gumby Član
Objavljeno: Ned Jan 20, 2013 10:12 pm Naslov sporočila: |
Interupti in 1wire niso tak problem... treba je prebrat CRC in ignorirat prebrane vrednosti, kjer se CRC ne ujema. _________________ Tule nisem več aktiven. |
Objavljeno: Ned Jan 20, 2013 10:57 pm Naslov sporočila: |
gumby je napisal/a: |
Interupti in 1wire niso tak problem... treba je prebrat CRC in ignorirat prebrane vrednosti, kjer se CRC ne ujema. |
Moriš se, pa še kako velik problem so. I2c protokol je počaseeeen. Da boš bral še id naprave ne prideš skozi že pri navadnem multipleksiranju led displja. Recimo sam sem v primeru branja temperatur ter prikaz le teh na LED displej proceduro razkosal ter jo izvajal perjodično v prekinitveni rutini. Cela ja trajala predolgo ter je povzročala motnje ozveževanja. Zunaj prekinitve pa se je dogajala "štala". _________________ lp
