Restavriranje starih instrumentov
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2013 11:24 pm    Naslov sporočila:  Restavriranje starih instrumentov Odgovori s citatom
A je to res bil moj ? Ker moj ni bil tako lep. To si se pa res potrudil.
Tole sem odtrgal od tule. Upam, da bo tako bolj koristilo.
Nazadnje urejal/a VolkD Tor Mar 19, 2013 1:52 pm; skupaj popravljeno 1 krat
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.88
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2013 11:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kdaj pa kdaj pomaga Xerapol in podobni izdelki, vsaj pri plastiki.
LP Sebastian
yacksy
Pridružen-a: Pon 23 Nov 2009 8:27
Prispevkov: 499
Aktiv.: 2.63
Kraj: Okolica Šmarjeških toplic
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 18, 2013 12:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj naslednji manjši projekt je obnova očetovega Unimer 33. Vidim, da je sebastiant instrument konkretno pomladil. Nekaj podobnega bi rad dosegel tudi jaz.
sebastiant, če prav razumem, si plastiko obdelal le z pasto Xerapol. A si si pomagal še s čim drugim? Kje se splača kupiti Xerapol (in podobne izdelke)?
A ima kdo slike originalne škatle, ki je prišla zraven inštrumenta? Moja je še kar v dobrem stanju, ji pa manjkajo nekateri trakovi, ki bi jih rad naredil kar se da podobne originalnim.
[slovenščina je zame španska vas] happens.
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.88
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 18, 2013 8:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
yacksy je napisal/a:
.........sebastiant, če prav razumem, si plastiko obdelal le z pasto Xerapol. A si si pomagal še s čim drugim? Kje se splača kupiti Xerapol (in podobne izdelke)?......
Ta inštrument sem poliral /plastiko/ z Greygate polirno pasto št.5, nabavljam jo v Ameriki. Tuba 60g pride brez poštnine, vsaj v mojem primeru, 10$. Je pa to zaenkrat najboljša pasta tudi za poliranje bakelitnih predmetov, no priznam, da imam še neko "vodico", ki pa daje bakelitu zopet lepo črno barvo.
Je pa tuba kar hitro prazna, teh 60g ni veliko če poliraš kakšno bakelitno ohišje radia.
Bodi previden pri izdelkih in jih testiraj, določene paste "požirajo" plastiko, previden bodi pri prozorni plastiki na inštrumentih!!!
Da ne bi uporabil Belinkin Purol, ta je samo za kovino.
Pred poliranjem cel inštrument operem z čistilom Sotin v razmerju z vodo 1:10.
Kakor vidim, sem Unimer 33 malomarno očistil, levi zgornji gumb ima belo črtico še vedno rumeno, tak je bil v začetku cel inštrument. To sem videl šele sedaj pri povečani sliki, bom takoj popravil. Smile
LP Sebastian
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 18, 2013 9:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa če res ni potrebe, se notranje strani prozorne plastike (torej s strani kazalca) ne dotikaj sploh, ker če odstraniš antistatični premaz bo instrument le še za v vitrino...
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.88
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 18, 2013 9:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poslušaj nasvet MadMaxa!
Pa nabavi še vodobrusni papir št.2000, za kakšne globje praske, ki ji kasneje še spoliraš.
Tudi White spirit rabiš za odstranjevanje nalepk, bodi pa previden s kakšnim "profesionalnim odstranjevalcem", lahko poškoduje plastiko ali barvo.
LP Sebastian
yacksy
Prispevkov: 499
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 18, 2013 11:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam inštrument skoraj nima kakšnih globljih prask, tako da bo verjetno dovolj samo dobro pranje in poliranje. Bolj sem bojim kakšne težave v notranjosti (baje so v preteklosti že bile manjše "težave" pri meritvah in kakšno območje ne deluje). Najlepša hvala za namig glede prikazovalnika. Nisem vedel, za antistatični premaz.
Za pranje se torej dobro obnese Sotin. Malo sem pogledal stran proizvajalca, pa je teh Sotin-ov več vrst. A lahko napišeš točen model? Za poliranje si bom torej omislil Greygate pasto, tukaj ni težav. Glede "White Spirit" upam, da je dober tudi petrolej za razsvetljevanje, ki se ga dobi v lokalnih trgovinah (temno rumena kovinska steklenica).
Imam pa tudi originalno škatlo, kjer so potrgani neki trakci, ki bi jih tudi rad spravil v prvotno stanje. Tako, da če ima kdo kakšne slike originalne embalaže, bodo zelo dobrodošle.
Je pa škatla ovita v umetno usnje, ki bi tudi potrebovalo nekaj nege. Če ima kdo kakne dobre tehnike za to, se priporočam.
Pa samo še ideja - mogoče bi bilo smiselno tole preseliti v ločeno temo, kjer bi se debatirale tehnike, triki in pripomočki/kemikalije pri obnovi starih inštrumentov. Seveda, če se sebastiant s tem strinja in nam razkrije kakšno svojo skrivnost v namenski temi.
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.88
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 19, 2013 8:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da bi bilo dobro premestiti to v novo temo, saj bi verjetno še kdo povedal svoje izkušnje.
Petrolej nisem uporabljal, sem pa zelo uspešno uporabljal razredčilo za modelarske enamel barve proizvajalca Humbroll. Zelo lepo odstrani nalepko, samo pazite, vedno je potrebno predhodno narediti preizkus ali ni agresiven do plastike, barve....!!!!!!
Ni vse za vse!
LP Sebastian
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 19, 2013 1:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebastiant je napisal/a:
Mislim, da bi bilo dobro premestiti to v novo temo, ...
Narejeno - veselo debato še naprej.
S55EI
Pridružen-a: Pet 21 Maj 2010 12:47
Prispevkov: 569
Aktiv.: 3.10
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 19, 2013 2:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo.
Pri enem od univerzalnih merilnih inštrumentov, so mi črni napisi na aluminijasti ploščici popolnoma zbledeli. Ali obstaja kakšna metoda, da bi to počrnil. Darko mi je že dal predlog, naj jo ponovno potiskam, morda ve kdo kakšno drugo metodo?
Lep pozdrav, Marko
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.30
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 19, 2013 7:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izrerz negativa iz nalepke, potem pa z barvo v razpršilu naneseš??
koala33
Prispevkov: 370
Aktiv.: 2.11
Kraj: Krka
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 19, 2013 7:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prozorna samolepljiva folija za laserske tiskalnike. Natisneš nove oznake na folijo in jo nalepiš na aluminijasto ploščo.
LP, Aljoša
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 19, 2013 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Antistatiči nanos na "steklo" skale. Moj sodelavec je popravil ohoho veliko kazalčnih instrumentov. Vključno z navijanjem tuljav in menjavo trakov na tuljavicah. Za antistatični nanos pa je uporabljal <stelex>.
yacksy
Prispevkov: 499
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 20, 2013 11:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@sebastiant
Kakšen White Spirit potem uporabljaš in kje ga nabaviš?
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.88
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 20, 2013 1:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Največ uporabljam Sotin US 2000 koncentrat:
http://www.sib-cerklje.si/sotin-us-2000-konc/
White spirit sem kupil pred mnogimi leti pri Chemu, ampak to ne bo problem, lahko ga kupiš vsepovsod, recimo:
http://www.merkur.si/gradnja/barve-in-kemija/ostalo/snov-pripravek-mq-white-spirit-1-l.html
Sotin razredčim glede na umazanijo, za močnejše madeže koristim kar koncentrat. Kasneje moraš sprati z vodo, ni uporaben za poliran aluminij, kakšen aluminijast vrtilni kondenzator zna lepo zacveteti. Very Happy
Greygate polirno pasto sem nabavljal v Ameriki zato, ker jo noben UK prodajalec ni hotel poslat v Slovenijo. V Angliji je nekaj prodajalcev, vendar se ne da nič dogovoriti.
LP Sebastian
