Zanimiva magnetna sila
ID
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.65
Kraj: Ljubljana-Podpeč
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 01, 2006 5:28 pm    Naslov sporočila:  Zanimiva magnetna sila Odgovori s citatom
to marate videti
http://www.metacafe.com/watch/55826/who_can_explain_this/
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 01, 2006 7:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Smo že ... http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=3854 ... Wink
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 02, 2006 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je prastari demo supraprevodnosti. Na dnu je kos kovine (svinec). Pod vplivom supraprevodnosti se zaradi vrtečega magneta inducirajo v supraprevodnem materialu močni magnetni tokovi, ki odbijajo magnet. Če je vse skupaj dobro hlajeno, ostane magnet trajno v zraku.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 02, 2006 4:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, ampak v prejšnjih videih nisem videl, kaj se zgodi, ko pritisneš magnet v bližino supraprevodnika ali pa če poskusiš magnet potegniti stran...
Lp,
Matevž
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 02, 2006 4:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, stari demoti se delali na tekoči helij. Magnet se je toliko ohladil, da bi se prilepil na prste, če bi ga prijel. V tem demotu pa delajo pri višjih temperaturah.
l-note
Pridružen-a: Sre 07 Jul 2004 12:32
Prispevkov: 100
Aktiv.: 0.42
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 02, 2006 5:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo, kako se da magnet "prestavljati" na različne konce in tam tudi ostane. In pa kako se z magnetom dvigne spodnjo kovino (svinec, kot pravi jur), čeprav na prvi pogled izgleda, da med njima deluje le odbojna sila.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 03, 2006 8:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa je tole?
http://www.metacafe.com/watch/196103/levitron/
BostjanPerdan
Pridružen-a: Ned 06 Avg 2006 12:49
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.18
Kraj: Šenčur, EU
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 15, 2006 8:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako, pa da se ta zadeve tako stabiline med lebdenjem?
LP,
Boštjan
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 16, 2006 10:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva je stabilna samo zato, ker se magnet (vrtavka) vrti. Žiroskopski efekt je tisti, ki drži stvar na miru (stabilno). Po teoriji magnet ne more ostati v zraku z pomočjo lastnega magnetnega polja (razen če se uporabi trike (vrtenje, diamagnetizem).
Vrtavko v filmu zavrtijo na tleh in jo dvignejo z ploščico. Vrtavko se lahko zavrti tudi v zraku in tam ostane, je pa to brez prakse skoraj neizvedljivo (preizkušeno).
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.19
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 17, 2006 9:57 am    Naslov sporočila:  Tole z vrtavko? Odgovori s citatom
Hm, vrtavka je element, ki želi obdržati svojo os vrtenja stalno v isti smeri.
Vrtavka pa ne protestira, če jo želimo premakniti.
Tako deluje žirokompas v letalih, mar ne? In letala se premikajo, kaj ne?
Zato me razlaga z vrtavko ne zadovolji, mi še vedno nekaj manjka.
Če gre za magnetno polje, ki deluje s silo, ki kompezira silo teže, zakaj vrtavka ne zdrsne vstran in pade po tlej malo dlje, kjer jakost magnetnega polja upade?
In pri eksperimentu
je videti, da se element nad 'magnetnim poljem' ne vrti vedno.
Levitacija (lebdenje) je zahteven problem, ki so ga očitno rešili, morda res v zvezi z magnetizmom in supraprevodnostjo, a ostane še vedno vprašanje, kako regulirati silo, ki kompenzira težo, kakršnakoli že ta sila je, tako, da je rezultat vedno nič, se pravi ni premikanja predmeta.
Poleg tega je na posnetkih videti, da premikanje predmeta je, saj malo opleta levo/desno, kar pomeni, da je neka 'avtomatika', ki zaznava položaj predmeta in regulira silo tako, da potegne predmet proti neki sredinski točki.
Zame je to še vedno 'čarovnija', se pravi, nekaj, kar očitno deluje a ne znam razložiti.
Janez Menart
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 17, 2006 10:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes se mi ne da na dolgo in široko, bom temo samo malo preusmeril
Magnetna skodelica !
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 17, 2006 10:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Temu opletanju se reče libracija. Zaradi libracije vidimo tudi delček zadnje strani lune, ki bi brez brez tega pojava ostal skrit našim očem (gledano iz zemlje). Zaradi libracije zemlje zvezda severnica ni vedno na istem mestu ampak se premika. Brez heca, pri vrtavki ni regulacije. Vic je le v tem, da je magnetno polje v sredini šibkejše kot pri robu. Magnetna skodelice je kar dober opis. Pri tej vrtavki ne gre za supraprevodnost. Dovolj je navaden močan magnet, ki ima ustrezno oblikovane pole. Tako stvar se dobi za nekaj 10 $ v trgovinah z igračami (ne pri nas). Za magnet, ki lebdi v zraku in nad njim ni nič je potrebna supraprevodnost. Pri tem se v supraprevodniku inducira električni tok od magneta samega, ki ustvarja magnetno polje (zrcalna slika magnetnega polja magneta) in odbija magnet stran. Če premakneš magnet, se ustrezno spremeni tudi tok. Zaradi tega se vse skupaj samoregulira in ostane v zraku.
Nazadnje urejal/a jur Čet Avg 17, 2006 10:23 am; skupaj popravljeno 1 krat
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.19
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 17, 2006 10:22 am    Naslov sporočila:  Ja, magnetna skodelica Odgovori s citatom
Ja, magnetna skodelica je res dober opis.
Le ne poznam elementa, ki bi ustvaril magnetno polje v obliki skodelice, se pravi, da bi bilo magnetno polje na robu močnejše kot v sredini.
Poznam tuljave, in predstavljam si, (morda napačno), da pri supraprevodnosti teče električni tok v zanki in torej tudi ustvari magnetno polje podobno kot tuljava, in poznam permanentne magnete. Vsa magnetna polja, ki jih poznam, so v sredini najmočnejša in z razdaljo pada jakost magnetnega polja.
Očitno pa bi rad sprejel razlago magnetne skodelice. Le kako narediti le to, bi bilo fajn vedeti.
Janez Menart
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 17, 2006 10:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načeloma imaš prav. Magnetno polje ni skodeličaste oblike. Dejstvo pa je, da vrtavka ostane v zraku v osi magneta v zraku. Je pa točka stabilnosti majhna. Vrtavko postaviš malenkost levo in desno in takoj pade dol. Sem preizkusil.
Vrtavka je tudi magnet. Ne vem pa, kako so obrnjeni poli.
Vic je verjetno v tem, da na vrtavko začne delovati gradient magnetne sile, ko se začne pomikati izven osi magneta, pa jo zato potegne nazaj. Podobno, kot pri planetu Saturnu, ko njegovi obroči ostanejo na svojem mestu. Tam je sicer v igri gravitacija. Magnetna in g sila padata z kvadratom in je zato princip isti.
Če se ne motim: če vzameš dve tuljavi, ena manjša, druga večja. Postaviš eno v drugo in skozi obe spustiš tok (velik). Nastala bo sila, ki manjšo tuljavo vleče na sredino večje.
Pri vrtavki vrtenje zagotovi, da poli ostanejo obrnjeni tako, da pride do odboja od magneta v podstavku
Nazadnje urejal/a jur Čet Avg 17, 2006 10:44 am; skupaj popravljeno 1 krat
Tihi
Pridružen-a: Čet 27 Nov 2003 14:15
Prispevkov: 281
Aktiv.: 1.19
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 17, 2006 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podobno kot stari tik s pingpong žogico in obrnjenim sesalcem (da pač piha), in žogica ostane na sredini toka.
