Mirko Član
Pridružen-a: Ned 03 Feb 2008 16:03 Prispevkov: 210 Aktiv.: 0.99
Objavljeno: Ned Dec 05, 2010 7:10 pm Naslov sporočila: Pralni stroj |
Pralni stroj Gorenje WA 61121 (SE LUČKA NE UGASNE),ko je programator na 0.
Prosim za pomoč.L.P. |
robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.34 Kraj: Vuhred JN76OO
Objavljeno: Ned Dec 05, 2010 8:51 pm Naslov sporočila: Re: Pralni stroj |
Pregorelo, oziroma "zapikalo" je glavno stikalo na elektroniki, kar je po navadi posledica nepravilne uporabe programatorskega gumba. Med delovanjem stroja ni primerno gumba vrtet, torej najprej tipka pavza in nato spreminjanje programov, ali postavljanje na 0.
Je pa to klasična napaka in se kar pogosto pojavlja. _________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu |
Jarc Član
Pridružen-a: Ned 24 Jan 2010 18:20 Prispevkov: 273 Aktiv.: 1.45 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Maj 31, 2012 9:46 pm Naslov sporočila: |
Ima kdo za ta stroj kakšen servisni manual ipd. ?
Nekaj bobni kot da ga vsak čas razneslo, kolega mi je rekel da je najverjetneje ležaj, ampak ne ve če imam plastičen ali kovinski boben ali kotel, nekaj v tem smislu.
Nekaj je tudi narobe z lučkami, samo bi mogu vprašat točno kaj ker jaz ne perem.
Hvala |
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.28 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Pet Jun 01, 2012 10:15 pm Naslov sporočila: |
Jarc je napisal/a: |
Hvala |
Odpri pa poglej.
Ali je tako težko odviti dva vijaka in sneti zgornji ali zadnji pokrov in pogledat kakšno kad ima notri.
Lp Srečko _________________ Samouk
Tukaj sem doma |
Jarc Član
Objavljeno: Pet Jun 01, 2012 10:33 pm Naslov sporočila: |
Ja je, ker je sedaj stroj zbalansiran in se ne premika in hudiča dolgo sem rabil da sem to dosegel ker pralnica nima čisto ravnih ploščic (pač nekdo ki je polagal zafušal) in nebi rad premikal dokler nisem 100% in nabavim materijala. |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Pet Jun 01, 2012 11:06 pm Naslov sporočila: |
... ampak ne ve če imam plastičen ali kovinski boben ali kotel, nekaj v tem smislu.
Hvala |
Odpri pa poglej.
Ali je tako težko na tleh k robu prisloniti nek kvadrast predmet (knjiga, deščica,...), s flomastrom označiti robove na vsaj treh različnih stranicah, odviti dva vijaka in sneti zgornji ali zadnji pokrov in pogledat kakšno kad ima notri.  _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
drejko Član
Pridružen-a: Pet 30 Dec 2005 18:18 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.07 Kraj: koroška-okolica SG
Objavljeno: Pet Jun 01, 2012 11:54 pm Naslov sporočila: |
Če pa želiš imeti v kopalnici popolnoma ravne položene ploščice potem pa ti ne želim , da ti kdaj poči vodovodna cev ali pa samo malo pušča.
Keramičar že ve kaj je naredil. |
Jarc Član
Objavljeno: Sob Jun 02, 2012 11:29 am Naslov sporočila: |
Drejko, ni kopalnica ampak pralnica in v kotu kje je stroj sem posebej naročil naj bo ravno oz. sem hotel da bi mi naredil podstavek nekje 20 cm višine da se ni treba tolk sklanjat do vrat stroja, ampak me je prepričal da je to brez veze. Ma pustmo zdej to, bom pač razdru in če je plastika grem po nov stroj, ki pa bo 100% tak da bodo vrata zgoraj. |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.01 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Sob Jun 02, 2012 12:21 pm Naslov sporočila: |
Mene pa zanima kako pralni stroj uravnat.
Seveda se nogice lahko privija odvija in zateguje proti-matice. Vse lepo in prav ko imaš pralni stroj na sredi sobe. Kaj pa potem, ko ga porineš v eno luknjo? Dostopa do vijakov ni, ploščice pa ponavadi tudi nimajo popolnoma enakih naklonov po celotni površini sobe.
Kako se vi tega lotite? _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.60 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sob Jun 02, 2012 12:30 pm Naslov sporočila: |
Ugotoviš z vodno tehtnico, ko je na mestu za koliko moraš spremeniti višino določene nogice, ga potegneš ven nastaviš in daš nazaj. Zna pa bit postopek dolgotrajen a drugače ne gre. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
kunte Član
Pridružen-a: Ned 08 Feb 2004 12:58 Prispevkov: 348 Aktiv.: 1.47 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sre Jan 23, 2013 2:37 pm Naslov sporočila: |
Imam pralni stroj gorenje LA401X. Ker je hčerka obrnila gumb na programatorju v nasprotno smer so se pomešali programi. Je kakšna možnost da sam obrnem programator v pravo pozicijo al moram klicat serviserja. _________________ LP Kunte |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sre Jan 23, 2013 3:25 pm Naslov sporočila: |
Si prepričan, da so se res pomešali? Pri našem, samo preskoči gumb, programator pa ostane na enaki poziciji, če obrneš v nasprotno smer. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
kunte Član
Objavljeno: Sre Jan 23, 2013 4:07 pm Naslov sporočila: |
Sem siguren ,da se je pomešalo, ker se je pralni stroj kasneje ustavil na napačni številki. Sam sem se že enkrat igral z programatorjem in vrtil gumb v napačno smer, serviser mi je takrat naročil, da se tako zmeša programator in številke na gumbu. _________________ LP Kunte |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sre Jan 23, 2013 4:45 pm Naslov sporočila: |
Samo ugibam... Je možno, da bi z vrtenjem v napačno smer nadaljeval in sicer ga zavrtiš za 1 obrat - toliko kot si ga že zavrtel? _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
kunte Član
Objavljeno: Sre Jan 23, 2013 5:33 pm Naslov sporočila: |
Sicer nisem siguren če se kaj odlomi , ko se zavrti v napačno smer. Ga je pa možno vrteti v napačno smer po korakih(nekaj preskakuje). Bom zvečer pogledal , ko pridem iz službe. _________________ LP Kunte |
