Kako priviti oz. odviti žarnico?
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 28, 2006 8:10 pm    Naslov sporočila:  Kako priviti oz. odviti žarnico? Odgovori s citatom
Tole bo mogoče komu smešno vprašanje, mene pa vseeno zanima, kaj me čaka, ko bo prva žarnica pregorela Confused . Danes sem montiral tole svetilko:
Priloženo je orodje, s katerim priviješ stekla na okove. Noter pa gredo te žarnice:
Problem je v tem, da je distanca med balonom in žarnico kake tri milimetre, vrh balona pa kakih 5cm v steklu. Ker je okov plastičen predpostavljam, da bo to malo zapeklo vse skupaj, potem pa ...
Kako tole rešujete drugi? Kaka ideja ali trik?
Lp, Frenki
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 28, 2006 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po moje je trik v ideji !
V ideji, da boš kupoval nove lustre Exclamation
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 28, 2006 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče narediš tulec iz tršega risalnega lista v obliki cevi premera kot je žarnica. Z notranje stani ga na par mestih oblepi z dvostanskim seletejpom, tako da se prilepi k balonu žarnice. S takim pripomočkom bi moralo iti odviti.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 28, 2006 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi tako kot Silvo.Zakaj pa ne dal žarnico v obliki sveče?
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 28, 2006 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rabiš kirurške rokavice! Laughing
Brez heca ... ko iz tistih rokavic odstraniš smukec se prsti zelo dobro primejo stekla. Wink
Aktiv.: 70784.69
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 28, 2006 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 28, 2006 9:10 pm    Naslov sporočila:  re : Odgovori s citatom
Tam notri gredo take žarnice
http://www.svetila.com/eProdaja/product_info.php/cPath/66_105/products_id/90
ker je vzdolžna tudi lepše izkoristiš motno steklo ( če ni predolga ?)
zrij
Pridružen-a: Sre 21 Jan 2004 14:40
Prispevkov: 157
Aktiv.: 0.66
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 29, 2006 8:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z dvostranskim lepilnim trakom na tulcu bi se dalo pregorelo žarnico lepo odviti vendar pa bi pri privijanju nove na njej verjetno ostale sledi lepila, ki bi se na vroči žarnici kasneje lepo poznali.
Rešitev je v nekoliko raztegljivi tanki plastični cevki ustreznega primera (premer žarnice). Tako rešujem tako težavo pri eni svetilki, ki jo imam doma. (Padel na finto neverjetno ugodne priložnosti nakupa podkrepljenega z mnenji ženskega dela družine). Od takrat naprej so poleg estetike in cene močni argumenti tudi redno vzdrževanje (menjava pregorelih žarnic).
Zdravko
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 29, 2006 8:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj, če bi najprej odvil lestenec (steklo) in potem menjal žarnico?
V skrajnem primeru razbiješ pregorelo žarnico in z kombinirkami elegantno odviješ ostanek.
Pri privijanju ne bi smelo biti težav, ker žarnica ne bo zapečena.
 Velikost datoteke:  5.63 KB
 Pogledana:  6662 krat
Sergej
Prispevkov: 280
Aktiv.: 1.22
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 29, 2006 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namesto kombinirk je pri razbiti žarnici mnogo enostavneje vzeti čisto navaden krompir. Pa ne se smejat, ker to res deluje.
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 29, 2006 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drugače pa gumjasta, koko naj povem, kot za odmašitev odtokov, samo manjše. Ponavadi se uporablja za vrtenje ventilov, da poliramo teflone.
Lep pozdrav, Primož
