Problem pri programiranju MCU tiny2313
skalpel
Pridružen-a: Tor 31 Jan 2012 19:46
Prispevkov: 432
Aktiv.: 2.65
Kraj: Šenčur
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 21, 2013 8:18 pm    Naslov sporočila:  Problem pri programiranju MCU tiny2313 Odgovori s citatom
Spet imam problem: ko hočem sprogramirati MCU (tiny2313) mi ven vrže nakaj čudnega (slika1) kar koli naredim mi pa vrže ven (slika2). Nikakor ne morem sprogramirati, upam da mi bo lahko kdo pomagal ker sem že skoraj obupal nad programiranjem.
Ps. progamiram z mk2
Hvala za pomoč
slika 2
 Velikost datoteke:  7.22 KB
 Pogledana:  14549 krat
slika 1
 Velikost datoteke:  13.34 KB
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 21, 2013 8:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja pa si poskusil nadgraditi firmware, kar zahteva?
skalpel
Prispevkov: 432
Aktiv.: 2.65
Kraj: Šenčur
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 21, 2013 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da vendar ga noče upgradat.
Ps. Kliknil sem samo upgrade bi moral mogoče še kaj storiti?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 21, 2013 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hm..dobro vprašanje. Imaš originalni programator? Če ja, poskusi prebrati kakšna navodila, če kaj piše, kako se posodablja FW. Če programator ni original, je lahko bolj problem. V tem primeru poskusi najti FW na strani prodajalca ali proizvajalca programatorja.
skalpel
Prispevkov: 432
Aktiv.: 2.65
Kraj: Šenčur
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 21, 2013 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
En programator je tisti od Darkota dugega mi je pa dal profesor v šoli in oba mi prepozna kot mkII zato predvidevam da je problem v avrstudu(6). Think
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 21, 2013 10:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, kot kaže da. Potem v temi od tega programatorja najdi driver (gotovo je nekje omenjen), v upravitelju naprav najdi in odstrani programator in driverje (desni klik, odstrani napravo - tudi gonilnike!) ter namesti gonilnike za ta programator.
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 21, 2013 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uh, Skalpel, opravičujem se!
Popolnoma sem pozabil nate! Morda je krivo to, da doma ležim z vročino, ampak vseeno.
Na TEJ strani, čisto spodaj je .hex, katero sem zapekel s pomočjo FLIPa na Darkotov programator in od tam naprej mi zadeva deluje izredno dobro v AVR Studio 6.
Še enkrat sorry!
LPG
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 21, 2013 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda ne bo škodilo niti, če si prebereš tudi TOLE .
LP G
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
skalpel
Prispevkov: 432
Aktiv.: 2.65
Kraj: Šenčur
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 21, 2013 11:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RGorazd je napisal/a:
Še enkrat sorry!
LPG
Ni problema, pa čim prej se pozdravi Wink
In kako naj spravim ta .hex na programator? Think
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 22, 2013 11:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
FLIP
LP G
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
skalpel
Prispevkov: 432
Aktiv.: 2.65
Kraj: Šenčur
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 22, 2013 11:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
FLIP
LP G
To inštaleram na PC, potem pa samo vtaknem programator notri in zapečem tisti .hex gor?
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 22, 2013 3:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podrobnosti o programiranju in nalaganju hex-a imaš opisane v reviji, mislim da številka 18.
LP G
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
skalpel
Prispevkov: 432
Aktiv.: 2.65
Kraj: Šenčur
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 22, 2013 5:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo imam FLIP, vendar mi ne zazna programatorja, sem pa tudi povezal R9 pa še vedno nič Brick wall
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 22, 2013 6:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta problem sem imel jaz - izi neznanegq rloga mi je zbrisalo bootloader. Potrebno je bilo mego sprogramirati na klasičen način. Seveda imaš tukaj problem, ker moraš sprogramirati napravo, s katero bi sprogramiral napravo Brick wall
Če imaš kak delujoč programator, mego sprogramiraj preko ISP.
skalpel
Prispevkov: 432
Aktiv.: 2.65
Kraj: Šenčur
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 22, 2013 6:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nimam nobenega delujočega Sad
