Zanimiva magnetna sila
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.19
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 17, 2006 10:45 am    Naslov sporočila:  Ja, to drži! Odgovori s citatom
Ja, to drži!
vzameš dve tuljavi, ena manjša, druga večja. Postaviš eno v drugo in skozi obe spustiš tok (velik). Nastala bo sila, ki manjšo tuljavo vleče na sredino večje
Ampak ta sredina je tam, kjer je magnetno polje velike tuljave največja, se pravi med samimi ovoji velike tuljave in ne nekaj centimetrov nad to sredino in izven zank, po katerih teče električni tok, bodisi po žicah, bodisi po supraprevodnem materijalu.
Kako to točko največjega magnetnega polja prestaviti izven središča tokovnih zank, to bi bilo zanimivo.
In če si ogledaš še enkrat prvi posnetek, tisti, ki ne dela z vrtavko, opozarjam, da je telo lebdelo tam, kamor ga je eksperimentator postavil, pa naj bo to na eni strani simetrale, na drugi strani ali na sami simetrali eksperimenta. Kakor da bi s tem, kam postavi predmet lebdenja, nekako upravljal, kje bodi center magnetne skodelice.
Janez Menart
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 17, 2006 10:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno tako.
Pri sesalcu je največja hitrost zraka ravno na sredi, to je tam, kjer žoga obstane, čeprav po zdravi logiki ne bi smela.
Pri supraprevodnikih telo(magnet) vedno lebdi tam, kamor ga postaviš. Če telo premakneš levo, desno, pri tem uporabiš neko silo, ta sila tudi premakne inducirani tok v supraprevodniku, tako da je vedno zrcalno pod lebdečim objektom. Višina lebdenje je odvisna od jakosti magneta in teže magneta, oziroma magnet lebdi tam, ko je njegova teža enaka odbojni sili magnetnega polja).
Jur
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.19
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 17, 2006 10:53 am    Naslov sporočila:  Na-a. Odgovori s citatom
Na-a. Pri sesalcu in pinkponk žogici gre za čisto drugačno ravnotežje. Tam igra vlogo hitrost zraka in pritisk zraka, ki posledično pada s hitrostjo zraka. Tam je pojav podoben pojavu, ki letalsko krilo drži v zraku.
Janez Menart
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 17, 2006 11:02 am    Naslov sporočila:  Re: Na-a. Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Res je.
Ampak stvar je vseeno podobna. "Tam igra vlogo hitrost zraka in pritisk zraka, ki posledično pada s hitrostjo zraka" - pritisk zraka je posledica hitrosti in je sila, ravno tako kot je sila tudi magnetna sila, jakost magnetnega polja posledično pada z oddaljenostjo, enako kot pri curku zraka. Zelo podobno. Saj ni bistveno, če je ozadje malo drugačno. Po logiki bi magnet in žogica morala pasti dol, pa ni tako.
Pri vrtavki je vrtenje važno samo za to, da sta skupaj obrnjena nasprotna pola. Ko se vrtavka ustavi se obrne in na tla jo potegne gravitavija in še bolj magnetno polje privlačujočih se polov.
Jur
Stran 2 od 2
