Kako do razdelilne plošče z varovalkami?
monaco
Pridružen-a: Sre 06 Jul 2005 21:12
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 25, 2006 12:25 am    Naslov sporočila:  Kako do razdelilne plošče z varovalkami? Odgovori s citatom
Kje bi dobil razdelilno ploščo z varovalkami? Gor bom po 35mm2 kablu pripeljal 12v, gor bi moralo biti 10-15 varovalk, od katere gre potem naprej žica do posameznega porabnika.
Nekaj podobnega kot tole:
Mogoče vsaj ideja kje dobit podnožje za ploščate avtomobilske varovalke, da bi si potem ploščo nekako sam naredil?
Aktiv.: 70799.41
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 25, 2006 7:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 25, 2006 7:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Take razdelilne plošče dobiš za nekaj 1000 SIT v vsaki trgovini z rezervnimi deli za traktorje. Avtomobilske so postale preveč kompleksne.
LP, Peter
binemm
Pridružen-a: Čet 23 Feb 2006 13:10
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 25, 2006 10:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ti velikost ni problem vzameš avtomatske varovalke za enosmerno napetost,kupiš za te varovalke ohišje in vse skupaj tudi zelo lično izgleda.
monaco
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 25, 2006 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
problem avtomobilskih plosc je v tem, da je potrebno do vsake varovalke posebej speljat dovodni kabel. Ker imam dovod 35mm2, mi ni jasno, kako ga razdelit na 12 delov.
Traktorski sistem mi ni všeč, ker bi rad imel avtomobilske (ploščate) varovalke. Nekaj podobnega je na conrad.at (št. 852175. ), samo je spet problem z dovodom. A kaj takega, da bi napeljal 12v na ploščico od katere bi bili odcepi pa ni?
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 25, 2006 12:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali ne bi šlo tako kot pri navadnih 220 varovalkah: bakren trak 2 mm debel in ustrezno širok, ki gre mimo vsake varovalke in je pri njej privit?
monaco
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 25, 2006 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Nekaj v tem smislu bi rad, samo si ne predstavljam čisto kako to v resnici naredit.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 25, 2006 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej je potrebno imeti panel z varovalkami v roki, da se vidi, ali je tak, da bo to šlo. V skrajnem primeru na napajalni (debeli) kabel natakneš oko, skozi njega vijak, naprej pa (z očesom) žička do posamezne varovalke. Bolj nerodno, ampak deluje.
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 25, 2006 1:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
monaco je napisal/a:
"Traktorski" je zgolj zato ker se uporablja največ v traktorjih, drugače pa je imel tisti ki sem ga kupil podnožja delana za avtomobilske varovalke. Pokliči v Agromehaniko Hrastje pa vprašaj.
Povprašaj še v Kon-Tiki Solar, kjer imajo vse za solarne sisteme.
Lp, Peter
monaco
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 25, 2006 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem sel v kmetijsko tehniko, pa so imeli samo za okrogle varovalke. Hvala za nasvet, bom pogledal se drugje. Aja, kako se pa priklopijo kabli gor? Kabelceveljcki ali vijak?
Jackal
Pridružen-a: Sre 10 Maj 2006 19:14
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.62
Kraj: Ravne na Koroškem
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 25, 2006 7:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer ne vem koliko ti bo to pomagalo, ampak vseeno...
Zase uporabljam razdelilec za varovalke lastne izdelave - rabim ga pa za to, da iz enega debelega kabla vlečem potem malo tanjši kabel na vsakega od ojačevalcev.
Uporabljam pa mini ANL varovalke, ki so takšne kot na spodnji sliki.
Razdelilca žal nimam poslikanega, sem pa na računalniku našel še model, kako izgleda. S strani je vhod za glavni kabel, ki je pritrjen v gavni bakren blok z vijakom. Enak pritrdilni sistem je tudi potem za vsak tanjši kabel.
Vse skupaj pa je zaprto v 10mm debelem plexi steklu.
 Velikost datoteke:  12.47 KB
 Pogledana:  6087 krat
 Velikost datoteke:  80.32 KB
monaco
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 25, 2006 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj takega bi rad, le da bi bile notri navadne avtomobilske varovalke... Pa nekje 10-15 mest.
