Baterija 3.7V mer 50x34x5 - kje dobit
damax
Pridružen-a: Čet 29 Mar 2012 23:45
Prispevkov: 88
Aktiv.: 0.55
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 19, 2013 2:33 pm    Naslov sporočila:  Baterija 3.7V mer 50x34x5 - kje dobit Odgovori s citatom
torej iščem polnilne baterije 3.7V min 850mAh z merami 50mm x 34mm x 5mm
Po možnosti z enim kontaktom na zgornji in drugim na spodnji. V bistvu gre za obnovitev akumulatorja za en snemalnik.
sem gledal že po spletu, našel samo 3.7V baterije za telefone, ... te majo kontakte vse na eni strani. aja, zakaj so trije kontakti ponavadi?
Koda:
hvala in lp
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 19, 2013 2:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
En je običajno še termični senzor ali pa digitalni izhod iz fuel-gauge vezja pri naprednejših zadevah.
Ni imel Sony svoj čas nekaj takega po playerjih? (ali je bil tisto še nimh?)
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
snow
Pridružen-a: Tor 27 Dec 2005 14:02
Prispevkov: 341
Aktiv.: 1.44
Kraj: Ljubljana || Velenje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 19, 2013 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7649
Nekaj takega?
damax
Prispevkov: 88
Aktiv.: 0.55
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 20, 2013 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
točno take rabim, majo pa samo 2, rabim minimalno 3 Sad
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.91
Kraj: Ribnica (JN75IR)
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 20, 2013 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj lahko kupiš tudi takšno, pa jo razstaviš in imaš tri kose Smile
lp, Miran (Miro - S51SK)
damax
Prispevkov: 88
Aktiv.: 0.55
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 21, 2013 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
heh, na to pa sploh nisem pomislil. Smile
hvala
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 21, 2013 3:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ponavadi razstavljanje take lipo baterije ni najbolj enostavno, ker so posamezne celice med seboj zlepljene z zelo močnim dvostranskim lepilnim trakom
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.91
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 21, 2013 7:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam ne morem dajati nekega merila. Ravno to, ki sem dal link sem jo že razstavil in to brez problema. Probati ni greh Mr. Green
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 21, 2013 7:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Turnigy se razstavlja brez problemov.
LP, g
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.58
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 21, 2013 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem bateriji 4s5000 mah odstranil eno celico. Stvar je bila res zalepljena z dvostranskim trakom. Stvar je šla brez problema narazen. Lahko bi pa tudi segrez z fenom na ene 40 stopinj in bi šlo brez kakršnih koli problemov.
Matej79
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 21:15
Prispevkov: 342
Aktiv.: 2.04
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 22, 2013 12:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi Zippy in B-Grade grejo lepo narazen:
 Velikost datoteke:  1.24 MB
