zvezni regulator grelcev
Mare_m
Pridružen-a: Ned 31 Jul 2011 16:22
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.57
Kraj: JN75PV
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 15, 2011 12:37 pm    Naslov sporočila: icon_question zvezni regulator grelcev Odgovori s citatom
Zdravo
Veckrat sem brskal po postih, a zasledil se nicesar na to temo. Regulator za grelec krmiljen z uC. Primer panterm je narejen v glavnem s kontaktorjem za vklop grelnikov, sam bi pa rajsi imel mehki zagon grelcev, saj s tem privarcujes pri GLAVNIH VAROVALKAH (ni potrebno povecati moci na EES), zadeva pa se vedno deluje pri obstojeci zakupljeni moci varovalk.
Hvala za odgovore na to temo, ce ima kdo podobne izkusnje s tem se priporocam
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.00
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 15, 2011 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri glavnih varovalkah ne boš ni prihranil. Grelci kot takšni imajo običajno moč konstantno. Torej je moč enako od trenutka vklopa pa dokler jih ne ugasneš. Kako bi tu prihranil na varovalkah mi ni jasno. Motorji, transformatorji imajo vklopne sunke, grelci nimajo.
Aktiv.: 39.65
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 15, 2011 2:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena od rešitev za manjšo priključno moč je ta, da so grelci sinhronizirani med seboj. Ko se prvi izklopi, se lahko drugi vklopi. In niso nikoli vsi naenkrat vključeni.
Seveda se s tem podaljša čas gretja...
Cekas (klasični zrači grelnik): temperaturni koeficient upornosti je 0,06x10-3/K. (vir)
Torej se pri segretju za 500°C spremeni upornost za 0,03 ohm-a...
Nazadnje urejal/a aly Pon Avg 15, 2011 2:48 pm; skupaj popravljeno 1 krat
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.46
Kraj: Krško
1. vzameš SSR (solid state relay), ki ima vgrajen zero-crossing (nimajo vsi) ter ga krmiliš z mikrokontrolerjem
ali
2. na mikrokontroler pripelješ signal faze ter vklapljaš triac ko gre faza skozi 0.
V obeh primerih krmiliš pulzno širinsko s časovno bazo npr. 2 sekunde.
Mare_m
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.57
Kraj: JN75PV
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 15, 2011 5:09 pm    Naslov sporočila:  zvezni regulator grelca Odgovori s citatom
Zdravo
Kje je moc nabaviti SSR, taksen da zdrzi vsaj 20A konstantnega toka na 220v
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.99
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 15, 2011 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elplast, Maras, Conrad....
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.27
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 15, 2011 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri meni :
KLIK
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.46
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 16, 2011 8:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz jih imam nekaj viška, bom doma pogledal oznake, pa ti na zs sporočim.
Mare_m
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.57
Kraj: JN75PV
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 31, 2013 4:30 pm    Naslov sporočila:  SSR Odgovori s citatom
Zdravo
Koncno sem dobil ugodno SSR, sedaj me pa zanima ali je ze kdo naredil brezkontaktno PWM vklapljanje grelcev. Uporabno pri pantermu.
Gledal sem pri vecih proizvajalcih in imajo zadevo reseno se vedno z releji, pa ceprav zadevo krmili uC. Niso kontaktorji, so pa manjsi releji (mehanski vklop).
To prodajajo kot neko regulacijo vklaplanja grelcev Wink.
Saj nebi nic rekel ce se nebi razumel na elemente kateri so v taksni skatli, prodajajo mlacno vodo od elektronske regulacije.
Ali se je ze kdo postopil predelave kaksne taksne skatle na brezkontaktno vklapljanje.
Pozdrav, Mare
Prispevkov: 5533
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 31, 2013 4:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolega je izvedel regulacijo električnega talnega gretja preko snuberless triakov. Ima, če se prav spominjam, 7 območij in mu dela bp. Moč se mu krmili preko PWM na način, da grelci delajo čim dalj časa na čim manjši moči (saj bi mu sicer zmetalo ven varovalke).
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
xfce
Pridružen-a: Čet 28 Jul 2011 8:06
Prispevkov: 521
Aktiv.: 3.07
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 31, 2013 4:54 pm    Naslov sporočila:  Re: SSR Odgovori s citatom
Mare_m je napisal/a:
Pomoje najprej razloži zakaj točno hočeš grelce regulirat z PWM? Kakor sem videl nimaš ravno veliko izkušenj z elektotehniko in je bolje reševati problem od začetka. Oziroma ti si se lotil problema na nek načini, ki pa ni nujno pravi oziroma mogoče sploh ne reši problema.
Povej:
kakšen grelec imaš in koliko moči ali je to centralna kurjava, bojler...
kakšne težave ti povzroča
kako bi zadevo rešil.
Recimo, da ne preobremeniš glavnih varovalk bi moral meriti tok na fazah in glede na to krmiliti grelce. Tisto, kar si pa napisal "mehki zagon grelcev" ti ne bo nič pripomoglo. Samo krmiljenje ni težko sam se naredil to za rastlinjak s triacom.
besoft
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2012 10:22
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.63
Kraj: Žižki - Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 31, 2013 5:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa kakšen namenski PID regulator, glede na to, da že imaš SSR rele?
http://www.goodluckbuy.com/xmt612-intelligent-pid-temperature-controller-temperature-sensor.html
Mare_m
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.57
Kraj: JN75PV
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 31, 2013 7:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imel sem (se vedno jih imam) panterm s kontaktorskim vklopom grelcev. Moral sem menjati kontaktorje, saj jih je skurilo.
potem sem pa zacel razmisljati v to smer, da bi namesto kotaktorjev uporabil SSR. Te bi lahko krmilil na enak nacin kot kontaktor to je 1 in 0. V tem casu sem pa tudi ogledoval nove panterme. Seveda lepo razlagajo, da imajo reguliran uklop grelcev....
Ko pa sem imel priloznost vpogleda v notranjost skatle sem pa videl uC in pa kup malih relejckov kateri vklapljajo grelce. To je elektronsko krmiljenje?
Zato pa sprasujem ali je kdo ze naredil kaj podobnega in kako mu deluje.
Sam bi si sestavil taksno zadevo, vendar je programiranje moja sibka tocka.
Seveda me pa tudi zanima ali je to izvedel PWM ali klasicno 1 in 0 (vklopljeno in izklopljeno)
Hvala za komentarje
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.11
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 31, 2013 7:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzemi kontroler, kot ti ga je predlagal @besoft
Nobenega programiranja. Nastaviš temperaturo in glede na to, da je auto PID se bo nastavil sam.
Poceni in dobro.
Lep dan
Simon
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.83
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 31, 2013 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS je napisal/a:
Poceni in dobro.
Simon, kaj pomeni auto pid regulator. Ali to pomeni da si bo sam avtomatsko nastavil P I in D člene?
Lep pozdrav!
Boris Z.
Uptime: 4 Ur
