Manfredi Član
Pridružen-a: Pet 05 Apr 2013 8:48 Prispevkov: 16 Aktiv.: 0.11 Kraj: Koper
Objavljeno: Tor Apr 16, 2013 2:35 pm Naslov sporočila: Sušilni stroj BRANDT ETE-763K ETE763K ETE-6730K ETE6730K |
imam sušilni stroj ETE-763K, ki ga veliko uporabljamo, sploh čez vikend, ko pridejo domov študenti je veliko perila za oprat in posušit...
pri omenjenem stroju mi največ nagaja senzor vlage, kateri se zelo pogosto pokvari, ponavadi odpove elektro-ventil na senzorju vlage (glej sliko) ali pa senzor vlage HS-1101 (tega se da dobiti preko spleta za majhen denar).
če bo kdo imel podobne težave s sušenjem perila, to je, da sušilni stroj svoj ciklus opravi v dobrih 15 minutah, je to znak, da je odpovedal elektro-ventil ( ima upornost okrog 3K5 Ohm ), če ni nobene upornosti je znak, da je elektro-ventil pustil dušo...
če traja ciklus sušenja, preveč... več od običajnega in se sušilni stroj ustavi na 6 minut do konca in ne gre naprej, so možnosti dve, zapacan kondenzacijski filter in/ali zapacan senzor vlage, najprej oboje očistite in nato ponovite postopek sušenja. Lahko pa je tudi znak, da senzor vlage (majhna tiskanina) HS1101 ne deluje - potrebno zamenjati.
za testiranje lahko uporabite priložena navodila, preko katerih postavite sušilni stroj v testni način in preizkusite posamezne faze postopka, da ugotovite, kje je morebitna napaka.
upam, da bo komu koristilo,
lep pozdrav,
Manfred
28.3 KB |
6 krat |
32.39 KB |
3 krat |
47.8 KB |
19 krat |
634.78 KB |
35 krat |
530.54 KB |
22 krat |
gerhard Neznanec
Pridružen-a: Pet 28 Feb 2014 12:36 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Pet Feb 28, 2014 12:43 pm Naslov sporočila: |
zgornji post mi je skoraj eno leto po objavi prišel zelo prav. Zanima me samo nekaj ... predmet iz zgornje slike ni omenjeni senzor HS1101. Cena HS1101 je res ugodna, dobi se ga že za nekaj manj kot 2€ s poštnino vred. Predmet iz slike pa stane slabih 60 €. Se HS1101 nahaja v notranjosti celotnega senzorja vlage iz zgornje slike?
4.58 KB |
15739 krat |
_________________ Če ne gre zlepa uporabi težjo macolo. |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.42 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Feb 28, 2014 1:21 pm Naslov sporočila: |
Na tistem vezju imaš še oscilator in temperaturno tipalo. HS z vlago spreminja kapacitivnost, ki jo meriš preko frekvence oscilatorja narejenega s HS. Če pogledaš v datasheet od HS, je tam tudi shema oscilatorja.
_________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
mateja*** Neznanec
Pridružen-a: Pon 11 Avg 2014 15:51 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Pon Avg 11, 2014 4:00 pm Naslov sporočila: susilec...kaj ga muci |
Zivjo...tudi jaz imam taksen susilec....meni utripa palcka kot da moram sprazniti posodo z vodo...posoda je prazna znak za praznenje pa ne izgine...prosim za nasvet ce kdo ve kaj storiti
Nace Član
Objavljeno: Ned Avg 20, 2017 2:05 pm Naslov sporočila: |
Tudi meni je odpovedal poslušnost omenjeni senzor vlažnosti hs1101. Ali ga ima kdo slučajno na zalogi?
_________________ LP Nace |
Nace Član
Objavljeno: Sre Avg 30, 2017 2:37 pm Naslov sporočila: |
Sin ga je naročil na ebay in danes sem ga zamenjal in spet normalno dela.
Nace Član
Objavljeno: Čet Avg 31, 2017 9:47 am Naslov sporočila: Re: susilec...kaj ga muci |
mateja*** je napisal/a: |
Zivjo...tudi jaz imam taksen susilec....meni utripa palcka kot da moram sprazniti posodo z vodo...posoda je prazna znak za praznenje pa ne izgine...prosim za nasvet ce kdo ve kaj storiti |
Čeprav malo pozno, mogoče pa še komu prav pride. Tudi ta posoda in prav tako kondenzer imata varnostni stikali, ki zaznata prisotnost. Če nista na mestu, kaže napako. Lahko pa sta tudi v okvari in jih je treba zamenjat.
mareczar Neznanec
Pridružen-a: Čet 14 Apr 2016 13:33 Prispevkov: 9 Aktiv.: 0.08
joztom Član
Pridružen-a: Sob 11 Nov 2017 0:42 Prispevkov: 275 Aktiv.: 2.97 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jan 18, 2021 6:24 pm Naslov sporočila: |
To je s poštnino 70€. Cel Miele sušilec, kondenzacijski je za tak denar na EbayKleineAnzeige. Transport je cca 50€. Pa imaš vsaj stroj, ki traja.
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pon Jan 18, 2021 6:44 pm Naslov sporočila: |
joztom je napisal/a: |
To je s poštnino 70€. Cel Miele sušilec, kondenzacijski je za tak denar na EbayKleineAnzeige. Transport je cca 50€. Pa imaš vsaj stroj, ki traja. |
A da bo kar trajal ta stari rabljeni sušilni stroj?
_________________ Lp, Jaka |
