| Avtor |
francx Član
Pridružen-a: Sre 20 Jul 2011 16:00 Prispevkov: 69 Aktiv.: 0.38 Kraj: Ljubljana (Butale)
Objavljeno: Pon Mar 04, 2013 4:30 pm Naslov sporočila: ARM Cortex-M3 razvojne plošče |
Živijo!
Malce se spogledujem z ARM razvojnimi ploščami, ki jih poganja Cortex-M3. Zanima me ali se programirajo tako kot Atmel mikrokontrolerji? Kater jezik? Kater software se uporablja?
Hvala! |
| Nazaj na vrh |
sars Član
Pridružen-a: Tor 05 Jan 2010 20:40 Prispevkov: 671 Aktiv.: 3.38 Kraj: Vransko
Objavljeno: Pon Mar 04, 2013 6:51 pm Naslov sporočila: |
Tule si poglej začetke, kot smo jih imeli lani na seminarju. Učili smo se pa z LPC1343 mikrokontrolerjem na plošči uLPC1000 in programom Keil uVision. _________________ Ko misliš, da nimaš sreče v življenju, pomisli na voznike Renaultov.  |
| Nazaj na vrh |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 38.07 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pon Mar 04, 2013 8:56 pm Naslov sporočila: |
Je bilo že kar nekaj seminarjev. Tudi mojega ne pozabit
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=22886
celoten seminar je posnet, če kdo želi si posnetke ogledat, jih lahko dobi na DVDju (cel dan).
Tu je še nekaj branja..
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=22030
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=25488
Še odgovori na vprašanje:
| francx je napisal/a: |
| Zanima me ali se programirajo tako kot Atmel mikrokontrolerji? Kater jezik? Kater software se uporablja? |
Podobno. Rabiš hardverski programator, ki se poveže po ~4 žicah s procesorjem.
Jezik je večinoma C. V assemblerju se zgubiš, ostalo ni kaj dosti podprto.
Softver je najbolj razširjen Keil in IAR, potem pa še vsak proizvajalec mikrokontrolerjev forsira nekaj svojega. Načeloma pa je ves dober softver z omejitvami ali za plačat. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
| Nazaj na vrh |
francx Član
Objavljeno: Pon Mar 04, 2013 10:34 pm Naslov sporočila: |
Hvala obema bom malo prebral
P.S. Kaj pa če ima razvojna plošča USB priključek? Lahko programiraš prek njega? |
| Nazaj na vrh |
aly Član
Objavljeno: Pon Mar 04, 2013 10:55 pm Naslov sporočila: |
Pri nekaterih ja, pri nakaterih ne.
Če ima gor integriran programator in "target" procesor, potem ja.
Če ima samo en procesor , ki ima naložen ustrezen bootloader, potem tudi gre.
Marsikateri od teh mikrokontrolerjev omogoča povezavo direktno na USB port, pa to še ne pomeni, da se ga da tudi direktno sprogramirat tam čez. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
| Nazaj na vrh |
dumr666 Član
Pridružen-a: Tor 31 Jan 2012 23:30 Prispevkov: 409 Aktiv.: 2.36 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Mar 04, 2013 11:21 pm Naslov sporočila: |
bom še jaz na hitro povprašal. Kateri board priporočate, pa da je kompatibilen oziroma je možno z njim delati na linuxu s cortex procesorjem pa tak da se ga da lahko direktno v protoboard. Na živce mi grejo namreč vse tiste žice stran in iz boarda na protoboard. Načeloma je lahko tudi tak vendar naj ima vsaj ženske headerje, sam iščem vendar je vse skupaj bolj bogo . |
| Nazaj na vrh |
zdovcj Član
Pridružen-a: Sob 18 Jul 2009 13:26 Prispevkov: 118 Aktiv.: 0.58 Kraj: Kovor
| Nazaj na vrh |
dejko1 Član
Pridružen-a: Ned 16 Mar 2008 0:21 Prispevkov: 271 Aktiv.: 1.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Mar 06, 2013 4:41 pm Naslov sporočila: |
STM32 discovery ploščice so super, sam imam F0, F1 (ta verjetno zanima tebe), F4. Ploščice so dejansko cenejše kot kontroler če bi ga sam spajkal, pa še programator in debugger že dobiš gor. Za programiranje in debugiranje offboard procesorjev pa rabiš le 4 žice (od česar sta dve napajanje).
F0 in F1 discovey imata pine razporejene tako da greta v protoboard oz. mogoče v dva glede na širino ploščic
Sicer je pa nekaj podobnega tudi kakšna LPC expresso ploščica.
Za linux nimam pojma kakšna je kaj podpora, drugače pa z Keil-om delajo super (edino v projektu moraš ponavadi izbrati SWD interface (default jeJTAG) za debugger da programiranje/debugging dela). Keil je zastonj do 32kB, za zastonjsko varianto (z IDE) si pa lahko pogledaš CooCox - naj bi delal tudi na linuxu. |
| Nazaj na vrh |
elz Neznanec
Pridružen-a: Čet 16 Maj 2013 20:54 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.03 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Čet Maj 16, 2013 9:32 pm Naslov sporočila: |
| Ali se lahko pričakuje še kakšen seminar o ARM programiranju? |
| Nazaj na vrh |
markc Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 18:02 Prispevkov: 77 Aktiv.: 0.35 Kraj: Dobropolje
Objavljeno: Pet Avg 09, 2013 3:46 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi za tiste, ki začenjajo z F1 serijo od STM priporočal http://www.st.com/web/en/catalog/tools/FM116/SC959/SS1532/PF250863 .
Če pa kdo razmišlja o gradni svojega PCB-ja in išče kandidata, ki bi gnal plato ...priporočam STM32f103. Resje, da imajo ti krmilniki kar nekaj bug-ov na siliciju, so pa daleč najbolj pokriti z raznimi knjižnicami.
Za tiste, ki si ne morete privoščit programskih paketov kot so Vision, priporočam CooCox, v katerem je tudi "nora" podpora prej omenjenemu krmilniku.
LP |
| Nazaj na vrh |
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 5.33
Objavljeno: Sob Nov 09, 2013 10:41 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam lpcxpresso 1347 in z code_red dela na vseh OS-ih. Lahko delaš tudi v eclipsu  |
| Nazaj na vrh |
hribo Član
Pridružen-a: Sob 12 Nov 2011 13:38 Prispevkov: 150 Aktiv.: 0.85 Kraj: Domžale
Objavljeno: Pet Dec 20, 2013 11:47 am Naslov sporočila: |
Mene zanimajo posnetki, če se jih da kje dobiti. _________________ Failing to plan is planning to fail. |
| Nazaj na vrh |
axiomatic Neznanec
Pridružen-a: Pon 23 Dec 2013 1:19 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
| Nazaj na vrh |
hribo Član
Objavljeno: Pon Dec 23, 2013 1:45 pm Naslov sporočila: |
Hvala za info, za večino svojega spletnega učenja uporabljam Coursero in tam nisem našel nič kar bi bilo v povezavi z ARM-ji. Bi pa vseeno bil vesel, če bi lahko dobil posnetke. _________________ Failing to plan is planning to fail. |
| Nazaj na vrh |
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1717 Aktiv.: 6.95 Kraj: Ig
Objavljeno: Pon Dec 23, 2013 7:11 pm Naslov sporočila: |
Ko že teče debata o M3...
Tole sem včeraj prejel po majlu:
https://mbed.org/blog/entry/STM32-support-is-coming-in-mbed/
Mislim, da bo to marsikateremu začetniku pričaralo nasmešek na obrazu!
LP G _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
| Nazaj na vrh |
