6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.99 Kraj: Goriška
Objavljeno: Sob Apr 06, 2013 12:38 pm Naslov sporočila: |
Okrog tega jedra/ teh žic je izolacija. Belo srebrne barve. |
Torej bi izolacija "jedra" lahko bila tudi PTFE ("Teflon")? (Glede na mesto uporabe se nekako zdi smiselno) |
Mr.G. Član
Pridružen-a: Sre 17 Feb 2010 13:17 Prispevkov: 41 Aktiv.: 0.22 Kraj: Idrija
Objavljeno: Sob Apr 06, 2013 9:23 pm Naslov sporočila: |
Sva dobila en kabl, od enega serviserja. Zrihtala, ampak, še vedno nama stik kaže. Na kablu ne več ampak, če samo generatroje vkljukaš, kaže kot da je mašina v stiku.
Iščemo napako dalje. Ena je odpravljena.
Ali je mogoče da je skurilo kakšno generatorsko kartico?
Lp, |
Mr.G. Član
Objavljeno: Čet Apr 11, 2013 11:11 am Naslov sporočila: |
Evo zrihtano.
Je bil skurjen kabel, kot sem že omenil.
Menjan.
Ni delalo.
Stika ni več kazalo na meritvah.
Ampak če sva probala naredit test je mašina kazala stik.
Podret še enkrat in sva najdla napako.
Jo bom za hec točno opisal. Lahko da bo še komu pršla prav.
Torej :
V spodnjem nosilcu spodnje glave in zgornjemu nosilcu zgornje glave je škatla iz INOX-a v kateri sta dve tiskani ploščici. Ena nad drugo.
Zgornja niti ni zanimiva. Problem je spodnja. Na spodnji so nalotane diode. 4 kosi.
Te diode so privijačene v to škatlo na dno. Izolirane so z keramičnimi ploščicami. Toplotno prevodne ampak električno neprevodne.
To sva že enkrat morala podreti, ker so nama crknile diode.
Zakaj so crknile?
1. Lahko da je bil kabel že prej nekej v stiku.
2. Najverjetneje zaradi tega , ker je sam sestav INOX škatle, vhoda za kable v le to, samega hlajenja.
Problem je bilo to hlajenje. Hlajenje te INOX škatle je narejeno tako, da voda prihaja v škatlo po cevi. Iz nje pa se izliva po kablih za elektriko.Kabli za elektriko so prek uvodnic vstavljeni v INOX škatlo, ampak so te uvodnice tako stisnjene, da so kabli tam ožji za kakšna 2mm na premeru. Ti kabli za elektrilo so preko gumjastega tesnila(podobno kot uvodnica) še v eni cevi-plastični, ki je na koncu spet zaprta z gumjastim tesnilom-kot uvodnica in potem na temu zadnjemu koncu teče voda po cevi nazaj v rezervoar.
Malce nerodno opisano, ampak, izvedba je pa butasta do konca.
[slovenščina je zame španska vas], to je zdej zrihtano,predelano in deluje.
Cena kompleta za na novo naročt je ~6900€, popravljeno je pa bolo za 100€.
Mal razlike je.
Lp, |
Uptime: 47 minut
