protoncek Član
Objavljeno: Pet Mar 15, 2013 12:46 pm Naslov sporočila: Poplava malih oglasov |
Tole je bolj vprašanje moderatorjem in skrbnikom foruma...
Z obzirom da se je zadnje čase kot opažam pojavila poplava novih članov, ki imajo od recimo 25 prispevkov 26 objavljenih oglasov me zanima ali ni mogoče kaj narediti v tej smeri? Npr. objave na straneh društva so mogoče samo aktivnim članom, v določenih temah recimo brisanje ni možno...
Ali ni mogoče omejiti vpis na oglasih pod pogojem da je aktivnost nad 1 ter recimo čas članstva neko obdobje? Da ne bomo postali druga bolha s polno poceni krame z dvojnimi ali trojnimi cenami. Namreč, pri veliko teh oglasih se izkaže da nas nekdo hoče nateg**ti s pretiranimi cenami.
To, da nekdo, ki vpiše oglas ne dojame da ne moreš za en ELEKTRONSKI izdelek napisati trojno ceno na ELEKTRONSKEM forumu, kjer večinoma vsi vedo realne cene mi pa itak ni jasno... |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 6.00 Kraj: Goriška
Objavljeno: Sob Mar 16, 2013 11:09 am Naslov sporočila: |
Hm . Trkati na vest "krošnjarjev" verjetno nima pomena. Sploh, če niso pismeni in ne znajo brati. Recimo tega ali / in tega.
[turbo on] [sarkazem on]
Se pa človek vpraša: če niso pismeni, kdo potem odda oglas namesto njih?
[turbo off] [sarkazem off]
Ljudje nismo nezmotljivi in vsakdo se kdaj zmoti. Tudi jaz. A to ne pomeni, da se pravil ni treba držati. Saj imajo moderatorji dovolj dela že s pometanjem smetenja drugje po forumu... me pa zanima, kaj bo, če na "krošnjarske" oglase ne bo odgovoril noben (naiven) potencialni kupec... (pa da ne bo pomote, nič nimam proti krošnjarjem; nekaj drugega pa so "krošnjarji")
EDIT: , nekje se je izgubila beseda "pometanje"
Nazadnje urejal/a 6dan8 Sob Mar 16, 2013 12:56 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
protoncek Član
Objavljeno: Sob Mar 16, 2013 11:31 am Naslov sporočila: |
Ravno zato bi pa bilo pametno to urediti programsko, pa je zadeva rešena (če je možno, seveda).
Poanta je, ker se vedno najdejo naivneži, ki to stvar v resnici kupijo za trikratno ceno. Morda samo zato, ker recimo nimajo EBay računa, pa ne morejo kupovati tam...kar pa ne sme biti razlog da plačaš recimo 40 evrov za zadevo, ki je na ebaju 15 dolarjev...
poleg tega se zaradi poplave takih oglasov "pravi" oglasi hitro pomaknejo naprej na drugo, tretjo stran in postanejo nevidni...tako lahko kakšna dobra stvar ostane pozabljena ali zavržena. |
matejcek81 Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 12:32 Prispevkov: 1526 Aktiv.: 7.71 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Mar 16, 2013 10:17 pm Naslov sporočila: |
Eni forumi imajo to urejeno, da moraš imet minimalno npr. 75 prispevkov preden lahko karkoli prodajaš.
Mogoče samo v vednost. S tem se izognejo padobrancev, ki samo s tem namenom pridejo na forum.
LP _________________ Če ne gre - ne obstaja! |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2743 Aktiv.: 13.21 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Ned Mar 17, 2013 10:20 am Naslov sporočila: |
Omenjeno je bilo, da vsi poznajo realne cene na tem forumu. Potem jaz ne vidim problema, saj nobeden pri zdravi pameti ne bo kupil izdelka s pretirano ceno.
Res pa je, da se po nepotrebnem smeti forum, ni preglednosti v množici malih oglasov.
Kdor nima kreditne/debetne kartice in je škrt (1€/mesec stane) naj pa plača 40€ za izdelek v vrednosti 15$. Brez muje se še čevelj ne obuje. Kjer je povpraševanje, tam je ponudba. Prodajalec nobenega ne sili v nakup, vsak se sam odloči, če bo kupil ali ne.
Nekdo je rekel, da moramo neumnim vzeti denar (npr. s prodajo top shop izdelkov) saj neumni nimajo zmožnosti trezno razmišljati in kupiti pametno, zato jim je pametno prodati čimmanj za čimveč denarja.
Jaz tudi nimam članstva društva, pa ne težim članom, da bi zame nabavili izdelek. Če bo potreba si bi bom že uredil članstvo in plačal članarino. Do takrat pa bom, če bom potreboval kupil izdelke po višji ceni v trgovini (fizični ali spletni), saj trenutno nimam potrebe po članstvu. |
siljo Član
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 4.37 Kraj: Ribn'ca
Objavljeno: Ned Mar 17, 2013 10:40 am Naslov sporočila: |
v pravilih za male oglase že jasno piše, da mora biti aktivni član:
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=7264
bi bilo pa mogoče res dobro narediti, da nekdo ki ima manj kot 50postov oz. manj kot en mesec članstva, da ne more objavljati oglasov! _________________ Lep pozdrav! |
robert Član
Objavljeno: Ned Mar 17, 2013 10:51 am Naslov sporočila: |
Ugodno prodam: Vse na na temu linku za trikratno ceno + SLO poštnina. Zaželjeni izdelki do 25$ ! Hitra dostava-prej kot v dveh mesecih
No - nič ne bom prodajal samo taki oglasi se bodo prav v kratkem začeli pojavljati.
Ker moderacija foruma vzame precej časa sploh, ko enkrat nastane kaos in ker prioriteta tega foruma niso mali oglasi bi bilo smiselno uvesti filtre kot so število objav in aktivnost. Tudi dolžina posta bi morala biti daljša od npr: 50 znakov saj drugače oglas izgleda nekako tako:" Prodam: link Bouha-30$-Pepi " _________________ LP Robert |
qwertz Član
Objavljeno: Ned Mar 17, 2013 11:01 am Naslov sporočila: |
Na primer, če potrebujem eno stvar hitro, pa vem, da jo dobim iz kitajske v 14-45 dneh za ceno 1 $, bi bil pripravljen plačati več za isti izdelek, če ga dobim takoj naslednji dan po pošti.
To je lahko kaka malenkost, npr. kak kabel, ki stane pri nas v trgovini 5-10 eur, na ebayu 1-2$, nekdo pa prodaja na bolhi po 2-5 eur |
protoncek Član
Objavljeno: Ned Mar 17, 2013 11:19 am Naslov sporočila: |
Tukaj imaš sicer prav, čeprav je nekje meja razumnosti. Kot primer ko je nekdo nedolgo nazaj recimo za 35 evrov prodajal GLCD, ki stane 6 evrov, pa 15 dolarjev vreden ethernet vmesnik za 35 evrov... Potem ko smo ga "razkrinkali", se ni več javil, pa tudi ko sem ga ne enkrat pobaral, naj za vraga vendarle objavi modele LCDjev...
pa še je tega. Ja, če se mudi, potem si seveda pripravljen plačati več, ampak če se vrnem na GLCD: če se mi mudi, potem sem zagotovo bolj pripravljen dati 35-40 evrov v HTE za pravi GLCD ko pa enako veliko za kitajskega. |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6734 Aktiv.: 28.42 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Ned Mar 17, 2013 11:35 am Naslov sporočila: |
Očitno pri nekaterih lepa beseda (napisana pravila) ne zaleže. Ko pa človek poseže po nekoliko bolj represivnih ukrepih je pa stokanje. Ampak v primeru teh nesrečnih malih oglasov ne bo šlo drugače.
Nekaj sprememb bomo uvedli.
Lp, Frenki |
protoncek Član
Objavljeno: Ned Mar 17, 2013 11:42 am Naslov sporočila: |
Saj se mogoče spomniš nekaj časa nazaj, ko je bila vroča razprava ravno o pravilih...nekateri so bili prepričani, da če se odločijo, da ne bodo sprejeli pravil, jih nihče ne more prisiliti, da so pravila nemoralna, nelegalna in nevemkaj še vse... |
mucek Član
Objavljeno: Ned Mar 17, 2013 1:06 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da bi bila že zadostna aktivnost (pa mogoče ne od štarta, ampak recimo, da bi se računala zgolj za zadnjih nekaj mesecev) dovolj dober kriterij za "avtomatsko" odobritev oglasa. Članstvo v društvu po mojem tudi (saj se lahko kriterije uporablja kumulativno).
Kdor pa temu kriteriju ne bi ustrezal, pa bi bil oglas najprej poslan v odobritev modom (to bi moralo biti narejeno tako, da moderatorji samo poklikajo v neki "na čakanju" tabeli ustrezne oglase - da nimajo še s tem preveč dela)
LP, g
p.s. Ubogi frenki - ali kdorkoli bo na koncu moral to programirati ...  _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
