IzidorM Član
Pridružen-a: Sob 01 Jan 2011 17:54 Prispevkov: 107 Aktiv.: 0.61 Kraj: Lj
Objavljeno: Tor Feb 26, 2013 1:46 pm Naslov sporočila: razrez plocevine |
Zdravo,
rabil bi razrezat 100x14cm kos crne plocevine na koscke(trakove) dim. 2x14cm. Zanima me, kje v Lj bi nasel nekoga, ki se s tem ukvarja?
Lp, I _________________ Lp, I |
sebastiant Član
Pridružen-a: Čet 20 Jul 2006 11:43 Prispevkov: 1814 Aktiv.: 7.88 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Tor Feb 26, 2013 4:05 pm Naslov sporočila: |
V Ljubljani imam slabe izkušnje, raje koristim razrez v Škofji Loki / Puštal 46A /,
g.Peklaj.
Tel.: 04 512 82 20 _________________ LP Sebastian |
aljoš Član
Objavljeno: Tor Feb 26, 2013 4:26 pm Naslov sporočila: |
INES d.o.o v škofji loki ima t.i. waterjet....
Zreže "u nulo"!
Seveda se da z Vinetom (šef) zmenit za uslugo za kakšnega sixpacka..  _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.04 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Feb 26, 2013 4:40 pm Naslov sporočila: |
Sicer ne vem za kakšno debelino pločevine gre, ampak za razrez na 2 cm trakove je waterjet kar močno pretiravanje.
Navadne vzvodne škarje opravijo to zadevo čisto zadovoljivo.  |
IzidorM Član
Objavljeno: Tor Feb 26, 2013 5:50 pm Naslov sporočila: |
Plocevina je 0.8mm debeline. Pomembno mi je, da je rez po dolgi stranici (14cm) raven, kajti doticni trakovi bodo na vidnem mestu.
Je kaj blizje od Skofje loke? Namrec nimam izpita za avto in tako nisem ravno pretirano mobilen :) _________________ Lp, I |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Tor Feb 26, 2013 6:20 pm Naslov sporočila: |
Vsak, ki obvlada rezanje na namizne škarje bo to izrezal povsem naravnost in bo tudi na vidnem mestu čisto ok. Z namiznimi škarjami sploh, če so malce večje 14cm kosa ne moreš odrezati drugače kot naravnost, razen če se trudiš, da bo postrani.
Varianta so tudi penumatske škarje. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
StricGeza Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2007 11:53 Prispevkov: 1047 Aktiv.: 4.72 Kraj: Gradišče pri Divači
Objavljeno: Tor Feb 26, 2013 8:42 pm Naslov sporočila: |
Če lahko to pločevino spraviš na primorsko ti jo jaz zrežem v firmi na ekscentrične 3m škarje. Edini problem je da se bo zaradi konstrukcije škarij in širine pločevine, pločevna malce zvila - "v propeler".
Seveda jo lahko naravnaš.
Če te pa to moti... in bi rad perfekten rob in ravnost ....potem te reši samo waterjet ali laser. _________________ Človek,kateri ne dela napak,običajno ne dela nič!!! |
IzidorM Član
Objavljeno: Sre Feb 27, 2013 8:17 pm Naslov sporočila: |
StricGeza hvala za ponudbo. Sem ze resil zadevo :)
lojz54 Član
Pridružen-a: Čet 30 Dec 2010 15:20 Prispevkov: 146 Aktiv.: 0.83 Kraj: Portorož
Objavljeno: Čet Feb 28, 2013 1:25 pm Naslov sporočila: |
Kam si potem dal razrezati? |
IzidorM Član
Objavljeno: Čet Feb 28, 2013 2:25 pm Naslov sporočila: |
Zadevo sem resil zelo po slovensko. Namrec prijatelj od znanca se ukvarja z doticnimi recmi, tako da sem dal plocevino znancu, ki jo bo naslednji teden odnesel do svojega prijatelja  _________________ Lp, I |
Oberkrainer Neznanec
Pridružen-a: Sre 09 Sep 2009 11:18 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.04 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sob Apr 06, 2013 2:53 pm Naslov sporočila: |
Če bo še kdo potreboval razrez pločevine do debeline 5 mm me lahko kontaktira. |
matjazp Član
Pridružen-a: Sre 02 Apr 2008 14:50 Prispevkov: 113 Aktiv.: 0.54 Kraj: Blejska Dobrava
Objavljeno: Sob Apr 06, 2013 5:09 pm Naslov sporočila: |
Oberkrainer je napisal/a: |
Kakšen način rezanja pločevine pa imaš? Je možno izrazati Al debeline 5mm iz Acad risbe? |
