JOST Član
Pridružen-a: Ned 23 Nov 2008 12:01 Prispevkov: 130 Aktiv.: 0.64 Kraj: Lokovica
Objavljeno: Tor Feb 26, 2013 12:32 pm Naslov sporočila: Simatik S7 profibus master-Beckhoff slave |
Predelujemo napravo, kjer imamo obstoječe profibus Bechoff slave(BK3110 in druge), kateri so bili predhodno povezani na master Mitsubishi PLC. Sedaj jih želimo povezati na Simatic S7 preko profibusa, vendar zaenkrat neuspešno. Zaenkrat testiram konfiguracijo na enem slave-u z 4 digitalnimi 4-bitnimi vhodnimi karticami(KL11 04), ter 2 digitalnima karticama (KL21 14). Imam gsd datoteke(za BK3110 je to B311BECE.gse) vendar ne vem kaj uporabiti v hardwarski konfiguraciji, kot podmodule v okviru slave. Izbral sem prvič universalni modul za vhode (4 x 4 vhode = 16 vhodov ali 2byta) ter drugič, universalni modul za izhode (2 x 4 izhode = 16 izhodov ali 2byta). Konfiguracija na strani Simatika ni sporna, slave z naslovom 5 vidim na omrežju profibus, vendar ne deluje( BF rdeča lučka na Beckhoff slave-u ter PLC-ju). Mislim da imam nepravilno konfiguracijo v hardwarski konfiguraciji Simatika, toda ne vem kako, kajti v dokumentaciji nisem nikjer zasledil kako se to naredi. Mogoče se je kdo že kdaj ukvarjal s tem |
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Feb 26, 2013 2:20 pm Naslov sporočila: |
A naslove imaš nastavljene? Na beckhoffu imaš eno stikalce za izbiro adresse. |
JOST Član
Objavljeno: Tor Feb 26, 2013 2:57 pm Naslov sporočila: |
imam nastavljeno na 5 z swithema in je pravilna kajti slave je viden na celotnem profibusu, le konfiguracija je nepravilna |
poule Član
Objavljeno: Tor Feb 26, 2013 3:10 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa imaš nastavljeno v hardweru. Izgledati bi moralo nekako takole (Simatic master in 3x bechoff slave):
Preveri tudi, da nimaš na več napravah okljukan "only master on the bus". Klikni na konfiguracijo beckhoff kleme, in pripni sliko profibus nastavitev.
Ni mi pa jasno,ali sploh vidiš tvoje kleme med komponentami. V kolikor ne,najprej uvozi GSD.
V kolikor nevidip "profibusa" ga dodaj (new....) . Vse tovS7 hardware managerju.
To da vPG/PC interface vidiš modulz adresso 7, ni dovolj,..., je pa začetek. |
