napetost na akumulatorju je 12.23V-a vseeno ne dela
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Naslednja
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 10, 2013 6:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gotovo, samo recimo za start motorja kapaciteta niti ni toliko pomembna. Važno je, da je ima akumulator dovolj za vžig, sicer je pomembneje če accu zdrži tistih nekaj sekund obremenitve s par sto amperi.
Ne narobe razumet....seveda je kapaciteta pomembna, zaradi tone drugih stvari. Kot tudi samopraznjenje. Samo ni kot pomembnost na prvem mestu. Namreč lahko je accu zelo spodobne kapacitete (predvsem če je v originalu močnejši - recimo 80-100Ah ali več), pa ni spodoben niti enkrat na hladno spodobno vžgati avta, ker mu napetost preveč pade pod obremenitvijo.
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 10, 2013 6:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsekakor, saj normalen štart ne pobere omembe vrednih Ah iz akumulatorja.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 10, 2013 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Od kdaj pa obremenitev pobira Ah akumulatorju Shocked
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 10, 2013 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odkar so ga izumili. d'oh!
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 10, 2013 7:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No ja kar se mene tiče obremenitev pobira "napolnjenost" ne pa kapacitete Shame on you
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 10, 2013 8:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha....in nekdo, ki pride v trgovino reče: dober dan, jaz bi pa rad kupil akumulator, ki ima 55 nevemčesa napolnjenosti...
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 10, 2013 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
laura je napisal/a:
Ko mu cuker pade, potem je prazen Wink
3 x 3 = 9
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 10, 2013 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko smo že pri zagonskih akumulatorjih. Uganka.
Zgodilo se mi je:7
Nov avto.
Po 3 mesecih uporabe. Če sem pustil vklopljene luči 3 minute zagon motorja ni možen. Prazen akumulator. Napolnim, zaženem, vključim luči in ostalo. Napetost na akumulatorju 14,3V. Vozim normalno 14 dni. Za test v soboto prižgem luči. Po 3. minutah avto ne vžge. Napolnim in vozim. Normalno. Ponovim test z lučmi. Isto.
Torej, sklepam, da je akumulator Boo hoo! .
Se zapeljem na akumulator servis in prijavim okvaro akumulatorja. Takoj test z obremenitvijo. Vse OK. Pa se nisem dal in zaprosil za dodatnih 5 min časa. Vlopil sem luči in po znanem času prosil za ponovni test akumulatorja.
Rezultat meritve: popolnoma izpraznjen akumulator.
Seveda je bilo vse drugo prej krivo kot akumulator. Po testu, da izgleda da je vse ostalo OK sem dobil nek prastari akumulator za čas analize. Čez 3 tedne pa pisno obvestilo naj pridem po nov nadomestni akumulator.
Vzrok?
Laura bo vedel.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 10, 2013 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolega je imel tak accu. Enkrat je vedno lahko vžgal. Drugič - ni variante. Garancija --> test. Serviser je accu obremenil s 300-400 A in ga tako držal malce dlje...po cca 10 sekundah je napetost sunkovito padla z cca 11 na manj kot 7. Očitno je bil accu napol skurjen, ravno toliko da je imel soka za enkrat vžgat. Tvoj je bil očitno enak - 5 minut luči je bilo namesto prvega vžiga.
Nekateri testerji imajo samodejno uravnan čas obremenitve( procesorski), pri drugih ročno držiš tipko - ti slednji so za določene primere boljši, ker taki takoj pokažejo napako, ker ga lahko dlje časa držiš v obremenitvi.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 10, 2013 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko so meni testirali akumulator na servisu v tovarni, kjer delajo topla baterije, so ga prvo napolnili na max. (izmerili gostoto elektrolita, da je bil 100% poln). Potem so ga obremenili z amperi, ki so predpisani za tak aku in merili čas ter napetost. Dobil sem grafe, kjer se je lepo videlo, kako je napetost padala pri, recimo, 100A. In samo iz take meritve se lahko točno določi stanje akumulatorja. Razni elektronski testerji, kii s pulzi merijo svega i svašta so sama megla. Ne pokažejo dejanskega stanja.
Kasneje sem doma testiral aku in sicer sem dal čez pola 2 x 1,2mm žico in nanjo tokovna klešča. Potem sem meril napetost in tok (okrog 40A). Če nekaj časa napetost ni padala, potem je bil aku dober.
3 x 3 = 9
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 10, 2013 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, samo 40 A ni dovolj za test, ali bo avto vžgal. Starter potegne krepko več: nekaj sto amperov...
BTW..:VAG-ov tester naredi točno to - na listek natisne krivuljo padanja napetosti glede na čas, ob obremenitvi, ki je določena za priključen accu.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 10, 2013 11:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Testiral sem aku za motocikel, kjer je 40A ravno tok starta
3 x 3 = 9
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 10, 2013 11:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha...to je pa druga. tega bom moral pa jaz letos po moje tudi menjat na mojem motorju. Je že 8 let, pa še vedno original (kawasaki quality, ni kaj Angel ... sicer še dela brezhibno, samo bojim se da ne umre kar nenadoma enkrat...
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 11, 2013 12:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Sam precej redno uporabljam ta tester. Meri napetost in upornost/prevodnost.
Pri pravilni uporabi so (tudi zaporedne) meritve ponovljive.
Če vzameš v zakup delo pod napetostjo in večji pogrešek je možno meriti baterije, ki so v uporabi in je prisotna AC komponenta.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 11, 2013 10:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bojans---laura bo vedel
medcelični spoj
Stran 10 od 11
