Usmernik Sitel SA22S4830 Problem
frimd
Pridružen-a: Čet 15 Okt 2009 21:01
Prispevkov: 141
Aktiv.: 0.74
Kraj: Slov. Konjice
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 23, 2013 8:51 pm    Naslov sporočila:  Usmernik Sitel SA22S4830 Problem Odgovori s citatom
Danes sem od prijatelja dobil usmernik sitel SA22S4830. Zanima me če ima kdo takšen usmernik doma in če je kaj dokumentacije o njem, jaz sem iskal pa nisem nič našel Sad
Podatki:
Input: 220VAC
8.4A
50/60Hz
output: 53,5VDC
30A
Na sprednji strani je potenciometer kjer se nastavlja napetost, vendar pri mojem gre napetost samo od 25-53V, je kaj narobe ali je v osnovi usmernik samo na takem območju Question Question
Druga stvar pa je da ko ga priklučim, se čez kake 5sekund prižge lučka alarm
Slike:
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.88
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 23, 2013 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi vprašal proizvajalca SITEL.
http://www.sitel.si/sl/o_podjetju/
LP Sebastian
frimd
Prispevkov: 141
Aktiv.: 0.74
Kraj: Slov. Konjice
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 23, 2013 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem jih že napisal mail, vendar sem vseeno še vprašal tukaj če kdo ve kaj o tem.
Poročam več ko dobim odgovor id Sitel.a
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 23, 2013 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stvar prihaja iz Telekomove centrale, tako da območje nastavljanja ni nič napačna, pravzaprav gre začuda še zelo nizko, glede na to da je mišljena za delo v žlahti z 48V akumulatorji.
Me pa iz firbca kar malce zanima kako je narejen, ker baje da so nekateri zadevo predelovali na nižje napetosti.
frimd
Prispevkov: 141
Aktiv.: 0.74
Kraj: Slov. Konjice
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 23, 2013 10:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@MadMax res so iz telekomove centrale Very Happy
Ta ki mi ga je dal je imel dva, eden je bil malo drugačen pa je šel od 0-60V vendar je bil ze zaseden Sad
Sam sem tudi razmišljal v tej smeri da bi ga predelal na nizjo napetost, vendar nimam ideje kako.
frimd
Prispevkov: 141
Aktiv.: 0.74
Kraj: Slov. Konjice
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 25, 2013 4:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes sem dobil odgovor od Sitela, s katerim si ne morem ravno veliko pomagati Sad
predlagam, da usmernik dostavite k nam na servis.
Lep pozdrav.
Uroš Ule, spec.
Vodja projektov
Kakšna ideja kako bi lahko napetost znižal na manj ?
Razmišljal sem da bi na izhod vezal vezje kakega usmernika vendar brez greatzovega spoja
