NeoTO Član
Objavljeno: Sre Avg 09, 2006 8:25 am Naslov sporočila: |
Dobiš že za manj kot 100k SIT, a dvomim, da bi tale sistem deloval tako kot želiš. Sam sem precej zahteven glede vgrajenih komponent in do sedaj nisem imel nekih težav z združljivostjo, niti pri nadgradnjah.
Za oskubljene verzije procesorjev (ala Celeron ipd.) ne želim slišat, za ostale komponente pa rad vem vsaj ime proizvajalca, da imam vsaj od kod gonilnike za prenašat, če so kakšni novi.
_________________ Lp,
Matevž |
jur Član
Objavljeno: Sre Avg 09, 2006 8:39 am Naslov sporočila: |
Veliki trgovci ponujajo nizke cene. Kvaliteta pa je vprašljiva. Mer*urjev računalnik je imel narobe priključen floppy kabel (okrog obrnjen). Ker ima večina kablov zatič (key), je to težko narediti. Poceni kabli zatiča nimajo. Ker je bila mašina v garanciji, je šla na servis. Floppy ni delal dolgo, ker je po popravilu kabel bil nataknjen sicer prav, ampak samo na pol. Po kratkem času je crknil disk. Na srečo še v garanciji. Komponente so bile privite z minimalnim številom vijakov.
Pri eni večji računalniški firmi smo čakali v vrsti za reklamacije. Vsi za akcijske računalnike.
Po mojem take računalnike sestavlja nekvalificirana delovna sila. Že po računalniških trgovinah/servisih delajo z opremo kot z krompirjem, brez zahtevanega antistatičnega okolja. V računalnike pa vgrajujejo komponente, ki jih dobijo nazaj iz reklamacije.
Edino, kar zagotavlja, da je računalnik še kar soliden, je nakup po komponentah, ki morajo biti originalno pakirane. Če komponenta ni zaprta, pomeni, da ni nova. Izgovor, da je odprto zaradi popisa serijske številke je nateg. Serijske številke so zapisane na embalaži. Garancija ni problem. Vsaka posamezna komponenta mora imeti garancijo.
Pri lastnem sestavljanju človek izbere točno to, kar hoče (ni pa nujno, da to rabi). Vsekakor pa je to dražje kot akcijski računalnik (je pa seveda bolje).
LoLek Član
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 343 Aktiv.: 1.45
Objavljeno: Sre Avg 09, 2006 8:52 am Naslov sporočila: |
Sam sem do zdaj vedno sestavljal računalnik po komponentah. Naslednji računalnik pa imam v mislih, da bi ga kupil sestavljenega, ampak ne neki tron in podobne jajce. Dopade se mi Dell, zelo kvalitetna mašinca pa tudi cena ni ne vem kako zasoljena. Kolega si je nabavil Della in je z njim sila zadovoljen. Najpomembnejše pa mi je to, da je zelo tih, ker ima en velik ventilator na ohišju in po ohišju napeljane kanale.
Objavljeno: Sre Avg 09, 2006 9:52 am Naslov sporočila: |
Sam se ukvarjam (tudi) s prodajo računalnikov. Tole ni reklama! Povedal bi rad kako delujem in kakšna je moja filozofija pri prodaji računalnikov. S tem bi rad tudi spreminjal način razmišljanja bodočih kupcev, zdaleč od tega, da bi bili ravno moji.
Sem obrtnik in sam (nimam zaposlenih), reklamacij si ne morem privoščiti, saj bi direktno odžirale moj čas in seveda povzročale stroške ( delo, prevozi, telefoni,...). Velikim trgovskim hišam s ceno ne morem konkurirati.
Sem pa odkril to kar pravi jur. Meni zanimivo tržno nišo. Računalnik nabavim po delih (pri tem dobim standardnih 5 do 12 % marže odvisno od komponente), izbrane komponente na željo naročnika. Sestava je v 90 % primerih skupaj z bodočim lastnikom. To niti ni čudno, saj stranke običajno niso ljudje z ulice, ampak tehnično dobro podkovani mladen(iči/ke), ki točno vedo kaj hočejo in vedo tudi koliko to stane. Razen tega drugje nimajo možnosti biti zraven med sestavo računalnika, še več, običajno dobe "garancijsko nalepko", ki garantira le to, da uporabnik ne more videti kaj vse so mu nametali v škatlo.
Zaradi višjega nivoja kvalitete imam več razlike v ceni (višje cena) dela pa prav toliko (pazljivo sestavljanje in pregled opravljenega pred priključitvijo traja v vsakem primeru okrog 1 ure) in skoraj nimam reklamacij ( 1 na 122 računalnikov). Potrošim seveda precej več časa pri dogovarjanju okrog komponent in pri svetovanju, glede na potrebe in želje posameznika, kot če bi prodajal "standarden" računalnik. Računalnike torej sestavljam individualno glede na potrebe posameznika.
Žal je ljudi, ki vedo kaj hočejo malo in večina se ozira na eno samo lastnost računalnika, na lastnost, ki se ji reče cena. Če stranka zaradi tega odide od mene, mi ni žal. Še več, če stranka zahteva podenj, potem jo usmerim v trgovine z jestvinami.
Še o reklami, da ne bo tu kaj spornega. Ne reklamiram se. Nikjer ne objavljam svojih uslug. Preprosto pustim, da zadovoljni ljudje o meni govorijo. Zame je dovolj ( včasih še preveč) dela. Zaposlenih nočem, ker bi potem moral biti menedžer, kar pa ne obvladam.
Ne verjamem, da sem edini s tako pametjo. Če sestavi niste vešči sami poiščite v svojem okolju nekoga ki funkcionira na podoben način.
mile Član
Pridružen-a: Čet 16 Mar 2006 12:14 Prispevkov: 70 Aktiv.: 0.30 Kraj: Volarje
Objavljeno: Čet Avg 10, 2006 11:45 pm Naslov sporočila: |
Ena o original zapakirani opremi:
Preko neke spletne prodajalne sem pred dnevi nabavil nov HDD 250GB (pri vseh slikah, zvokih, filmih preizkusnih programih je tudi mojemu mlinčku zmanjkalo prostora).
V glavnem, zadevo vgradim in hočem nanj nastaviti OS. Že tu se je začelo: resetiranje, zmrzovanje...To sem še nekako speljal do konca, potem pa je štrajk spet nastopil, v prvih urah po zagonu delujočega OS (XP). Tako malo za hec poženem ono orodje od Maxtor-ja za ugotavljanje pravilnosti delovanja. Rezultat?
Nekaj v smislu: vaš disk je poškodovan, če je še v garanciji, ga vrnite nazaj in navedite kodo napake XXXX.
Bil je dejansko nov disk, original, vakumsko pakiran.
Ma ni dolgo zdržal
NeoTO Član
TilenS Član
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29 Prispevkov: 556 Aktiv.: 2.35
Objavljeno: Pet Avg 11, 2006 8:48 am Naslov sporočila: |
Sam isto kupujem po komponentah. Pred nakupom si vzamem kak dan časa in pregledam vse teste komponent, ki jih mislim kupit. Drugače pa že kar nekaj časa naročam komponente iz nemčije. Ker so nekatere zadeve kar bistveno cenejše kot pa pri nam.
iggy Član
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2005 13:38 Prispevkov: 247 Aktiv.: 1.04 Kraj: LJ/ng
Objavljeno: Pet Avg 11, 2006 8:08 pm Naslov sporočila: |
Vedno po komponentah. Tradicionalno od 15. leta. Je dražje, je več dela, vendar je bolje.
Off-topic:
Osebno ne razumem zakaj se ne prodajajo 50% sestavljena računala za nas frike. Plata + proc + ohišje vzameš z liste (saj veste tista: od delovnega za tajnico do igračarskega za mulca) pa 10% popusta če izbereš druge komponente v naši trgovini. Izbereš sam, montiraš sam, servisiraš sam. Garancije pa toliko koliko je dobiš od proizvajalca komponente.
_________________ LP
Iggy |
Objavljeno: Ned Avg 13, 2006 7:07 pm Naslov sporočila: |
Mogoče še kak nasvet glede nakupa prenosnika? Sam imam doma dva stacionarna računalnika - prenosnika nimam. Včasih bi mi prišel prav kje na terenu. Malo sem gledal na spletni strani Comtrona. Izbira ter razpon cen je zelo velika. Kaj pravzaprav izbrati? Opažam, da velika večina računalnikov nima več niti seriskega pa tudi ne paralelnega porta. Primer tale "low cost" varianta ima oboje. Nima pa recimo WLAN omrežne kartice. Mnenje? Tale pa ima wlan pa je brez serijsega porta. Kako se obnesejo adapterji USB->serial recimo pri razni programski opremi, ki potrebuje serijski port (recimo Siemens Logo, S5 ...)
_________________ lp
Sokrat Član
Objavljeno: Ned Avg 13, 2006 7:17 pm Naslov sporočila: |
Moj predlog: ce rabis racunalnik za elektroniko in ti (po drugih karakteristikah) ustreza tisti z vgrajenim serijskim in paralelnim portom, ga pograbi, sploh ce so izhodni nivoji (serijski port) vsaj priblizno blizu +/- 10V (pri mojem HPju so ~ +/- 8V).
Mrezno lahko vedno dokupis (jaz imam Cardbus WLAN, ozicena pa je bila ze takrat vgrajena), serijski port pa bolj tezko, z adapterji je pa vsaj dodatno delo, ce ze ne problemi ...
Jaz bi pri izbiri pazil se na vrsto graficne (ali zapleni RAM za svoje delo ali ne ter ali je dovolj zmogljiva za tvoje potrebe) in kolicino RAMa. Disk lahko tako ali tako zamenjas, pri vseh ostalih stvareh pa si obsojen na to, kar ti nakloni proizvajalec (stevilo USB portov, zmogljivost USB portov kar se tice napajanja, itd. so sicer pomembne stvari, a se jih da relativno poceni "popraviti" z aktivnim USB hubom).
Dobra stran prenosnikov, na katero pred nakupom clovek niti ne pomisli, je vgrajen UPS ... pride prav med izpadi, ko delas kaj pomembnega
NeoTO Član
Objavljeno: Ned Avg 13, 2006 7:46 pm Naslov sporočila: |
Sam sem kupil Solonote 1557 pred dvema letoma in nimam nekih slabih izkušenj (razen malce cigu-migu ohišja in odtisov tipkovnice na LCDju). Serijskega porta nimam, zadnja dva tedna pa brez problemov uporabljam USB>serijski pretvornik za komunikacijo z opremo za avtomatizacijo (krmilnik robota, zaslonski modul). Siemensov PLC, ki ga programiram pa ima itak PPI kabel, ki se priključi na USB.
Drugače pa glede prenosnika: RAMa ni nikoli preveč, splača se ti plačati nekaj več in vzeti računalnik z več avtonomije. Poglej tudi malo na razporeditev baterija-procesor oz. hladilnik. Pri meni sta na diagonalnih koncih prenosnika, kar se mi zdi idealno (LiIon ne prenesejo vročine baje). Sam nisem toliko občutljiv glede tipkovnice, a moraš vedeti, da jo bolj težko za kakšno drugo zamenjaš. Poleg vsega pa ne pozabi na LCD! Če boš delal na terenu, pazi da ne vzameš raznih CrystalView zaslonov, ker le-ti nimajo rahlo difuzne površine in odbijajo motečo svetlobo! WLAN pa je dobro imeti že vgrajen.
Matevž |
Djurodrljaca Član
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31 Prispevkov: 393 Aktiv.: 1.66 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Avg 13, 2006 7:55 pm Naslov sporočila: |
Največji problem je garancija, ki je 1 leto. Se pa splača vzeti kakšno mobilno verzijo procesorja, kar se pozna na avtonomiji.
Proteus Član
Sokrat Član
Objavljeno: Ned Avg 13, 2006 8:49 pm Naslov sporočila: |
Djurodrljaca je napisal/a: |
Največji problem je garancija, ki je 1 leto. Se pa splača vzeti kakšno mobilno verzijo procesorja, kar se pozna na avtonomiji. |
Aha, tole me je spomnilo se na nekaj pomembnega: ce imajo moznost podaljsanja garancije na 3 leta in si znesek lahko privoscis (pri meni je bilo cca. 10% cene), potem ti to toplo priporocam. Rezervni deli so dragi kot zafran in ravno dovolj "specialni" (narejeni samo za en tip racunalnika cisto dolocenega proizvajalca), da imajo sem ter tja kaksen design flaw in jih je potrebno menjati - pri meni je bil to motherboard s CPUjem 2x (ocitno tisti bebo, ki je vkomponiral graficno na motrherboard ni bil sposoben prebrati specifikacije proizvajalca graficnega chipa, zato je racunalnik v Windowsih bil mocno nagnjen k BSODom, drugic pa je ob menjavi tipkovnice ljudem na servisu ocitno uspelo premakniti/odklopiti/uniciti temperaturni senzor CPUja, ki je zato deloval le se pri najnizji hitrosti ...) + tipkovnica 2x (tipka space je od navdusene uporabe crknila kaksen mesec po izteku enega leta od nakupa, druga tipkovnica je imela zanic oznake crk, ki so izginile po parih dneh uporabe).
RastaMan Član
Pridružen-a: Tor 04 Jan 2005 22:06 Prispevkov: 57 Aktiv.: 0.24 Kraj: Tolsti vrh - Novo mesto
Objavljeno: Pon Avg 14, 2006 12:13 pm Naslov sporočila: Nakup prenosnika |
Ravno kupujem prenosnika. Naj bolj mi je všeč of Fujitsu Siemensa model AMILO Pi 1556, vendar ga nikjer v Sloveniji ne najdem. Prosim vas, da mi poveste, kje bi ga lahko dobil.
LP, Matevž
