laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.80 Kraj: Sobota
Objavljeno: Sob Feb 09, 2013 12:23 pm Naslov sporočila: Električni grill |
Hi!Zanima me če mogoče kdo ve s čim je impregnirana snemljiva aluminijasta plošča pri tem aparatu?Gre se za to:jasno da pri čiščenju vsaj malo podrgneš zaščitno plast(ki je tako tanka kot da bi bila iz najdražjih kovin) in potem ni več "neoprijemanja" živil ki jih pečeš. _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
audiox Član
Pridružen-a: Sob 19 Dec 2009 19:13 Prispevkov: 906 Aktiv.: 4.80 Kraj: Metlika
Objavljeno: Sob Feb 09, 2013 1:43 pm Naslov sporočila: |
Verjetno teflon. Če je plast odrgnjena, grill več ni uporaben, ker je zelo strupeno. _________________ http://mcmetlika.si |
igo Član
Objavljeno: Sob Feb 09, 2013 1:44 pm Naslov sporočila: |
Premaz je iz politetrafluoretilena PTFE, splošno znanega kot Teflon.
Ima tako nizko površinsko napetost, da se ga oprimejo samo še snovi s še nižjo površinsko napetostjo. Po domače: nanj se skoraj nič ne prime, razen par specialnih lepil.
Guglaj: Ivan Kavs s.p. teflon
On nanaša teflonske premaze.
Dodano: Teflon je strupen samo, če je pregret nad 240"C , ko se začnejo iz njega sproščati atomi fluora. Ti so tako zelo reaktivni, da se takoj vežejo z atomi iz molekul snovi, ki so prisotne v okolici. V bistvu vse potrebne atome za novo fluorovo spojino dobesedno izpulijo iz manj stabilnih molekul. In te nove molekule, ki so pri taki temperaturi stabilne, se potem v nosni in pljučni sluzi zlahka razkrojijo na take, ki poškodujejo tkiva.
Do 220"C pa je teflon tako stabilen, da ni škodljiv pri zaužitju ("ven" pride nespremenjen), primeren pa je celo za trajne telesne vsadke. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
laura Član
Objavljeno: Sob Feb 09, 2013 2:27 pm Naslov sporočila: |
No saj sem si mislil da je kaj s teflonom,samo nisem bil prepričan.Vem da ni ravno zdravo jesti teflona,zato bom raje očistil celo površino le tega .Vrag je tudi v tem da aluminijevi oksidi tudi niso ravno "najboljši" za telo. _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
igo Član
Objavljeno: Sob Feb 09, 2013 2:51 pm Naslov sporočila: |
Korund je eden izmed najzanimivejših aluminijevih oksidov.
Drugače je pa res, da je aluminij strupen za telo.
V ponedeljek pokliči, koliko stane en teflonski nanos. Zna biti poštnina dražja.
Pa nič sam čistiti, ker oni površino speskajo in ustrezno pripravijo. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
