stbe Član
Pridružen-a: Sob 10 Sep 2005 12:25 Prispevkov: 155 Aktiv.: 0.65 Kraj: Obala
Objavljeno: Tor Jan 08, 2013 10:51 pm Naslov sporočila: |
Pobesneli je napisal/a: |
Poznam nekoga ki je kupil 2kw vetrnico pred kratkim, če koga kaj zanima ga lahko vprašam ko ga vidim. Cena mi je ušla z glave sedaj, lahko pogledam po praznikih |
Mene bi zanimalo. Predvsem bi bile zanimive informacije o delovanju in učinkovitosti glede na tehnične podatke. Nekje sem bral, da je izkoriščenost veternic 12%.
LP |
zamot1 Član
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 15:11 Prispevkov: 148 Aktiv.: 0.66
Objavljeno: Sre Jan 09, 2013 8:03 pm Naslov sporočila: Kitajček je doma! |
Danes sem dobil vetrno turbino 12V 450W pri 12m/s, premer vetrnice 1,2m trije kraki za ceno 300€ (carina, poštnina in ddv). Že delam stolp in kmalu pridejo slike.
LP Zamot |
Edi Član
Pridružen-a: Pon 05 Nov 2007 23:12 Prispevkov: 169 Aktiv.: 0.79 Kraj: Ljubljana - Kot pri Ribnici
Objavljeno: Ned Jan 27, 2013 4:09 pm Naslov sporočila: |
Vprašanje me muči, zakaj imajo vetrne elektrarne trokrake vetrnice? V kaki starih westernih ali avstralskih filmih je pa cel kup krilc za pumpanje vode na stolp? Kaj je prednost trokrake vetrnice napram večkrake? |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.97 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Ned Jan 27, 2013 6:33 pm Naslov sporočila: |
Edi je napisal/a: |
Boljši izkoristek. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
pegla Član
Pridružen-a: Sob 01 Nov 2003 17:32 Prispevkov: 284 Aktiv.: 1.20 Kraj: Sv.Anton
Objavljeno: Ned Jan 27, 2013 6:44 pm Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Edi je napisal/a: |
Boljši izkoristek. |
Laično razmišljanje.
Večja kot je površina vetrnice več moči dobim.  _________________ L.P.PEGLA
Nikoli ni tako dobro, da ne bi bilo lahko boljše. |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.38
Objavljeno: Ned Jan 27, 2013 6:49 pm Naslov sporočila: |
Pokliči proizvajalce veternic in jim razloži, da narobe delajo... _________________ Tule nisem več aktiven. |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Ned Jan 27, 2013 7:03 pm Naslov sporočila: |
Večkraka je potrebna tam, kjer je treba doseči kak tlak (ali ga porabiti). Pri klasičnih vetrnicah je manj krakov- boljši izkoristek. Manj induciranega upora in manj motenj ozračja od drugih krakov. _________________ 3 x 3 = 9 |
Objavljeno: Ned Jan 27, 2013 7:36 pm Naslov sporočila: |
Ok, pa dajmo laično razmišljat.
Je kdo že gledal kako se obrača tri kraka vetrnica vetrne elektrarne? Kaj menite kolikšna je obodna hitrost ? Kakšen moment zaviranja ima tak krak zaradi trenja in zračnega upora, pri tej hitrosti ? kaj pa trije kraki ? Kaj pa 24 krakov ?? _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
pegla Član
Objavljeno: Ned Jan 27, 2013 8:27 pm Naslov sporočila: |
Je kdo že gledal kako se obrača tri kraka vetrnica vetrne elektrarne? Kaj menite kolikšna je obodna hitrost ? Kakšen moment zaviranja ima tak krak zaradi trenja in zračnega upora, pri tej hitrosti ? kaj pa trije kraki ? Kaj pa 24 krakov ?? |
Zdaj mi je jasno, niti pomislil nisen na trenje zaradi obodne hitrosti.  _________________ L.P.PEGLA
Objavljeno: Ned Jan 27, 2013 9:08 pm Naslov sporočila: |
Odlično, zdaj bom pa še dodal:
Recimo, da je v zraku več letal, ki letijo eno tikoma za drugim. katero letalo bo porabilo več goriva, prvo, drugo ali tretje ?
In še podvprašanje: kako je s porabo, če letala letijo na nekaj večji razdalji eno za drugim? _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
ro-bi Član
Objavljeno: Ned Jan 27, 2013 9:16 pm Naslov sporočila: |
Če je en krak za enak moment, kot trije, je tkrilo tega debelejše in ima večji zračni upor, kot pa eden od treh, ki so lahko vitkejši in bolj aerodinamični.
Po mojem je glavni vzrok induciran upor na koncu krila - sicer je to v končni fazi tudi zračni upor, ampak ni zaradi čelnega preseka kraka, ampak zaradi tlačnih razlik na krilu in izenačevanju le teh v velikem , zaviralnem, vrtincu. _________________ 3 x 3 = 9 |
pegla Član
Recimo, da je v zraku več letal, ki letijo eno tikoma za drugim. katero letalo bo porabilo več goriva, prvo, drugo ali tretje ? |
Prvo.
In še podvprašanje: kako je s porabo, če letala letijo na nekaj večji razdalji eno za drugim? |
Enako. _________________ L.P.PEGLA
ro-bi Član
Objavljeno: Ned Jan 27, 2013 9:21 pm Naslov sporočila: |
prvo
Je pa samo to, da se induciran upor prestavi iz vseh letal na tisti krajni dve in zato porabijo vsi manj- leteti pa ne smejo v vrsti, ampak kot gosi, ko letijo v jati.
Vsa bodo porabila več. _________________ 3 x 3 = 9 |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.59 Kraj: Rakek
Objavljeno: Ned Jan 27, 2013 9:26 pm Naslov sporočila: |
Tole z letali pa diši na MythBusters.  _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
ro-bi Član
Objavljeno: Ned Jan 27, 2013 9:27 pm Naslov sporočila: |
Gosi tako varčujejo z energijo  _________________ 3 x 3 = 9 |
Uptime: 55 minut
