matejcek81 Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 12:32 Prispevkov: 1526 Aktiv.: 7.71 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Apr 02, 2013 3:04 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
GLCD v basicu je šalamala. Uporabiš ukaz LCDAT pa je, samo imeti moraš fonte (te ti lahko pošljem jaz, če boš uporabljal Bascom). Samo kupit moraš GLCD, ki uporablja KS108 kontroler--itak je večina takih. Če ne znaš, je tole idealna šansa da se naučiš - ravno na tem sem se tudi jaz (na)učil. Če je volja...
Ko posnamem, objavim link. |
Ti si naredil tisti "screen" na tvojem usmerniku v bascomu?
LP _________________ Če ne gre - ne obstaja! |
mucek Član
Objavljeno: Tor Apr 02, 2013 3:08 pm Naslov sporočila: |
Verjetno ne (glede na to, da je od druge aplikacije) - bi se pa dalo brez nekih problemov.
Lp, g _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
matejcek81 Član
Objavljeno: Tor Apr 02, 2013 3:13 pm Naslov sporočila: |
Do sedaj sem delal samo z "običnimi" tekstovnimi displeji. Zato vprašam. Pojma nimam, kako se grafika naloži/sprogramira na display. Mora bit kar hiter procesor, da sproti riše piksle po displayu in upravlja z drugimi stvarmi...
protoncek Član
Objavljeno: Tor Apr 02, 2013 3:50 pm Naslov sporočila: |
A to misliš obliko prikaza itd? To je stvar programiranja. Samo obliko sem "čaral" kar nekaj časa, spreminjal, dodajal, popravljal...preden mi je bila všeč. Pač narišeš nekaj črt (lahko rišeš tudi kroge) ter pišeš črke. za pisanje (v bascomu) rabiš posebne font datoteke. Sama rutina je že vgrajena v bascom, tako da prevajalnik poskrbi za risanje črk na LCD.
Hitrost - ja, kaj vem...pri taktu 16M je kar solidna, bi pa pri kakšnih 1M po moje že videl kako se rišejo pike gor.
Obstaja tudi nek podprogram, ki je pa napisan v bascomu in z njim lahko pišeš pokonci, na glavo, inverzno..tisti pa je počasen. S tem imam napisano samo ko izklopim izhod - to se bo tudi videlo na filmu, kako je počasen. Tako na oko bi rekel da rabi slabe pol sekunde da s fontom 16 napiše "IZKLJUČENO".
Mucek --- ne vem, kaj si mislil s tem "da je od druge aplikacije"...upam, da nisem koga kopiral, ampak kar se tiče softvera in oblikovanja je vse moje delo. Sposojena je samo prej omenjena rutina. |
mucek Član
Objavljeno: Tor Apr 02, 2013 5:31 pm Naslov sporočila: |
Ne, ne, mislil sem, da si ta display pokopiral kje iz neta ... Moja napaka.
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Tor Apr 02, 2013 5:36 pm Naslov sporočila: |
Protonček, zanima me še nekaj. Omenjal si in tudi na načrtu imaš kakor vem med shuntom in procesorjem dodatno čipovje. Je možno, da bi napetost na shuntu meril z notranjim A/D-jem, da bi dosegel večjo natančnost pa bi uporabil sva shunta? Bi to šlo?
In najlepša hvala za tak odziv in dosedanjo pomoč. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
protoncek Član
Objavljeno: Tor Apr 02, 2013 5:37 pm Naslov sporočila: |
Nope, nič kopiranja JE pa, kot rečeno, mnogokrat spremenil obliko...Obljubljeni posnetek je TUKAJ .
na hitro: s tipkami 3/6, 2/5 in 1/4 spreminjam napetost gor/dol za 1V, 0.5V ali 0.1V.
7, 8 in 9 so tri spominska mesta, lojtra je za vnos napetosti, zvezdica pa za izklop (rele čisto na izhodu tik pred izhodno sponko). Na koncu se lepo vidi počasnost bascom rutine (IZKLJUČENO) ampak, kot rečeno, to rutino uporabljam samo za ta napis, ker z običajno (hitro) rutino inverzno ni mogoče pisati. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Tor Apr 02, 2013 5:53 pm Naslov sporočila: |
Hvala za video, da sedaj vem kako si si zamislil nastavitve in delovanje le teh.
Lahko prosim pogledaš še moje predzadnje sporočilo, ker sva očitno skoraj hkrati pisala. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
klemen88 Član
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2008 17:37 Prispevkov: 747 Aktiv.: 3.51 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Tor Apr 02, 2013 6:08 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
In najlepša hvala za tak odziv in dosedanjo pomoč. |
Na uporo je premajhen padec napetosti, zato moraš to napetost ojačat (OPA), ker drugače bi imel za tipanje napetosti premalo resolucijo in bi bilo merjenje vse prej kot točno. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Tor Apr 02, 2013 6:11 pm Naslov sporočila: |
Ah ja logično seveda, ker mora biti shunt čim manjše upornosti. Hvala. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
protoncek Član
Objavljeno: Tor Apr 02, 2013 6:53 pm Naslov sporočila: |
tako je, kot pravi Klemen ... namreč, če bi dal tako velik upor, da bi AD lahko bral direktno, bi bila disipacija na uporu ranga par deset vatov. Še mogoče pojasnilo, zakaj sem dal dva čipa: ker je AD 10 bitni, je ločljivost pri toku 5A premajhna, poleg tega pa čip, ki sem ga uporabil ne da nič iz sebe pri meritvah manjših od neke napetosti (5 ali 50mV se mi zdi,m sem že malo pozabil) na merilnem uporu , kar bi pomenilo da tokov pod okoli 50mA sploh ne bi kazal, kar se mi je zdelo nedopustno Poskušal sem tudi z operacijskimi, a nikoli nisem dosegel neke stabilnosti... |
frasart Neznanec
Pridružen-a: Sob 05 Jul 2014 17:56 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.03 Kraj: Pragersko
Objavljeno: Sob Avg 02, 2014 2:31 am Naslov sporočila: |
Kaj bi v vezju moral spremeniti če bi namesto 2N3055 uporabil TIP147 |
protoncek Član
Objavljeno: Sob Avg 02, 2014 9:14 am Naslov sporočila: |
EDIT: moja napaka. Glej spodaj.
(Odstranit 2n3054. Tip147 je namreč darlington in ne rabi krimilnega tranzistorja. Bi pa opozoril da daj v tem primeru dva ali tri paralelno. pa obvezno kolektorske upore, seveda), sicer ti tranzistorji radi umirajo, vsaj po mojih testiranjih...)
Preberi si TOLE temo, kjer sem imel podobne težave.
Nazadnje urejal/a protoncek Sob Avg 02, 2014 11:40 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Sob Avg 02, 2014 9:31 am Naslov sporočila: |
NPN tranzistorja ne gre zamenjati z PNP tranzistorjem. To je torej podvig nemogoče!
Še nekaj, ne gre menjavati elementov kar povprek, brez da bi razumeli kako zadeva deluje. To je pogosta napaka začetnikov, ki v veliki želji, da bi nekaj končali zdaj in takoj, običajno pripelje do nedelovanja, do poškodb ostalih delov in sploh do situacij, kjer se več ali manj vsi počutimo nesrečne.
To pa vsekakor ni namen hoby projektov. Prej obratno.
Tole se mi zdi skoraj kot utopitev nekoga, ki naj bi užival v prijetnem kopanju.
Še avtorju direktno: Uredi si prevoz in pridi do mene, bova našla ali 2n3055 ali pa ustrezno zamenjavo, mogoče še bolje - drugačen, bolj sodoben načrt.
In ja, tokrat bo ZS na mestu. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
protoncek Član
Objavljeno: Sob Avg 02, 2014 10:15 am Naslov sporočila: |
Joj... Darko, hvala za popravek. Sploh nisem opazil, da je PNP, samo da je darlington. Seveda menjava v tem primeru ni mogoča. Sploh pa sem predpostavljal, da je gledal moj načrt, kar ni nujno... |
www.elektronik.si Seznam forumov
-> Napajalniki, polnilci in baterije |
Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas Pojdi na stran Prejšnja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Naslednja
Stran 9 od 10 |
