MARTIN T74 žaga za les (cirkular)
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2013 11:56 pm    Naslov sporočila:  MARTIN T74 žaga za les (cirkular) Odgovori s citatom
Torej na omenjenem stroju ne znam kalibrirati ekrana (touch screen), ima mogoče kdo kakšne izkušnje. Slika je vidna, ekran pa je skoraj za polovico zamaknjen v levo.
Pri raznoraznih strojih vtaknem navadno USB miško grem v nastavitve in "piči Miki". Na tem stroju pa to ne gre niti pod razno, sploh ne spozna miške.
Če je kdo imel izkušnje s takim strojem se priporočam.
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 22, 2013 10:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno je bol problem v samem LCD prikazovalniku ali pa HMI vmesniku.
ALi si pogledal od katerega proizvajalca je HMI?
Ponavadi uporabljajo kakega siemensa ali hitachi ali moeller ali podobno...
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 24, 2013 1:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Šele sedaj sem opazil odgovor Brick wall
Nisem se poglabljal v to, bom šel še enkrat tja pogledat.
A potem meniš da bi bil lahko tudi LCD za zamenjat?
Samo se mi vseeno zdi čudno da nikakor ne pridem v nastavitve.
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 01, 2013 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej, v drugi temi sem že napisal da se je**m z nemščino.
Dobil sem navodila za tole zadevo okoli zaslona.
Ali je kdo pripravljen tole prevesti, ker sem že malo obupal, upal sem na pomoč malo prej, vendar se zgleda ne izide.
Ni mi čisto jasen del pod 2. točko, preverim svoj IP, natipkam ukaz netshinterface.., shranim pod drugim imenom, kam kaj vpišem???
Ker se mi pa malček mudi sem pripravljen tudi plačati za prevod (pač rabim jutri dopoldne)
Doc1.doc
 Ime datoteke:  Doc1.doc
 Velikost datoteke:  964 KB
 Downloadano:  14 krat
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 02, 2013 12:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prevod.
MartinŽaga.doc
 Ime datoteke:  MartinŽaga.doc
 Velikost datoteke:  968 KB
 Downloadano:  28 krat
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 02, 2013 4:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stane hvala lepa za prevod.
Saj sem nekako sklepal da je tako in delal po tem postopku, vse se lepo naredi, ukaz sedaj zamenja- nastavi statični IP, vendar se potem preko "browserja" še vedno ne povežem z mašino. ne z IE in ne z FF.
Sem danes dopoldne tuhtal in spreminjal vse živo (pa vse skupaj ni nič), ampak ne gre.
Še enkrat hvala.
jerjur
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.49
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 03, 2013 1:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ali si nastavil IP tudi na PC računalniku?
Avtomatika je zakon
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 03, 2013 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj ti ukazi nastavijo IP na PC-ju.
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 04, 2013 9:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne ti ga moraš!
https://docs.google.com/document/d/1FzmrtIeWTP1iLK2PPRYT363nwBvhHNb8qdu3Qh5fHpk/edit?usp=sharing
V datoteki, ki jo zgeneriraš!
