napetost na akumulatorju je 12.23V-a vseeno ne dela
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Naslednja
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 09, 2013 3:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Imamo pa tudi elektronske testerje, ki so glede na moje izkušnje v dveh zaporednih meritvah na istem akumulatorju zmožni napisati čisto napsrotujoče si rezultate. Wink
Odvisno od kvalitete testerja. Pravi testerji (ne kakšni poceni ali kitajski) pokažejo ob vsakem naslednjem testu malce slabše rezultate, kar je logično, z obzirom da je ta test veliko breme za accu, posledično je ob vsakem testu bolj prazen. Ampak itak se več kot en test zaporedoma NE dela na accujih.
Sicer pa - kaj pa misliš, da je pravi elektronski tester? Elektronsko breme (predhodno določiš kapaciteto accuja), ki pod obremenitvijo gleda napetost, oziroma padec le-te.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 09, 2013 3:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa je zdaj to elektronsko breme?
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 09, 2013 3:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napajalnik, ki dela v vseh štirih kvadrantih je najbolj običajen.
http://www.edn.com/design/analog/4332968/Four-quadrant-power-supply-provides-any-polarity-voltage-and-current
http://www.accelinstruments.com/Applications/TS200/Four-Quadrant.html
http://www.matsusada.com/pdf/dopf.pdf
No, obstaja pa tudi zgolj (dobesedno) elektronsko breme, ki mu nastaviš npr. moč 300 W in on se bo obnašal ustrezno (da se bo na njem trošila ustrezna moč), ne glede na vhodno napetost. Uporabne, a drage igračke za testiranje akumulatorskih sklopov ... Sad
http://www.bkprecision.com/products/dc-electronic-loads.html
http://www.home.agilent.com/en/pc-1000000168%3Aepsg%3Apgr/dc-electronic-loads?&cc=SI&lc=eng
Hint: "Domače" - a še vedno dokaj natančno - elektronsko breme lahko narediš s pomočjo avtomobilskih žarnic, mikrokontrolerja, relejev in tokovnega senzorja ...
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 09, 2013 3:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Joj, laura...včasih postavljaš taka vprašanja, da se človek vpraša ....
recimo eden izmed njih je TOLE
sicer ta ni uporaben za testiranje accujev, ker je samo 20A, navedel sem samo kot primer.
ELektronsko breme je ena taka lična črna škatla (no, lahko je drugačne barve), ki vsebuje en kupček elektronike, kakšen mosfet, itd... Cilj naprave je da lahko elektronsko (s pomočjo potenciometra ali mikroprocesorja) spreminjaš breme, torej tok, ki ga vleče. Recimo temu elektronska izvedba zelozelo močnega potenciometra.
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 09, 2013 3:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preko tuljave usekaš v akumulator impulz okrog 50 V in meriš padec napetosti na uporu, s tem določiš notranjo upornost akumulatorja. To je kratek impulz nekaj ms in nekaj amperov.
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 09, 2013 3:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem, če je bil ravno poceni. Sicer je res, da so bile interne baterije na koncu in je potem hotel zamenjavo, ampak meritev je normalno opravil. No ja kaj pa vem mene ni prepričal.
Kakor je bilo meni rečeno pa pravi testerji načeloma na obremenjujejo akumulatorja, ampak medna spustijo nek pulz in glede na odziv akumulatorja določijo stanje. Menda, naj bi jih imel Telekom za njihove AGM akumulatorje. Možno pa je da to ni res.
Bi bil pa zanmiv projekt, recimo kakšno šibkejše in enostavnejše elktronsko breme.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 09, 2013 4:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VAG-ov tester ima notri dva zelo konkretna uporovna trakova, preko katerih pulzno spušča ustrezen tok preko tiristorjev. Vse je kontrolirano s procesorjem. Obremenitev traja par sekund, na koncu na listek izpiše krivuljo padca napetosti ter vrednosti. Zadeva stane ohoho...ne vem točno, ampak gotovo veliko jurčkov. Sicer je sposobna testirati tudi alternatorje.
Tisto s pulznimi zadevami je po moje bolj tako-tako. V praksi starter ne obremeni s pulzem ampak kar s stalnim tokom. Sem imel enkrat zanič accu, ki je verglal sekundo do dve čisto OK, potem pa nenadoma nehal...v takem primeru bi pulzni tester pokazal vse OK...
AJA---škatla je velikosti recimo A4 lista, višine tudi cca 20-30cm. Konkretna zadeva.
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.56
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 10, 2013 12:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
Povzetek zgoraj napisanega:
če razbijaš avte enega za drugim, kupuj čim cenejše akumulatorje, bilokatere znamke!
...in upaj da bodo zdrzali vsaj do trka. Mr. Green
Nisem omenil se motocikla: ko sem ga kupil, je bil akku cetudi le dve leti star, v boh-pomagaj-stanju. Dokler nisem nastavil uplinjacev je malo tezje vzigal, in ce ni uspel vzgati v prvem ali drugem poskusu, sem moral poiskati kak klanec da je vzgal - hudic ima 200 kil.
Pri louisu kupim nov akku, in ker je prisel po posti, je prispel brez kisline - prazen. To je bil tudi razlog da ga nisem takoj menjal. V nekaj tednih pa si je akku opomogel, in se vedno noce crkniti, nov akku pa ze leto in pol stoji na polici. Laughing
p.s.: no ja, tudi z motociklom sem lani spomladi "ploznil", in se zdaj cutim posledice na kolenu. Doubt
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 10, 2013 2:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo laura samo zate še slika. Namreč v datoteki do katere je bil link podan v temi o starem polnilcu akumulatorja sem našel ravno sliko testerja. Sicer bi ga lahko vzel iz predala in slikal.
 Velikost datoteke:  18.25 KB
 Pogledana:  8541 krat
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 10, 2013 5:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No saj to stvar sem mislil Applause
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 10, 2013 5:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po bitki so generali vsi .....
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 10, 2013 5:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje pa je bila bitka in kdo so generali Think
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 10, 2013 5:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj je zate "pravi" tester, in kaj bi rad testiral, ter pri kakšnih pogojih?
Hitri testerji merijo napetost in spremembo napetosti ob polnenju in/ali praznenju. Malo boljši delujejo kot ohm meter, le da uporabljajo AC tok.
Rezultat se prikazuje kot good/bad, ali se računa upornost oz. prevodnost.
Hitri tester ne meri kapacitete. Če hočeš meriti kapaciteto, je baterijo potrebno izprazniti.
Kolikor vem, vsi hitri testerji kažejo narobe, če akumulator ni poln.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 10, 2013 6:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako se pa meri kapaciteta akumulatorja?
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 10, 2013 6:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno ta princip sem mislil ja. Vsekakor se strinjam, da je za pravilno meritev kapacitete akumulator potrebno spraznit. Konkretno tester, ki sem ga imel sposojenega če se ne motim določi napolnjenost, kapaciteto, "zdravje", in menda celo maksimalni tok.
Zame bi bil seveda dober najbolj poceni tester z najboljšimi karakteristikami. Mr. Green Od meritve do meritve so glede na moje mnenje rezultati preveč različni.
Se pa vsekakor strinjam, da je za pravo meritev kapacitete potrebno akumulator nadzorovano praznit ter merit tok in napetost.
Stran 9 od 11
