Težave z samodejnim izbrisom Atmega32A
Sniper001
Pridružen-a: Sre 27 Okt 2010 14:31
Prispevkov: 132
Aktiv.: 0.74
Kraj: Izlake
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 26, 2013 8:39 pm    Naslov sporočila:  Težave z samodejnim izbrisom Atmega32A Odgovori s citatom
Zdravo!
Soočam se s nelogično težavo, ki je nastala med izdelavo zadnjega projekta. Gre za samodejni izbris mikroprocesorja, tako flash kot tudi eeprom-a. Do tega pride ko npr. čez noč izklopim razvojno ploščo in zjutraj program ne deluje več. Do tega pa ne pride če naprimer izklopim uP za krajši čas (10-20 minut). Ob ponovnem programiranju pa spet deluje normalno. Prosim za kakšne rešitve.
P.S. Tudi uP sem že zamenjal.
LP Nino
#Atmega32 #Bascom-Avr
https://sites.google.com/site/ninorazpotnik/
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 26, 2013 8:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To, da se ti dejansko izbriše, si ugotovil preko downloadanja flasha in eeproma iz procesorja ali zgolj zato, ker program ni delal?
Imaš mogoče kakšne "čudne" čipe? (kakšni ebay, ki so navadno Atmelov izmet)
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
Sniper001
Prispevkov: 132
Aktiv.: 0.74
Kraj: Izlake
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 26, 2013 8:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Za eeprom sem prepričan da se izbriše saj imam potem vse vrednosti hFF, flasha pa še nisem uspel pogledat. In ja Smile Zadnja serija čipov je bila kupljena na kitajskem, bi znal biti to problem?
LP Nino
cipko
Pridružen-a: Sre 22 Okt 2003 14:19
Prispevkov: 137
Aktiv.: 0.58
Kraj: velenje
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 28, 2013 1:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj podobnega se je meni dogajalo z atmego 16 (kupljeno v Nemčiji), ko sem gradil DDS funkcijski generator. Menu za spremembo nastavitev se je na LCD normalno prikazoval, izhodnega signala iz čipa pa naslednji dan ni in ni hotelo generirati. Ko sem preveril hex datoteko v flashu, sem opazil, da se jo je del na koncu programa spremenil. Spomnim se, da sem s prenastavitvijo fuse bitov nadlogo uspešno rešil tako, da DDS generator še danes lepo funkcionira. Bom ob priliki pogledal, kaj sem obkljukal, da je bilo potem v redu.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 28, 2013 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sniper001 je napisal/a:
Bi ... Sad
Lp, g
marko
Pridružen-a: Sre 07 Jan 2004 15:14
Prispevkov: 755
Aktiv.: 3.19
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 29, 2013 9:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer tole velja za EEPROM ampak si vseeno mogoče poskusil z brown out fuse bitom? Meni se je velikokrat pri nizki napetosti (ugašanju) pobrisal, potem pa so ti problemi izginili. Takole iz glave mislim, da imam nastavljeno na 4.3V (ali nekaj takega)
lp m
Sniper001
Prispevkov: 132
Aktiv.: 0.74
Kraj: Izlake
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 03, 2013 3:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Nekaj časa sem bil odsoten in v tem času se tudi odkril napako. Napaka se je pojavljala zaradi ftdi čipa, če le-ta ni bil priklopljen na računalnik. Vseeno hvala vsem za trud.
LP Nino
