoka temperatura, errorji...).
Vendar kot kaže disk ni brezhiben, zato je ga je res bolje kar zamenjati. Namreč izguba podatkov je ponavadi neprecenljiva, še posebej pri hranjenju digitalnih fotografij in videoposnetkov.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 01, 2006 12:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzri disk stran, ker je ocitno defekten. Ze tako so WDji eno neverjetno sranje (za zdaj imam z njimi 100% track record - se vsi, ki sem jim prisel blizu, so crknili tako ali drugace), pa tudi medtem, ko navidezno delujejo, so z njimi tezave (izginjanje podatkov s vecjo hitrostjo od pricakovane, itd.). Ze to je presenetljivo, da je najprej pojamral S.M.A.R.T., ni pa se crknil dovolj temeljito, da bi zmedel OS (moj zadnji WD - sicer "sorodnik" tvojega modela - je povzrocal bus errorje in mocno nestabilno delovanje sistema v Linuxu).
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 01, 2006 12:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam imam negativne izkušnje z WD. Še najbolje se je do sedaj odrezal Hitachi.
Trditev ni na enem samem primerku skozi lastno uporabo, temveč statistika vračanja diskov v servis, reklamacije radi.
Za svoje potrebe pa imam trenutno segate. Mjegova dobra lastnost je da je zelo tih.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 01, 2006 12:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OT: Tudi moje slabe izkusnje z WDji ne temeljijo na enem disku, ampak na 15+ letih dela z njimi. *Vsi* so crknili prej ali slej - mislim, da to precej pove o njihovi kvaliteti. Tudi drugi proizvajalci imajo kdaj slabo serijo (tukaj imam enega defektnega IBMa, zdaj Hitachi, pa Seagate-a, pa Quantuma, zdaj Seagagte, itd.). Ne spomnim se da bi kdajkoli imel tezave s Connerji, je pa res, da je to firmo ze zdavnaj pozrl (ja, uganil si) Seagate. Od se zivecih tovrn delajo Fujitsuji presenetljivo dobro (nic tezav nisemk imel ne z ATA, ne SCSI variantami, nekaj vsakih), ampak sem jih videl premalo, da bi lahko pavsalno sodil o njih.
Diski v naslednjem racunalniku bodo (najbrz) Seagate.
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 01, 2006 1:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat je napisal/a:
Stavil bi, da je njegova kapaciteta 30 ali 40 GBy.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 01, 2006 1:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ha, ha, IBM diski so že v redu, le serija 40GB diskov 7200rpm je ena čudna zadeva. To je tudi edini HDD ki mi je crknil. Največ izkušenj imam z maxtor HDD-ji, od katerih vsi še vedno dobro služijo namenu. Starejši IBM diski pa so se odrezali presenetljivo dobro. Disku nikoli ne moreš 100% zaupati, danes pa sploh. Podatki se hranijo najmanj na dveh različnih medijih, lahko sta to dva HDD-ja posebej ali v raid-u, bolje pa je, da so podatki hranjeni tudi na CD-jih, na večih HDD-jih in podobno. Kolikokrat boste delali backup je odvisno od pomembnosti in vaše redoljubnosti.
Po drugi strani pa, kaj pa če ti strela useka direkt v računalnik? pa imaš lahko super najboljši in zanesljiv disk. Ja, in res je, ko se začnejo kazati problemi s HDD je sigurno nekaj narobe, ponavadi resno narobe.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 01, 2006 8:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nove diske v računalniku je vedno dobro formatirati z polnim formatom (ne quick format). Prapravzaprav je vedno prava stvar le full format. V večini primerov format pade skozi brez težav. Če se formatiranje upočasni, so to običajno ponovni poizkusi zaradi napake (retry). Tudi če je napaka odpravljena (sektor označen kot slab), pomeni to, da gre za nek defekt na disku. Če se formatiranje ustavi/upočasni na enem ali več mestih, niso povsem izključene motnje od druge periferije (motherboard, bios, ostali diski ali cdji). Za test poizkusi formatirati disk, tako da je to edina IDE/SCSI naprava v sistemu. Poizkusi to še v drugem računalniku. Ob najmanjšem namigu o napaki vrzi disk stran, ker boš kasneje ob svoje podatke.
Veliko sr*anje so bili pred časom IBM diski. V času, preden jih je je prevzel Hitachi so na veliko crkavali. Meni jih je nekaj krepnilo tako, da v SUN serverju niso delovali, na vseh testih prodajalca/serviserja pa je bilo vse v redu. Reklamacija tako ni bila možna. Takrat se še ni vedelo, da je vsa IBM produkcija zanič, zato sem jaz izpadel kot veliki idiot.
