ignis Član
Pridružen-a: Pon 21 Feb 2011 10:38 Prispevkov: 485 Aktiv.: 2.78 Kraj: MB
Objavljeno: Čet Jan 31, 2013 10:52 pm Naslov sporočila: Varovalka na vodniku se je staila - napihnila |
Zdravo!
Na vodniku je nameščena "leteča" varovalka (strokovni izraz za ta tip varovalke ne poznam), glej prvo sliko spodaj.
Napetost, ki gre skozi varovalko je približno 50V DC, tok nisem meril 10-20A. Varovalka je deklarirana za 25A.
Danes je nastal problem ko naprava več "ni ubogala"
po nekaj minutah #"%//%&##(mudilo se mi je) sem ugotovil, da je vzrok varovalka,
ki je prepuščala skozi glih toliko napetosti,da je svetila signalna lučka, ko pa sem zadevo obremenil pa nič.
Vprašanje:
Kaj je po vašem mnenju vzrok tako "zdelani" varovalki? Slabi stik na nogicah ali preobremenjenost?
Če je preobremenjenost zakaj varovalka ni pregorela?
Zadnja slika je samo za primerjavo, napihnjena in nova varovalka.
25.18 KB |
0 krat |
132.65 KB |
7 krat |
231.4 KB |
5 krat |
_________________ Znanje se množi, če ga delimo! |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.58 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jan 31, 2013 11:06 pm Naslov sporočila: |
Če boš pogledal še kontakte na nosilcu varovalke boš verjetno tudi tam ugotovil sledi pregrevanja. Po fotografijah sodeč je vzrok deformacije varovalke v slabem spoju nosilec varovalke - varovalka.
_________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
ignis Član
Objavljeno: Čet Jan 31, 2013 11:15 pm Naslov sporočila: |
bojans je napisal/a: |
Če boš pogledal še kontakte na nosilcu varovalke boš verjetno tudi tam ugotovil sledi pregrevanja. |
Saj bi ampak se ne vidi nič, razen natopljene črne plastike, ki skoraj popolnoma zapre odprtine za "nogice" varovalke.
Staro varovalko sem izvlekel ven komaj s kleščami.
Jutri grem kupim novi komplet.
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1442 Aktiv.: 7.20 Kraj: Lj.
Objavljeno: Pet Feb 01, 2013 10:03 am Naslov sporočila: |
Tele "fast on" varovalke niso ravno vrhunec kvalitete.
Poceni verzije imajo plastiko ki rada poka, spremeni barvo, razpade, ... ja in tudi take so, ki se stopijo ker se varovalka segreva.
Načeloma pa mislim da je vzrok tole: definiran varovalni tok varovalke je preblizu dejanskega toka. Tako se ob normalnem obratovanju varovalka segreva. Seveda samo če je na kontaktih dober stik.
Tudi napetost 50V se mi zdi malo previsoka za tele varovalke. No ja moralo bi telati, problem je v poceni izdelkih. Tokrat kupi kako dražjo varovalko (da bo vsaj na uč imela "bolšo" plastiko)
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.61 Kraj: Bled
Objavljeno: Pet Feb 01, 2013 11:26 am Naslov sporočila: |
Delno se segreva že sama varovalka, dodatno gretje nastaja na kontaktih, ki verjetno niso dovolj dobri. Pregreti kontakti so sedaj še slabši, torej zanič. Namesto podnožja lahko uporabiš 2 klasična 6,3mm fast-on čeveljčka in bužirko ali pa čice kar prispajkaš na varovalko. Res je menjava varovalke v primeru prispajkanih žic bolj nerodna, vendar se znebiš gretja na kontaktih. Pri manjših tokovih ni težav, pri nekoliko večjih npr 20A ali več, so kvalitetni kontakti obvezni. Slabi kontakti se pregrevajo že pri 15A, kadar gre za dolgotrajne tokove.
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Feb 01, 2013 11:32 am Naslov sporočila: |
Imel sem primer, ko se je fast on varovalka počasi grela in deformirala, tako da sta glavna "jezička" prišla v stik in "prebrikala" varovalko. Kmalu je začelo nekaj smrdeti, potem dim in mrzlično puljenje kablov izpod armaturne plošče....
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.79 Kraj: Sobota
Objavljeno: Pet Feb 01, 2013 1:19 pm Naslov sporočila: |
Hi!Tu ni kaj dosti za filozofirat.To je slab spoj med varovalko in podnožjem.Zamenjaj oboje pa bo dobro.
_________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
Uptime: 500 dni
