sundancer Član
Pridružen-a: Ned 08 Avg 2004 22:30 Prispevkov: 374 Aktiv.: 1.58 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Feb 03, 2013 10:45 pm Naslov sporočila: polymorph |
http://stores.ebay.de/BlrTronics?_trksid=p4340.l2563
zna prav pridit pri raznih DIY projektih.
Granule se pri 60'C zacnejo topiti oz prijemati skupaj in potem oblikujes v poljubno obliko. Ko se ohladi postane trdo in hkrati dovolj elasticno, da se ne lomi ob najmanjsem dotiku.
Za obcutek kako se zadeva oblikuje in obnese sem danes otrokom izdelal kladivo.
41.18 KB |
7 krat |
_________________ križaj kitajca in črnogorca pa dobiš nekoga, ki bi ful delu ampak se mu ne da |
Drago_G Član
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2010 15:12 Prispevkov: 288 Aktiv.: 1.63 Kraj: Primorska
Objavljeno: Pon Feb 04, 2013 1:00 am Naslov sporočila: |
Zanimiv material za kakšne "hitre projekte". Če te razumem prav, granule le segreješ, oblikuješ in shladiš. Torej nobenih posebnih orodij, postopkov, itd. kar bi podražilo zadevo?
Še nekaj vprašanj imam zate o tem:
1) Če ga ponovno segreješ, ga lahko znova oblikuješ ali ostane zlepljeno v obliki, ki si jo prviš oblikoval?
2) Kaj pomeni dovolj elastično da se ne zlomi ob najmanjšem dotiku? Recimo da bi tisto kladivo spustil na tla z višine 1 m, kaj bi se zgodilo? Kako prenaša morebitne druge sile?
3) Sam postopek oblikovanja poteka kako? Ga lahko bolj podrobno opišeš? Predstavljam si, da material streseš v en lonec oziroma podobno posodo in segrevaš na 60 stopinj. Nato dobljeno gosto maso oblikuješ ročno/natlačiš v model. Si narobe predstavljam?
Hvala za odgovore.
_________________ Neumnih vprašanj ni, so le neumni odgovori |
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.79 Kraj: Rače
Objavljeno: Pon Feb 04, 2013 11:04 am Naslov sporočila: |
A Brief Overview Of Our Polymorph Plastic
Polymorph is a fascinating material with unusual properties. At only 60°C the pellets become soft and can be easily moulded by hand. (Only use hot water to melt the pellets). Once melted the pellets turn from an off-white colour to transparent, and then the moulding can begin.
Once cooled to below 60°C the plastic will begin to harden and once it has fully hardened it is extremely strong - can be compared to nylon plastic. But that's not all - it is a true thermoplastic so it can then be put back in the hot water and melted again - Endless Uses
- It is 100% non-toxic and will not irritate skin.
- Fully biodegradable in soil (6-12 months). |
sundancer Član
Objavljeno: Pon Feb 04, 2013 10:44 pm Naslov sporočila: |
Tako kot je stane zapisal
sraka Član
Pridružen-a: Čet 20 Nov 2008 23:52 Prispevkov: 481 Aktiv.: 2.38 Kraj: PMAVs
Objavljeno: Tor Feb 05, 2013 1:12 am Naslov sporočila: |
Krasen material. Sem razlagal kako je to uporabno in moja soseda, ki je prišla na obisk tiste slike sploh ni prepoznala kot kladivo....
_________________ Danes je težko biti budala, konkurenca je velika, pa še dokazovati se moraš večkrat na dan.
Sem ogledalo: Nisem kriv, če v meni vidite nekaj kar vam ni všeč. |
silvo22 Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 18:25 Prispevkov: 510 Aktiv.: 2.82 Kraj: Nova Gorica
mobwap Član
Pridružen-a: Sre 14 Mar 2012 9:42 Prispevkov: 326 Aktiv.: 2.02 Kraj: Doma
Objavljeno: Tor Feb 05, 2013 2:54 pm Naslov sporočila: |
silvo22 je napisal/a: |
Ja no, srce pod roko,...bolj kod kladivu je res podobno povoženemu organu..... |
Kaj ne vidiš priprave za žeblje pulit v ospredju?
_________________ INSTALLING DEMOCRACY.... 44% DONE.
Installation failed.
404 error: form not found.
FORMING GOVERNMENT.... 23% DONE.
Formation failed. |
andrejj Član
Objavljeno: Tor Feb 05, 2013 3:17 pm Naslov sporočila: |
To sem pred 13let kupil.In še vedno imam.Ni pa uporabljen pri soncu ...
1.89 MB |
4 krat |
