Vezava elektromotorja iz pralnega stroja
Hrenowsky
Pridružen-a: Pet 24 Okt 2008 23:53
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
Kraj: Dob
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 12, 2013 2:34 pm    Naslov sporočila:  Vezava elektromotorja iz pralnega stroja Odgovori s citatom
Imam projekt v katerem potrebujem elektromotor. Doma sem nasel dva stara motorja iz razlicnih pralnih strojev (najverjetneje gorenje), vendar ju ne znam priklopit.
Pri kolegu pa sem nasel enega ki je ze "predelan" v brusilko z dvema stopnjama obratov in menjavo smeri. Po pregledu vezja sem ugotovil da je prikljucni konektor na vseh treh motorjih enak (moja dva + brusilka), pravtako da moja dva normalno delujeta na ta vezje.
Sedaj bi rad kopiral to vezavo da bi usposobil vsaj enega od mojih motorjev, samo mi par stvari ni ravno jasno:
Ta vezje uporablja dva kondenzatorja, en je malo vecji, podatki na njem so:
KPM 1017 16uF+-5%
320V~DB-25/85'C HPFM
500V~AB 25%ED/SD120min HPFA
560-8 NF ISKRA
na drugem ne pise nic razen made in italy
Zanima pa me ali sta za delovanje res potrebna oba in pa ce sta oba enakih vrednosti?
Me pa tudi zanima, ker jaz pri mojemu motorju ne potrebujem menjave smeri ampak samo regulacijo obratov, kako bi naredil (ce je sploh mozno) vezje s katerim bi lahko kontroliral vrtljaje motorja, ker ti dve stopnji ki piseta na motorju ena je premalo(300rpm), druga pa prevec (2700rpm)
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 12, 2013 3:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če gre za starejše motorje, torej asinhronske, potem, sta za dve prestavi potrebna dva kondenzatorja, če rabiš pa samo eno je pa dovolj eden.
ferdo
Prispevkov: 354
Aktiv.: 1.49
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 12, 2013 6:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na moje izjušnje zadostuje 1 kondenzator. Vrtljaji motorja so določeni z navitji. 300 obr/minuto za pranje, 2700 obr/minuto za centrifugo. z obračanjem priključkov na motorju in z različnimi priklopi kondenzatorja pa spreminjaš smer vrtenja motorja.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.79
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 12, 2013 6:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je en kondenzator 16uF je drugi 10uF. Prvi je za centrifugo drugi za levo-desno.
Regulacija za asinhronske motorje ni tako enostavna razen če kupiš frekvenčnik-to pa tudi nekaj stane.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.93
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 12, 2013 6:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je na forum napisano
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.79
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 12, 2013 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor vem so barve:
bela skupna
rumena levo
zelena desno
modra glavno navitje centrifuge
rdeča pomožno navitje centrifuge
ugorazd
Pridružen-a: Pon 17 Maj 2010 9:44
Prispevkov: 265
Aktiv.: 1.44
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 13, 2013 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.napravi-sam.com/CMS/0091/Rep/alat_od_motora_ves_masine.pdf
VIR:ELEK. INSTAL. Ravnikar - MERITVE Ravnikar - SIST. BREZPREKINITVENEGA NAPAJANJA Agencija Poti - PRENAP. ZAŠČ. Hermi - ELEKTRONIKA ZA ZAČETNIKE Arsoski - ŠTUDENTSKE STRANI Fakulteta za elektrotehniko - eOET Ministrstvo za Šolstvo,EU
Uptime: 503 dni
