ključavnica vžiga ??
smuka100
Pridružen-a: Tor 10 Feb 2009 11:02
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.24
Kraj: prlekija
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 22, 2012 2:17 pm    Naslov sporočila:  ključavnica vžiga ?? Odgovori s citatom
Na MB Vito 99 se mi je v zadnjem mesecu vsaj eno petkrat zgodilo(pri cc 80 vžigov),da ko dam kontakt vse ok , ko pa hočev vžgati pa ne da nič od sebe.potem sem izvlekel ključ malo inproviziram poskusim ponovno 1,2-3 vžge vse ok zopet xy vžigov ,potem se pa zgodba ponovi.
Ali je možno da je vzrok ključavnica ?Oziroma ima kdo shemo kllučanvice,ali kje naj ihčem napako.........................''
Prosim za pomoč!!
forest70
Prispevkov: 588
Aktiv.: 2.85
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 22, 2012 2:36 pm    Naslov sporočila:  Re: ključavnica vžiga ?? Odgovori s citatom
smuka100 je napisal/a:
Prosim za pomoč!!
Lahko je tudi zaganjač!
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 22, 2012 4:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri mojem pasatu l.99 je bil vzrok zaganjač.
LP Nace
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 22, 2012 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da "je bil kriv zaganjač", je precej površen razlog, saj gre lahko "tam doli" več stvari narobe.
Ali se zasliši močan klik elektromagneta na zaganjaču?
Če se klik sliši, je lahko ožgan kontakt znotraj elektromagneta na zaganjaču, ali pa so iztrošene krtačke od zaganjača.
Če se klika ne sliši, je lahko samo nezanesljivo nataknjen konektorček za vklop elektromagneta.
Če pa napaka ni v zaganjaču, je lahko težava v ključavnici za vžig (zagonski impulz ima svojo žico), ali pa obstaja razlog za občasno nerazpoznavanje ključa (če avto ta sistem ima). Nekateri avti takrat "verglajo" v prazno, nekateri pa sploh ne.
Ključavnica je običajno zaprešana in jo je silno težko razkopati. Mora biti menjava vseh ključavnic in nov ključ dovolj draga, da se tega lotiš. Pomaga tudi tipka mimo ključavnice - samo za zagon.
LP, Igor
LinuxFuter
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.77
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 22, 2012 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odstrani plastiko okoli ključavnice pa poglej če se da menjati kontaktni del ključavnice.
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 23, 2012 7:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko kkm ima prevoženo?
LP Nace
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 26, 2013 1:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
Pri avtu mazda 626 imam problem s ključavnico. Včeraj se je zgodilo, da je začel izgubljati moč, nato je ob zmanjšani hitrosti ugasnil. Ni ga bilo več mogoče vžgati, izpisal se je simbol za napačen ključ, se pravi kjučavnica ni dobra. Poskusil sem tudi z rezervnim ključem, pa je bilo isto. Avto vžge za sekundo, nato crkne. To je opisano tudi v navodilih, če vstavimo napačen ključ.
Zanima me, kako izvesti obvoz preverjanja ključa, oziroma kako rešiti problem? Nove ključavnice so pa drage, pa še veliko dela je z zamenjavo vseh. Se motim?
micabauc
Pridružen-a: Tor 03 Jun 2003 7:12
Prispevkov: 177
Aktiv.: 0.75
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 26, 2013 1:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Men je pa ravno včeraj crknil Volvo l.1996. Ni vžgal zjutraj, prva ideja akumulator, druga starter, bil pa je kabel za maso motorja( odtrgan).
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 26, 2013 6:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi očistiti senzor obratov motorja (hall) na vztrajniku. Ta namreč daje podatke računalniku, s kakšnimi obrati se motor vrti zaradi vbrizga goriva...
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 26, 2013 6:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bomo jutri, hvala za nasvet.
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.56
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 26, 2013 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
citalec "koda-kljuca" je RFID antena. Navadno odpove ta - je pa to locena komponenta - na kljucavnico je samo nataknjena (v obliki obroca, ki objema kljucavnico).
Armaturna plosca ti deluje normalno? navadno je imobilizator vgrajen v njo. Z diagnostiko preveri tudi ce vsi moduli komunicirajo med seboj - ce ni kaka podatkovna linija prekinjena (kolega imel problem z elektricno rocno, ki ni delovala, diagnostika mu je pokazala napako na komunikaciji, problem je bil na CAN BUS-u na prehodu kabla skozi uvodnico).
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 27, 2013 1:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes čudežno prepozna ključ, vžgati pa noče. Accu je dober, poskusili smo tudi z vžigalnimi kabli... Včeraj sem očistil spoj mase, spoj je dober. Napako iščemo naprej...
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 27, 2013 2:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes je bil kolega pri meni, ugotovil je, da je najbrž jermen preskočil oziroma je počil feder od šponarja. RFID antena pa dela. Bomo dali na tester oziroma bomo testirali še naprej. Poročam.
Uptime: 500 dni
