Motnje na TV
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 03, 2013 3:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako to misliš, napajanje iz sobne antene?
Spodaj naj bo samo napajalnik, ne še kakšna dodatna antena. Če sta anteni na različnih lokacijah in sprejemata isti signal, kar je vedno, pri širokopasovni uporabi anten, pride do faznih zamikov med signali, kar sprejemanje signala praviloma poslabša in ne izboljša.
73 de S55WT, Janko
Popay
Pridružen-a: Ned 03 Jan 2010 11:51
Prispevkov: 98
Aktiv.: 0.52
Kraj: Piškovc
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 03, 2013 7:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napajanje uporabljam iz napajalnika za sobno anteno,(antene ne uporabljam) izhodna napetost je 12,v na LCDtv pride pa dobrih 6v je to prevelik padec napetosti?
Koliko mora biti napetost na LCD-ju?
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 03, 2013 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na TV ne sme priti nobena enosmerna napetost. Napajanje se mora izvesti preko vezja, ki je sestavljeno iz kondenzatorja in dušilke. Kondenzator loči enosmerno napetost od TVja, preko dučilke pa je izvedeno napajanje na koax, dobi se tudi za KUPITI.
73 de S55WT, Janko
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.72
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 03, 2013 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole imaš ti malo čudno zvezano... kot prvo, kar pravi Japek - NIČ ne sme priti na TV. Kot drugo, nekje se ti izgubi 6V, kar je odločno preveč. Na ojačevalniku mora biti 12V.
Nabavi pravi napajalnik (ali pa ga naredi), pa bo po moje zadeva špilala kot urca.
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 03, 2013 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če prav razumem, imaš zunanjo anteno, za napajanje pa uporabljaš sobno. Kako so sploh to skupaj povezal, si kar kabel razdelil ali kako? Če je tako, potem ni čudno, da imaš DC komponento na TV-ju.
Popay
Prispevkov: 98
Aktiv.: 0.52
Kraj: Piškovc
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 03, 2013 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povezva je naslednja antena gre na ojačevalec nato na razdelilec (T kos za dva tv),ena na lcd, druga na dvb-t tu imam priklopleno napajanje (direktno na koks. kabel ) pol+ na sredinsko žico,- pa na oplet in priklopljeno na dvbt.
Vem da boste rekli da je to po kavbojsko, napaka je ??
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 03, 2013 10:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Blokiraj enosmerno napajanje proti televizorju. Nekaj nF kondenzator bo dovolj. Preveri še napajalnik ojačevalnika. Verjtno kje piše koliko bi morala biti izhodna napetost.
Se antenski napajalnik greje?
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.57
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 03, 2013 10:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa iz DVB-T ne napajaš ojačevalca? Res je samo 5V ampak v praksi lepo delujejo ojačevalci, ki so predvideni za 12V.
Popay
Prispevkov: 98
Aktiv.: 0.52
Kraj: Piškovc
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 03, 2013 11:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
carli je napisal/a:
Žal te možnosti nima. razen če priklopim zunanjo anteno v ojačevalec sobne antene.( če bi delovalo)?
Blokiranje napetosti pri enem tv-ju ali obeh?
Koliko naj bi bilo izhodne napetosti se ne da prebrati.
Trafo napajalnika se greje seveda.
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.49
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 04, 2013 8:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Popay je napisal/a:
carli je napisal/a:
Tale čreva pri tebi so vse skupaj ena sama ljuba šalabajzerija. Brez veze razpravljamo o šumu in decibelih, ko pa s svedrom kravo dreš, kot Bohinjci včasih!!
Začni z eno povprečno anteno, povprečnim koaksialcem, tiste "T-člene" zmeči v P.M., da ti nikoli več ne pridejo pred oči, če ne gre drugače, naj ti to za kako pivo naredi profesionalec, pa bo mir!
Popay
Prispevkov: 98
Aktiv.: 0.52
Kraj: Piškovc
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 04, 2013 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za slovnični odgovor.
frapor
Pridružen-a: Pon 02 Apr 2007 17:24
Prispevkov: 240
Aktiv.: 1.08
Kraj: okolica Kranja
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 04, 2013 11:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Popay, tele tvoje težave z anteno me malo spominjajo na tista dva mojstra iz češke risanke, ki sta popravljala in delala nore stvari. Žal nisem našel, podučne montaže TV antene,.. http://www.mojvideo.com/video-a-je-to-slika/abd6de5b9912472fb42e
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 04, 2013 11:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frapor je napisal/a:
...Žal nisem našel, podučne montaže TV antene...
Si mislil tole? Wink
https://www.youtube.com/watch?v=Sm3_qEMTdc4
Popay
Prispevkov: 98
Aktiv.: 0.52
Kraj: Piškovc
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 05, 2013 8:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo ste duhoviti.Ostanite še naprej.
Hvala za pomoč .
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.72
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 05, 2013 10:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Duhoviti ali pa ne, resnica je. Glej - tist člen, ki ga imaš kot prvo povzroča slabljenje signala, ki je že tako slab, če praviš da brez ojačevalca ne vidiš določenih kanalov. Poleg tega s tem členom ti pelješ enosmerno na ojačevalnik IN tudi na TV, kar pa je nedopustno, saj nenazadnje lahko skuriš TV vhod. Naprej - sobna antena, ki prav tako dobi signal iz antene (preko T člena) ga lahko malce oslabi, obenem pa doda svojega, kar spet povzroči samo motnje.
Samo pomagati ti hočemo. Kot že rečeno, vrzi stran tisti T člen in nabavi pravi namenski napajalnik za ta namen, pa bodo težave zagotovo izginile, pa še boljši signal boš imel.
čaranje se pri takih signalih, kot je TV ne obnese, verjemi. Izgube so takoj gromozanske.
Stran 2 od 3
Uptime: 1 Ur
