9V Ni-MH intelignetni polnilec?
futuristic
Pridružen-a: Pet 21 Nov 2003 16:07
Prispevkov: 157
Aktiv.: 0.66
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 13, 2013 12:15 am    Naslov sporočila:  9V Ni-MH intelignetni polnilec? Odgovori s citatom
Pred kratkim sem kupil 4 kom 9V Ni-MH 200mAh baterij.
Ker nisme imel polnilca sem nabavil še en poceni polnilec Ansmann basic 5 Plus, ki jih polni s konstantnim tokom 15mA.
V navodilih piše, da je potrebno izračunati čas polnjenja, ker polnilec bi jih polnil v nedogled.
Dana je formula:
1,4*kapaciteta/polnilnitok
1,4*200/15=18,6h
Glede na to, da je tako dolg čas polnjenja se bojim da bi jih preveč napolnil (da nebi slučajno prilšlo do požara) in zato razmišljam o različnih variantah o tem kako to preprečiti.
Ena varianta je da bi med vtičnico in polnilec dal ta elektronski števec porabe, ki prikazuje tudi tok (Energy Monitor 3000).
Druga varianta je da bi na obstoječe kontakte nalotal 9V konektor stem da bi vmes lahko priklopil multimeter in bi spremljal tok. (Verjetno tok upade, ko so dovolj polne?)
Tretja opcija pa je nakup inteligentnega 9V polnilca (čas polnjenja 2h). Edini, ki sem ga našel je tale ampak ne vem če je ok. http://goo.gl/Lahdr (Sicer ima ok ocene na amazonu, ampak nikoli ne veš dokler ne kupiš...)
Kakšen nasvet, kako to uredit za miren spanec. Smile
Andrej64
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.61
Kraj: Ljubljana-Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 13, 2013 12:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri Ni-Mh ni nobene bojazni, da bi prišlo do požara. Lahko jih sicer prenapolniš, vendar, v tvojem primeru, s tokom desetine kapacitete baterije, ne boš nič kaj dosti prizadel baterije, tudi če jo pustiš v polnilcu 2 dni. Ni-Mh so kar se tiče tega zelo tolerantne, še posebej ker gre za tako majhne tokove.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.75
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 13, 2013 12:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi za omenjen polnilec, ki ga imam tudi sam viška, uporabil digitalno stikalno uro, v polnilec bi pa dal hkrati akumulatorje identične kapacitete.
bostjan 2
Pridružen-a: Pon 05 Dec 2011 19:35
Prispevkov: 121
Aktiv.: 0.73
Kraj: Vače
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 13, 2013 11:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rešitev za 90% polnilnih težav so modelarski polnilci...
Ja še vedno se ne da...
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 13, 2013 12:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo modelarskih polnilcev dopušča polnjenje s tako nizkim tokom ... Ponavadi je 100 mA minimum.
Glede začetnega vprašanja: pusti akuje 1 dan notri in to je to, nimaš kaj uničit ali zakurit, kot so že povedali. Pri polnjenju z I<1/10C načeloma lahko pustiš akuje stalno notri, se bodo greli (tudi ni to najbolje za njih), ampak kaj hudo narobe pa tudi ne bo.
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
futuristic
Prispevkov: 157
Aktiv.: 0.66
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 13, 2013 3:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najleša hvala vsem za odgovore.
Bom jih polnil po 1 dan z obstoječim polnilcem in je to to. Wink
