Izbira rezkalnika: KRESS fme 1050 ali fme-1
flashonja
Pridružen-a: Pon 04 Mar 2013 13:32
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 04, 2013 1:37 pm    Naslov sporočila:  Izbira rezkalnika: KRESS fme 1050 ali fme-1 Odgovori s citatom
izdelujem si delovno mizo z vodili na katero bom priklopil KRESS rezkalnik.
Izbiram med FME in FME-1, edina razlika med njima je da ima prvi med 10k-32k obrati, zadnji pa med 5k-25k obrati.
Večinoma bom rezkal les, nekaj pa tudi aluminija.
Kateri se vam zdi boljša izbira?
Hvala in lep pozdrav,
matej
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 04, 2013 1:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam imam FME-1 zato, ker gre od 5000 obratov naprej.
flashonja
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 04, 2013 2:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če prav razumem je potrebno za struženje lesa imeti višje obrate, da je rez gladek.
Zanima me ali je za rezkanje aluminija z rezkarjem fi 6-8mm 10.000 obratov preveč?
Vem, da so take ocene zelo pavšalne ampak vendar mi bo olajšalo odločitev. Zadevo bom rabil za izdelovanje prototipov pohištva in mi je bolj od hitrosti pomembno da bom z eno mašino lahko porezkal kar se da veliko različnih materialov.
Zato tuhtam katera od dveh omenjenih mašin predstavlja "sweetSpot" za tak način dela.
Hvala 100x
matej
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 04, 2013 2:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če boš imel velike obrate in majhen pomik bo žgalo.
Pa saj, če si od "foha" veš že od ročnega rezkarja, kako so obrati in pomik povezani, le da je tam vodenje ročno.
flashonja
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 04, 2013 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem ravno iz foha, po izobrazbi oblikovalec/arhitekt. Kar pomeni, da imam premalo znanja iz tega področja, se pa učim Zato bo vsak nasvet, ki mi bo olajšal izbiro prišel več kot prav.
Zadevo bom še vedno premika ročno, le da bo šibalo po vodilih.
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 04, 2013 3:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za les bi jaz vzel tistega z več obrati, za aluminij bo pa kdo drug povedal.
silvo22
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 18:25
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.82
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 04, 2013 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Karkoli vzameš bo popolnoma enako. Te mašince niso namenjene pretiranim obremenitvam zato ti tudi razlika v vrtljajih ne bo predstavljala nikakršnega problema.
http://www.youtube.com/user/hscncmachines
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 04, 2013 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hadik1
Pridružen-a: Pon 16 Nov 2009 23:33
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.21
Kraj: Beltinci
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 04, 2013 11:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tudi meni je 10000 velikokrat preveč. Mislim da je manj obratov boljša izbira. Nikoli pa še nisem potreboval maksimum 32000. Zato mislim da je 25000 dovolj
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 05, 2013 2:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@falashonja: upoštevaj spodnje! Točno iz tega razloga sem vzel FME 1050-1.
Kroko je napisal/a:
10000 je velikokrat preveč.
flashonja
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 13, 2013 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem na koncu vzel FME-1.
Sedaj pa razmišljam o nakupu stročnice 6mm/10mm (priložena je bila le 8mm). Pa me zanima ali mora biti strožnica original od Kressa ali so to standardne zadeve?
Če so to standarnde zadeve mi prosim še priporočite še kakšno trgovino kjer se splača nabaviti.
hvala
matej
mkezmah
Pridružen-a: Sre 21 Jan 2009 16:30
Prispevkov: 220
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 13, 2013 11:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stročnice žal niso univerzalne, boš moral vzeti kar Kress-ovo. Poglej na ebayu.
flashonja
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 13, 2013 2:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ok Hvala za info!
http://www.ebay.de/itm/Spannzange-fur-Kress-Frasmotore-1050-FME-/370639903859?pt=Elektrowerkzeug_Zubeh%C3%B6r&var=&hash=item564bdc1c73 tukaj so izredno ugodne..celoten komplet s poštnino cca 60€ z davkom
m
edit: no napačno sem gledal ceno, en kos je od 12-19€ kar je za cca 10€ manj kot v sloveniji, poštnina pa je cca 14€
