Soriyyx Član
Pridružen-a: Pet 26 Apr 2013 15:18 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.10 Kraj: Krško
Objavljeno: Pet Apr 26, 2013 5:17 pm Naslov sporočila: |
Z izklopom napajanja misliš uporabo OFF/ON stikala ali fizično odstranitev napajalnega kabla? Jaz ploščo napajam preko USB kabla in odklop ter nazaj priklop žal ne pomaga. |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.78 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Apr 26, 2013 5:39 pm Naslov sporočila: |
Greva še čez nastavitve programatorja: V zavihku OPTIONS vključi "program all" ter "read/verify all". ČE se prav spomnim je meni nekaj bluzilo, če sem imel drugače. Najbolje je če še vključiš "automatic hex reload" in "clear buffers before reload".
Pa OCDEN izključeno, JTAGEN izključeno, pa cal. internal osc 4MHz |
Soriyyx Član
protoncek Član
Objavljeno: Pet Apr 26, 2013 6:12 pm Naslov sporočila: |
Če imaš doma breadboard in žičke lahko poskusiš še to, da priključiš LCD na drug port, recimo na b. LCD z žičkami povežeš na pine porta, spremeniš program in poskusiš.Sicer je edina možnost še da dobiš nekoga v tvoji bližini da ti pomaga - dve glavi vesta več...
Samo kot referenca: ledici D2 in D4 svetita stalno, le vsako sekundo na kratko ugasneta (ko se osveži napis) ,takrat se tudi na hitro prižgejo - utripnejo ledice D 3, 5,6,in 7. |
besoft Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2012 10:22 Prispevkov: 585 Aktiv.: 3.64 Kraj: Žižki - Prekmurje
Objavljeno: Pet Apr 26, 2013 6:21 pm Naslov sporočila: |
Je LCD orginal za to razvojno ploščo? Malo preveri priključke na LCD..so pravilno razporejeni - imaš datasheet od LCD-ja?. Sem mel podobno težavo, pa je bil malo drugačen LCD z drugačnim razporedom priklučkov. |
Soriyyx Član
Objavljeno: Pet Apr 26, 2013 6:24 pm Naslov sporočila: |
besoft je napisal/a: |
LCD ni originalni, naročil sem ga iz poljske zaradi dosti nižjih cen vendar se glede na datasheet ter podatke na sami ploščici LCDja vse priključki ujemajo. |
besoft Član
Objavljeno: Pet Apr 26, 2013 6:26 pm Naslov sporočila: |
Imaš link do LCD-ja? ali datasheet? |
Soriyyx Član
protoncek Član
Objavljeno: Pet Apr 26, 2013 6:29 pm Naslov sporočila: |
Če misliš artronic sem sicer tudi jaz že kupoval pri njih. Sicedr pri teh standardnih še nisem zasledil, če obstajajo taki, ki niso kompatibilni s hitachijevim čipom, ampak ne škodi preveriti datasheet ali vsaj če imaš link do artikla. |
Soriyyx Član
Objavljeno: Pet Apr 26, 2013 6:37 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
http://www.egochina.net.cn/eBay/Download/JHD162A.pdf |
Soriyyx Član
Objavljeno: Pet Apr 26, 2013 7:12 pm Naslov sporočila: |
LCD deluje vendar imam očitno težave z stiki kontaktov. Najlepša hvala vsem za pomoč in čas. |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Apr 26, 2013 7:19 pm Naslov sporočila: |
Neumna finta, ja....poznamo to..
No, samo da si rešil. sicer ima LCD drugi kontroler, a je kompatibilen s hitachijevim. |
besoft Član
Objavljeno: Pet Apr 26, 2013 7:23 pm Naslov sporočila: |
Super, da dela..zdaj pa veselo naprej. |
Soriyyx Član
Objavljeno: Pet Apr 26, 2013 7:32 pm Naslov sporočila: |
Tako me jezi iskanje tistega pravega kota, kjer so kontakti vredu, da bi najraje kar zalotal vse skupaj na ploščo. |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Apr 26, 2013 7:53 pm Naslov sporočila: |
Na LCD nalotaj kontakte, pa bo. Sicer imam jaz en LCD samo za testiranje. V ta namen ima nalotane kontakte, ki direkt pašejo na konektor. Svetujem ti da storiš enako. Nabavi si še en LCD, ki ga boš imel samo za to. Potem ne bo težav.
Nalotat ti ne priporočam, ker je včasih treba LCD odstranit, če npr. uporabljaš GLCD ali kaj drugega. |
