Edi Član
Pridružen-a: Pon 05 Nov 2007 23:12 Prispevkov: 169 Aktiv.: 0.79 Kraj: Ljubljana - Kot pri Ribnici
Objavljeno: Tor Jan 29, 2013 12:19 am Naslov sporočila: motor novejšega pralnega stroja kako priklopit za kaj drugeg |
Imam novejši pralni stroj. Motor ima čisto drugačen, kot so ga imeli stari stroji. Temu elektronika regulira obrate. Rad bi ga uporabil za pogon brusne plošče (lesen krog z nalepljenim šmirglom) Kako ga lahko priklopim in kako bi mu spreminjal obrate? Je dovolj samo motor ali je teba vzet tudi elektronko od stroja?
MesicekA Član
Pridružen-a: Ned 27 Jan 2013 20:51 Prispevkov: 93 Aktiv.: 0.62 Kraj: KK in MB
Objavljeno: Tor Jan 29, 2013 12:27 am Naslov sporočila: |
Morda bi bili za začetek primerni kakšni podatki o motorju ali slika.
_________________ Lp, Mesicek |
zamot1 Član
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 15:11 Prispevkov: 148 Aktiv.: 0.66
Objavljeno: Tor Jan 29, 2013 8:41 am Naslov sporočila: Običajen motor. |
Običajen trifazni motor z trajnimi magneti.Fisher Paykel direkt drive motor na Yutubu imaš veliko podatkov Najbolje da si omisliš frekvenčni regulator- lahko enofazni ki da ven trifazno z spremenljivo frekvenco od 0 do 100Hz ali več. Lahko pa uporabiš tudi regulacijo od stroja in dobiš če se ne motim max 1500 obratov, ne vem pa pri kakšni frekvenci. Serviserji od LG pralnih strojev (na Lavrici ali Škofljici je servis) ti lahko kaj več povejo!
LP Zamot
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.79 Kraj: Sobota
Objavljeno: Tor Jan 29, 2013 11:16 am Naslov sporočila: |
Hi!Kaj je ta pralni stroj trofazni
To je najverjetneje enofazni kolektorski motor.Novejši pralni stroji z regulacijo imajo 6 izvodov-stator,rotor,taho(no vsaj moj Boschev je imel tako).Za spreminjanje obratov ti je pa najbolje uporabit originalno elektroniko.Seveda pa kakšna slika ne škodi
_________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.59 Kraj: Rakek
Objavljeno: Tor Jan 29, 2013 11:21 am Naslov sporočila: |
Jaz imam tudi narejen tak brusilnik, le da z asinhronskim motorjem pralnega stroja. Ohišje in mizico pa še čaka. Zadeva se obnese dobro, predvsem za hitro brušenje TIV.
Kakor vem gre za kolektorski motor, ki se ga direktno ne sme priklopit, ker sicer obrati pobegnejo, če se motim naj me kdo popravi.
Lp Primož |
Tomazp Član
Pridružen-a: Sob 02 Feb 2008 13:24 Prispevkov: 559 Aktiv.: 2.64 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jan 29, 2013 11:36 am Naslov sporočila: |
Motor je kolektorski s taho generatorjem na koncu osovine. Vsaj v mojem primeru.
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.93 Kraj: 8232 Šentrupert
laura Član
Objavljeno: Tor Jan 29, 2013 12:29 pm Naslov sporočila: |
Hi!Vsekakor se ga ne sme direktno priklopit(brez elektronike) saj navitji rotor/stator nista povezani!!!Zato pa obrati odletijo in hitro skuriš motor!
zamot1 Član
Objavljeno: Tor Jan 29, 2013 4:50 pm Naslov sporočila: Mal pogugli. |
Evo slike motorja.
29.26 KB |
22 krat |
![1262719194_t_direct_20drive_20motor[1].jpg](files/thumbs/t_1262719194_t_direct_20drive_20motor_1_.jpg)
andrejj Član
Objavljeno: Tor Jan 29, 2013 6:45 pm Naslov sporočila: |
Meni se zdi da je koračni motor.To sem videl pri pralnem stroju.Mora pa biti še elektroniko.
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.85 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Tor Jan 29, 2013 9:12 pm Naslov sporočila: |
Ta koračni pa mora biti dragi
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.21 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jan 29, 2013 9:22 pm Naslov sporočila: |
To je BLDC motor, brez pripadajoče elektronike sploh ne bo delal.
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2342 Aktiv.: 9.87 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Tor Jan 29, 2013 9:47 pm Naslov sporočila: |
Slowfly je napisal/a: |
To je BLDC motor ... |
Sem našel eno prezentacijo od LG-ja ki pravi da je to "direct drive" motor.
LP, Peter
 Download |
Ime datoteke: |
LG _DD_direct_drive_presentation.pdf |
736.96 KB |
Downloadano: |
23 krat |
 Download |
Ime datoteke: |
LG _washing_machine_controller_training_manual.pdf |
3.51 MB |
Downloadano: |
24 krat |
laura Član
Objavljeno: Tor Jan 29, 2013 10:05 pm Naslov sporočila: |
Hi!Iz katerega pralnega stroja je pa ta motor?Podaj mi firmo in tip stroja!
zamot1 Član
Objavljeno: Sre Jan 30, 2013 8:20 am Naslov sporočila: Slabo čitate. |
V mojem zgornjem komentarju sem napisal da je to direkt drive motor. Je od LG pralnega stroja, samo navitje in rotor sta me stala 180€. Uporabljam ga za vetrni generator z preklopljivimi poli. Na strojniškem forumu pod Vetrne elektrarne tretjič je več napisanega.
Toplo vodo mi greje doma narejen kolektor!
