Cutoff vezje pri padcu napetosti
mitja.jug
Pridružen-a: Sre 23 Jan 2013 22:39
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 23, 2013 10:47 pm    Naslov sporočila:  Cutoff vezje pri padcu napetosti Odgovori s citatom
Imam Raspberry Pi, ki ga napajam preko solarno napajanih baterij. Vhodna napetost Raspberija naj bi po specifikacijah bila 4.75 V - 5.25 V. Pri testu, kaj se zgodi, ko se baterije izpraznijo, se je zgodilo naslednje: Raspberry se je najprej parkrat restartal, potem so začele migetati lučke in nato so se pokvarile datoteke na SD kartici. Želel bi narediti vezje, ki bi prekinilo napajanje pri recimo 4.7 V in vklopilo napajanje, ko bi se baterije napolnile nazaj na recimo 5.0 V. Vnaprej hvala za odgovore.
dumr666
Pridružen-a: Tor 31 Jan 2012 23:30
Prispevkov: 409
Aktiv.: 2.51
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 23, 2013 11:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v vsakem primeru tvegaš da se ti podatki na kartici pokvarijo. Razen če nardiš da ti pošlje signal na enega izmed pinov ko doseže kritično nizko napetost in spišeš program ki ti stalno teče na rPi in ko je napetost nizka pošlje rPi na shutdown. Ko se pa ponovno baterija napolni pa spet dovedeš napajanje na rPi in se ti avtomatsko prižge.
