osciloskop
ervinja
Pridružen-a: Ned 16 Jan 2005 14:32
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.95
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 16, 2006 12:21 pm    Naslov sporočila:  osciloskop Odgovori s citatom
Ali mi lahko kdo da malo osnovnih navodil, kako se dela z oscilopom,ker z takšno rečjo še nisem delo pa bi se rad naučil.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 16, 2006 1:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za začetek preberi navodila. Če nimaš priročnika, ga najdeš na internetu. Z napačno uporabo lahko osciloskop pokvariš.
Osnovno navodilo je: Na osciloskop priključiš sondo, nastaviš pravi merilni obseg (kanal, napetost, časovna baza). Z sondo pomeriš na merilni točki in interpretiraš rezultat. Pri novih osciloskopih namesto tega pritisneš autoset tipko (kanali, napetosti, časovne baze se nastavijo same) in store tipko (rezultati se shranijo) in delo je končano.
Večina osciloskopov ima testni priključek. Običajno je označen kot CAL ali calibrate ali nekaj podobnega. Nekaj voltov in nekaj kilohertzov je na njem. Za začetek poizkusi meriti tega. Sondo daš na prvi kanal in ga z selektorjem kanalov vklopiš. Vhod nastaviš na DC (ne na GND!). Timebase nastaviš na 1 ms, vhodno občutljivost na okoli 5V/div (1V/div) (odvisno ali imaš sondo x1 ali x10). Trigger gumb gre na auto. Svetlost žarka (beam intensitivity) mora biti nekje na sredini. Če se nič ne vidi, zavrtiš gumb za vertikalno pozicijo od enega do drugega konca. Beamfinder (če je prisoten) lahko pomaga.
Obstoja še cel kup gumbov, ki lahko uspešno blokirajo prikaz slike. Odvisno od konkretnega modela osciloskopa. Takole iz zraka bolj težko rečem še kaj več.
Osciloskop lahko pokvariš tudi, če žarek ustaviš v eni točki. Zgleda zanimivo vendar se fluorescentni sloj hitro nepovratno prežge.
Jur
kranjc
Pridružen-a: Pon 29 Mar 2004 20:13
Prispevkov: 233
Aktiv.: 0.98
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 16, 2006 2:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.virtual-oscilloscope.com/
Predlagam da se lotiš učenja tukaj. Ne moreš nič uničit Very Happy . Drugače pa imaš o osciloskopih precej napisanega. Je pa res da je večina v angleščini. Splača pa se ti tudi malo pogledat po spletnih straneh proizvajalcev. No tu je nekaj od tektronixa zate: klik
Bi bilo pa najbolje da nekdo ki pozna osciloskop se vsede s tabo in ti malo pokaže, razloži, ...
