Prazen akumulator - Daewoo Leganza
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Buick
Pridružen-a: Sob 24 Nov 2012 12:50
Prispevkov: 179
Aktiv.: 1.17
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 11, 2013 10:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razumem.
Torej se akumulator prazni zelo počasi.
Ko sem ga polnil proti polnilca je imel dovolj le za štart?
Se je naslednji dan, ko sem se peljal iz Ljubljane v Celje in jasno nazaj,dovolj napolnil?
Buick
Prispevkov: 179
Aktiv.: 1.17
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 15, 2013 12:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V teh zimskih dneh imam jasno veliko časa prižgano poleg ostalega še ventilacijo,gretje zadnjega stekla,gretje ogledal in notranjo razsvetljavo.
Ko pa sem imel avto parkiran na parkirišču pred trgovskim centrom in imel cca. 1h vklopljene vse 4 smernike pa je sledil šok : prazen akumulator.
Je možno,da je napetost v eni uri tako zelo padla ?
Jasno,pomagal mi ga je prižgati prijatelj s pomočjo kablov in je brez težav vžgal.
V čem mislite, da je vzrok, da se je tako hitro spraznil ?
Je funkcija vseh štirih smernikov velik porabnik ?
Hvala za odgovor
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 15, 2013 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko motor teče, energijo za porabnike ustvarja alternator, akumulator pa se pri tem le polni - seveda le, če alternator ustvarja vsaj 13,8 V napetosti, drugače ne. Zato je načeloma vseeno kaj imaš vključeno pri prižganem motorju, če je alternator brezhiben.
Izmeri koliko napetosti da od sebe alternator, naj bo nekje med 13,8 in 14,4 V. Če je manj, je alternator oziroma regulator zrel za servis. Drugače pa akumulator, sploh če je ta starejši od 5 let.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 15, 2013 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preglej nivo elektrolita v celicah in po potrebi dolij destilirano vodo. Izmeri gostoto, če je aku že slab, se ponavadi ena celica precej razlikuje od ostalih. Če sklepam po tem, da so ga utripalke izpraznile v eni uri, potem je že zanič.
Buick
Prispevkov: 179
Aktiv.: 1.17
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 15, 2013 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vama za odgovor.
Danes je pa je brez težav vžgal ko je bil celi dan parkiran.
Bom pomeril in sporočim.
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 16, 2013 12:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole pravi matematika:
Ker imaš 4 x 21 W utripalke je to 84W. Ker delujejo ~ 50% ON, ~50% OFF. je to v eni uri tako čez palec računano ~ 5 Ah, kar se pri solidnem akumulatorju ne bi smelo poznati. Preveri če imaš napetost med 13,4 do 13,6V takrat ko motor teče. Vse kar je manj ali več je smrt za akumulator. Po tem vklapljaj porabnike (luči, ventilator, gretje stekel) napetost na akumulatorju naj bi ostala v navedenih mejah, če je malo nižja in z dodajanjem malenkosti plina prideš v območje potem je akumulator "zrel" za odpad.
S tem testom si ugotovil, da ti avto normalno polni DOBER akumulator. Ker poznam tip vozila (sam vozim že 4. Daewoo) sklepam, da je še originalni akumulator. Menjaj! Po 10. letih ga res lahko.
Buick
Prispevkov: 179
Aktiv.: 1.17
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 16, 2013 1:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bojans, hvala tudi tebi za te nasvete.
Katere Daewoo-je pa si imel?
Mimogrede bi še vprašal, kako je z praznenjem akumulatorja.
Je lahko zanič, če se parkrat sprazni ?
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 16, 2013 12:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Buick je napisal/a:
Odvisno na koliko se sprazni.
tretjic
Prispevkov: 438
Aktiv.: 2.28
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 16, 2013 3:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bojans je napisal/a:
Zdaj ne vem ali imajo Daewooji kakšne drugačne baterije ali pa so bili defektni vsi avti, ki sem jih meril. Jaz sem namreč (pri načeloma pravilno delujočih) vedno nameril 14,1 do 14,4 Confused
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 16, 2013 3:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Buick je napisal/a:
Imel sem Nexio GLX, Nexio GTX, Nubiro karavan, zdaj pa vozim Tacumo. Vse 1,6 - 16V motorji. Tacumo sem "navadil" na plin Dancing .
Kar pa se tiče akumulatorjev.
Moj je star dobri 2 leti. Ker pa je 2x doživel prekomerno praznjenje (pod 11,8 V) v kratkem pričakujem odpoved. Znak, da je na koncu je že to, da 5W žarnica vključena čez noč (nisem zaprl vrat) izprazni akumulator. Tudi zagon motorja ni tako energičen kot je bil včasih.
Na srečo še deluje. Tako, da imam čas in v kakšni akciji kupim akumulator. Tudi tebi priporočam nakup novega.
Ps. Nisi še povedal koliko je tvoj akumulator star.
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 16, 2013 5:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moje mnenje...
Kakor vem je ktritično pod 10,8V za avtomobilske svinčene akumulatorje, tako da 11,8 po mojem nebi smelo bistveno škodovati.
Tudi polnilna napetost 14V še ni tako kritična in za vozila verjetno ni nič neobičajnega.
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 16, 2013 6:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tretjic je napisal/a:
Ups, ja Brick wall moja napaka! d'oh! . Namesto 13 bi morla biti številka 14.
Hvala za opozorilo in opravičilo za zavajanje. Nehote.
Buick
Prispevkov: 179
Aktiv.: 1.17
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 16, 2013 11:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pol leta je star, samo dvomim da je star toliko.
Upam stavit, da so dali slabšega noter,ko se je avto prodajal oziroma je prešel v moje roke.
Sem ga danes malo polnil in je pokazalo 12V.
Torej je še dober za nekaj časa.
Buick
Prispevkov: 179
Aktiv.: 1.17
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 19, 2013 12:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj moram potrkati, da mi dela brez težav.
Zanimivi nasveti glede akumulatorjev
http://www.avto-magazin.si/nasveti/zimska-tema-avtomobilski-akumulatorji/
Stran 2 od 2
Uptime: 500 dni
